musí se upravit eeprom a tlačítka.. už jsem to dělal..
a co poviete na ten moj problem:
spolujazcove okno funguje stahovat aj dotahovat automaticky v pohode, ale soferove ked silnejsie zatalcim tlacidlo automaticky sa stiahne, ale ked tlacidlo silnejsie zatlacim smerom hore okno sa zacne automaticky dotahovat, ale asik v polke okna mu prepne a zacne sa zas automaticky stahovat. potom uz ide zatvorit iba staalim drzanim tlacidla-automatika uz nefunguje
někde ti to drhne, vyhodnotí překážku a vrátí se zpět..
takze rozobrat tapac, premazat atd. atd... este sa chem opytat ak to spravne funguje tak automatika sa vzdy zapne ked tlacidlo zatlacime do druhej polohy? lebo zas na spolujazdcovom okne / ktore si myslim ze je v poriadku/ ked automatiku prerusim stlacenim tlacidka tak pri opatovnom zatlaceni do druhej polohy uz nefunguje, tusim ze sa to napravi az po vypnuti a zapnuti zapalovania, ale niesom si isty musim to prekontrolovat.
to mas spatne
spravna funkce:
stlacenim do druhe polohy jede automaticky (nahoru/dolu), behem jizdy jakykoliv stlaceni stejneho tlacitka automaticky pohym zastavi
naslednym stlacenim do druhe polohy opet jede automaticky
Ano, jak píše Zdesim. Tak se to chová, když je všechno OK.
Tobě juri23 se to chová přesně tak, jak když zasáhne bezpečnostní pojistka. Čili jak píše Milhausek, někde Ti to drhne. A ani nemusí moc. Ta pojistka zasáhne opravdu fakt rychle.
Stačí když pak ručně dotáhneš okno do úplneho zavření a pak zase funguje automatika.
Ještě bych dodal, že po zásahu pojistky okno okamžitě sjede dolů, ale alespoň u mně ne úplně, bo tak cca 4 cm před koncem se zastaví.
Upraveno od Wojnar
cize ak som spravne pochopil ked je vsetko v poriadku automatika funguje tak ze ak nenarazi na prekazku zatvara okno, ak narazi okamzite sa okno stiahne a vytiahnut sa uz musi rucne... po max. dotiahnuti funguje zas automatika tak ako ma....
a ked automatika zatvara okno, stopnem ho stlacenim tlacitka/cize nenarazi na prekazku/, tak po opatovnom stlaceni tlacidla do 2 polohy by automatika mala fungovat znova?
jj, presne tak :)
tak spolujazdcove okno funkuje tak ako ma... ale soferovo budem musiet na jar rozbrat a premazat, preto ze tam bude nieco dret, dakujem pani:) . a k tomu dorobeniu automatiky na zadne okna, staci tam dopajkovat tie odpory a vymenit tlacidla? ziadna uprava softu vagom?
Upraveno od juri23
i uprava dat v eeprom komfotrky, v clanku je napsany co se ma kde zmenit
nutny VDS-Pro nebo neco co umi menit eeprom (vag to neumi)
Nazdar, Ja mam zase takyto problem. Stahovanie okien pracuje na obidvoch stranach spravne, prva poloha - okno ide dolu pokym drzim tlacitko, druha poloha - okno sa otvori uplne. Zatvaranie: prva poloha - nic sa nedeje, druha poloha - okno ide hore pokym drzim tlacitko. Neviete mi poradit kde je chyba?
vyjed z oknem nahoru a stále drž - asi 5sek tlačítko nahoře..
kdyz by nemel naucenou horni polohu (po odpojeni baterie), tak by mu okno jelo nahoru i na prvni horni polohu :(
pokud to nepomuze, tak zkus rozebrat panel z tlacitky a vycistit dosedaci plochy printu a vodive gumy
Mám dotaz měl jsem odpojenou baterku přes zimu,Auto mám od loňskýho září (Fábie)..Po zapojení mi všechno funguje kromě komfortního zavírání oken.
Když podržím klíček v zamykací poloze ve dveřích řidiče měla by otevřený okna se zavřít což se neděje ani přes dálkové ovládání..Snažím se to nakonfigurovat ať dělám co dělám okna se ani nehnou.V manuálu píšou podržet klíček v zavírací poloze po dobu dokud se všechna okna nezavřou potom klíč uvonit a znovu držet asi 3 s.Nevíte co dělám špatně je pravda že jsem v zimě auto otevíral asi dvakrát mohlo se něco poškodit z elektoniky přitom mi to zamyká všechno funguje jenom ty blbý okna nejdou.Děkuju předem za případné rady.
tobě to někdy šlo přes DO?
Šlo v loni sice prapodivným způsobem,ale fungovalo to.Podotýkám, že jsem už jednou baterku měl odpojenou když jsem zapojoval neoriginální autorádio a přitom jsem nic nekonfiguroval.Nevím co se mohlo stát buďto je chyba ve mě nebo elektronice v autě.
EDIT:
Podotýkám mám Fábií Tsi.
Upraveno od Wojnar
Já zas podotýkám, že se editují své vlastní příspěvky.
Zdarec, všude se mluví o vytahování oken s vystřelovákem a mě by zajímalo, jestli mi to bude fungovat i s dvoutlačítkovým nevystřelovacím klíčem.
Komfort 3g, rok 2001
bude... je uplně jedno jaký klíč ..
OK, a díky
Teraz ma napadlo..nemoze byt moj problem sposobeny pouzitim tohto softweru? http://www.motordiag.cz/mkm/index.php na aktivaciu dotahovania a stahovania okien dialkou? Skusim niekde zohnat ovladaci panel s tlacitkami a otestujem ci nie je problem niekde inde (nie v tlacitkach)
Ne. Takhle to má doaktivované spousta lidí a Tebou popisovaný problém nemá. Respektive žádný problém nemá.
Problém nebude v programu. Používám ten samý MKM Lite a vše funguje. Komfortka 3g, rv 2002.
Podmínka je vymazat všechny chyby, mít zavřené všechny dveře (jednoduěe řečeno, nesmí nic nestandardního svítit na palubovce). Taky se mi to nedařilo nastavit a problém byl v tom, že jsem měl chyby na 2. lambdě. Po vymazání a novém nastavení dotahování přes klíč vše funguje. Okna se dovírají i otvírají pomocí DO.
U Tourky z roku 2010 je zatahování/stahování okének přes vystřelovák normálně deaktivované, nebo je to deaktivované u všech oktávek a lidi si to musejí zaktivovat sami? U Škodovky mi to zaktivují a popř. za kolik? dík
deaktivované u všech.. pochybuju že ti to ve škodovce aktivují..
  • 5 měsíců později...
Mě tvrdili ve Škodovce že to na OI nejde v žádném případě!!Jinak MKM a chvíle práce vše vyřešila :)
