Subwoofer do bočnice OI liftback
4ALL scháním nějaké foto,nebo návod výroby boxu pro SW do bočnice...zvažuju variantu jeho umístění, a rozhoduji se právě nad touto variantou umístění ozvučnice, nebo jít cestou osvědčené bedny mdf, kdyby někdo něco měl např. ze své instalace,nebo našel na netu hodte to sem nebo na emila..usnadní to rozhodnutí..fenk jů very much :D:D:D
snad jsem ti pomohl, jinak na tu bočnici vzít karton a přiřezávat (šablona) ... nebo ocel drát a natvarovat (zase jako šablona) , zhruba vyříznout , brousit , vyříznout tělo pro basák sesadit a kitovat, pevně usadit - rezonance (skryté svorky či něco podobného v krajích pod odklápecím tapecem) ... potáhnout atd., ale půjdu do toho, dám basák ale na levou stranu, subjektivně se mi tam zdá více místa
BadyS, hlavně pro umístnění wooferu použij min. MDF 22mm a pak je velmi důležité vytlumení bočnice blatníku.Jen bych zvažoval použití Dynamat Extreme nebo nějakého gelu nebo pasty např. Alfatec popř. Brax.Woofer se totiž bude o zadní stěnu opírat tak aby bylo zabráněno nežádoucím vybracím.
jasně to vím ;) ....zaujal mě nápad toho "rusa" klasicky box,ale misto přední stěny sw je vytvarován do tvaru bočnice...pokud se to tam vleze,bylo by fain...repro ma doporučeno 14litru což není moc.....hlavně uchycení pak vymyslet,neb SW něco váží....no uvidíme třeba zustanu u klasiky, ale zkusit se to může ;):)
chci to taky tak udělat, klasický box, ale vepředu to po celé délce MDF deskou "zahladit" atd. ....
akorát to budu chtít dát víc dovnitř (aby to nebylo pod tím plastem) , než je na této fotce, viz nějaké to foto výše
bude to je trošku předělané kvůli uchycení ;)
dobrý, pro basák budu chtít aby to lícovalo (bylo v jedné rovině) s bokem směrem k sedačce, vanu tam nemám - takže v poho, a bude tam i víc místa pro basák, resp. víc litrů pro zabudovaný box
příklad do roviny viz foto
no to moje new verze bude vypadat jako to před tím jen se to bude lišit v pár detailech vycházel jsem z původního
pak to nafot kde máš uchyty atd. dikas Honzi ;)
no problema ;) nafotím ;), ale nebudu to dávat sem spíš Ti to pošlu, aby chlapci čorkaři netušili jak to sundat a nebo spíš, aby jim to dalo trochu práci ;)
škoda že to nedáš sem, tak kdyžtak mě pak taky na email pokud si na mě vzpomeneš :D:D (pak ti dám adresku) -_-
nebo na srazu ;) pak se domluvíme
jasnačka ;)
no ja tam musim dostat nějak 2 :huh: ale koukám že místa není moc :( už ted se začinám poťiť :smich:-_--_-
