Na FI je to jak píše Ekkar, výhřev zrcátek je oddělen přepínačem na dveřích. Dá se i nakódovat odlišná doba  samočinného vypnutí výhřevu oproti zadnímu oknu.
Ono se to liší podle verze vejbavy i ročníku výroby - socka edition jen s manuálním nastavováním špíglíků v nich žádnej výhřev samozřejmě nemá, ten je až ve vejbavě s elektrickým štelováním. A zapíná se časovačem, buď už po nastartování motoru otočením knoflíku do polohy výhřev, nebo jeho trvalým ponecháním v poloze - pak každý natočení motoru zapne výhřev. Doba ohřevu je obvykle 15-20 minut a většinou jde nakódovat jak kratší, tak i delší.
Zadní okno má výhřev zapínanej přes klopnej obvod tlačítkem jeden stisk zapnutí - druhej stisk vypnutí. U některejch verzí komfortních jednotek lze aktivovat automatický zapnutí výhřevu špíglíků při zapnutí výhřevu zadního skla - nejde to ale u všech.
kimmi - já jsem ti jasně napsal, že si máš podobné téma vyhledat, a ne založit další. Témata sloučena. Pořádně si to tady pročti, podobné problémy jsou tady popsány.
Ja mám r.v. 3/2004 akčný model JOY Combi 1.2 47kW.Ekkar že by som si za tie roky nikdy nevšimol že ak naštartujem tak mi hrejú aj zrkadlá tých 20 min.,tobôž stále to asi nie.Vždy som mal ten prepínač vo dverách v polohe na ohrev.
Takže spínač v palubovke na ohrev zadného skla nemá nič spoločné s výhrevom zrkadiel,keď ho rozpojím tak spätné budú aj tak vyhrievať ak budú nastavené na ohrev.
Mám r.v. 03 akční model Action, 1,2/47kW.Přepínač ovládání a výhřevu zrcátek mám vždy přepnut do polohy pro ovládání prav.zrcátka a výhřev je vypnut.Teprve po přepnutí do polohy výhřevu začne vyhřívání fungovat.S výhřevem zadního okna to nemá nic společného.Je to tak,jak píše Ekkar.
Action model nepoznám akčné modely 2003 boli Attractive a Marathon.Na rok 2004 boli JOY (takú mám) a Choice.
Dnes som to otestoval a bolo to tak jak písal Ekkar, a aj podľa užívateľskej príručky.Vyhrievanie zadného skla s tým nemá nič spoločné,stačilo otočiť kolečkom na L alebo R a prestalo vyhrievať a já blb som to mal stále zapnuté,sice sa to po tých 15-20 min vyplo,no po každom štarte zaplo.Úplne som bol v tom že sa to spína spolu so zadným oknom,ani neviem odkiaľ som to zobral,no chvala bohu že to neodišlo.
Vzal jsi to nejspíš tam, kde se to řešilo a lidi to chtěli jeden čas nakódovat právě aby se to spínalo společně s ohřevem zadního okna. Tedy aby stačilo zapnout ohřev zadního skla a s tím po dobu cca 15 min.se vyhřívaný i zpětná zrcátka. Mě osobně vyhovuje oddělené řešení, můžeš si pak v danou chvíli vybrat co má auto dělat. Třeba nedokážu pochopit, proč je u OII snímač deště a světla v jednom a nedá se to použít samostatně (nechat aktivní světelný senzor a vypnout dešťový a štelovat si stěrače manuálně) ale to už je na jinou diskusi
Sorry Kimmi.Upsal jsem se.Mám na Fábce napsáno " Creation ".
Zdravím všechny. Prosím,nebyl by někde kompletní polopatický návod na dodělání el. zrcátek s výhřevem? Jedna se o F1 1.9tdi RS 2004 predFL.
Ten co je na začátku tohodle vlakna nefunguje. Dik..
Ještě dodam že momentálně jsou tam manuální.. :-(
Upraveno od pissi
V 22. 10. 2017 na 12:07, Wen napsal:
Ahojte, dočítal som sa v tejto diskusii veľa rád ale návod nikde... tak som o to pokúsil sám. Tu je výsledok a malý návod, pre úplných začiatočníkov, aký som ja sám.
speťáky som kúpil tu (https://www.spatnezrkadlo.sk/skoda/skoda-fabia-i)
Vyhrievanie spätných zrkadiel Škoda Fabia 1.pptx
Ahoj diky za navod chystam se to taky udelat a tohle mi prijde jako super jednoduche.EL zrcatka nepotrebuji je to zbytecnost ale ten vyhrev chybi.Funguje ti to tedy v pohode ? zadne pretizeni el zadniho okna se nedeje?
