Byly by to zbytečně vyhozený peníze. Bohužel ta baňka, kde je membrána co ovládá klapku, je součástí celýho EGR ventilu, i když jde v pohodě sundat. Nakonec jsem to oblepil tou tavkou, protože lepení na skla mělo moc velkou dávkovací díru a blbě by se to aplikovalo.
No uvidíš jestli to bude držet, já tou tavkou lepil tu packu k vyhřívanýmu zadnímu sklu a v létě to vlivem teplot upadlo a lepidlo se úplně rozteklo....
Nestraš a nemaluj čerta na zeď :huh: , i když možný to určitě je. Jel jsem teď po dálnici a dal jsem Octě pořádně zabrat, tak uvidím. Musím to zkontrolovat.
Upraveno od lucky.jack
Zdarec, chci se zeptat originál podtlak hadičky jsou 3,5 a 5mm, mohou být 4mm na Octavii 81kW? Samco totiž dodává pouze pr. 3,4,5mm. Díky za radu.
Ahoj, chci se zeptat, zda-li by nebyly k mání hadice pro podtlakový posilovač brzd- přesný průměr zhlavy nevím, ale bude to odhadem +- 12mm vnitřek. Je to na 1.6/55kW benzin
Díky
Upraveno od k.mirda
Takže včera přišly hadice od Bruna fakt Luxus hned jak bude hezky tak na to vlítnu. A hlavně sláva Brunovi :skoda:
Ahoj, 4 místo 3,5 být může.
  • 9 měsíců později...
Ano mam tu jeste pro 4 zajemce. Psal jsem Ti na SZ
Zdravím,našly by se ještě hadičky na octávku 81 kw.Popřípadě kolik stojí?
Díky
Zdravim, chcem sa opytat ci by sa na 66kw dali pouzit priemery 3,7mm a 4,5mm.
3,7 mm je uz asi moc , pokud se jedna o ten slabsi prumer. mensi by byt mohla, nikoliv vetsi aby nedochazelo k netesnostem.
ok, dakujem
tak teraz co stymi hadickamy kamo? vratim ti peniaze?
  • 3 měsíce později...
FESTO :palec2:
Jé tak to těch mám v práci 3 pr... :-D neměl jsi s tim nikd problém?
Používáme 2 ,4, 6, 8, 10 a postime do nich 6 baru nebyl nikdy problem mysliš že bych to mohl použít?
Upraveno od Smoker87
Nevíte někdo, kde ještě slušně sehnat ty hadičky? Psal jsem Brunovi,ale ještě neodepsal:( a obyč nějaký se mi brát nechce.
Jo a ještě, kolik metrů je tak třeba? CCa?
Díky
Upraveno od Angel@Devil
Taky bych měl zájem o hadičky na 1.9 AGR ( 66kw ), dá se sehnat ještě zde přez Bruna ? Psal jsem, odpověď ještě nedošla, přípědně jak psal AngelDEvil kolik je toho zhruba třeba a kde se daj sehnat nějaký rozumný
Ahoj, já hadičky kupoval od uživatele Dukes a bez problému, můžeš teda zkusit kontaktovat jeho. Kolik toho tam padne nevím, ale přišlo mi toho poštou akorát (ještě kousek zbylo) takže se toho neboj :-)
Od Bruna už to nejde - už v tom nedělá.
Já nakonec koupil v mototechně obyč na přepady atd. a zatím se nic nestalo.
Je třeba:
vnitřní průměr 3.5 mm - cca 3 metry
vnitřní průměr 5 mm -cca 1.5 m
Já to chtěl měnit vše,ale přístup k turbu je na ho ... tak jsme ji zatim nechal a vyměnil jen to nejnutnější..avšak mi to nepomohlo od hl. problému, ale aspoň vím, že hadičky mám tak nějak v cajku.
Zdravim, tiez by som chcel vymenit kompletne vsetky hadicky za nove (mam tam este povodne a obcas mam pocit ze to netaha tak ako ma, nejde to velmi za plynom, hlavne nahle zmeny deceleracia-akceleracia a opacne).
Vedel by niekto ake su presne priemery a kolko toho treba na 1,8 Turbo 20V -AGU. Chcel by som tam dat tie modre od Festa co predaval aj Bruno128, len neviem kolko metrov budem potrebovat a ake priemery?
A este jedna otazocka, ma 1,8 Turbo EGR ventil? Ak ano kde sa priblizne nachadza, asi ho bude treba vycistit?
Pozeral som to v ETKE ale nic take u 1,8 motora som nenasiel. Len ma to trosku prekvapuje kedze napr. 1,6 benzin spatne vedenie vyfukovych plynov ma.
Dakujem za odpovede.
Upraveno od Ferino83
Ahoj, odpovím ti jen na druhou otázku :) náš motor AGU nemá EGR ;) takže se o něj starat nemusíme... :)
Jou, uz som zistil vcera tu na chat-e od Wojnara :) Ale dakujem za odpoved. Aspon o jednu starost mame menej :) Netreba ani cistit a ani zaslepovat :)
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!
Jaké používáte stahovací spony na tyto podtlakove hadice? obyčejné se lehce strhnou.. díky
Moje uprava Festo 6 a 8 hadicky. cervena k přetlakové baňce a k turbu ( nejde vidět ). Výměna hadicky k turbu byla báseň (teda u mé 74kw u ostatních nevim,nejvic práce dá zvednout auto a sundat spodni kryt motoru :-) )
post-19730-0-48499900-1326227529_thumb.j
post-19730-0-47709400-1326227602_thumb.j
post-19730-0-28994900-1326227622_thumb.j
koukám, že na tom dieselpoweru maj hadičky 4mm a 5mm, je možno místo tý 3,5mm dát ty 4mm? Nebude to netěsný? Dukes zřejmě taky posílá asi tahle...
Zdravím, mám 1.8T AGU, také bych si chtěl vyměnit podtlakové hadičky. Mohl by mi někdo napsat jaké průměry a zhruba délky bych si měl koupit? Díky
Upraveno od Frygo
Zdravím, jak tu dřív nabízel Bruno hadičky tak mě jen mrzí, že v tu dobu jsem je nepotřeboval. No musel jsem si poradit jinak, jelikož ty originální s tím pletením navrchu jsem už nechtěl používat. Dám sem odkazy na hadičky, které jsem zakoupil. Předem říkam dneska mně přišli a jen jsem zkusil nasadit na nový ventyl N75 a vím jedno bez poškozené té hadičky to nesundám, drží pěkně.
http://eshop.technoline.cz/polyuretanove-pu-hadice/3666-polyuretanova-hadice-modra-pu-8x55-pu-86-pu8x6-cena-za-1m
http://eshop.technoline.cz/polyuretanove-pu-hadice/3663-polyuretanova-hadice-modra-pu-6x4-pu-64-cena-za-1m
