Sound system ma ve dverich o jeden reproduktor navic, tak proto musi byt jiny tapec
Tak to ano.To je mi jasny a je to vidět na první pohled.Já myslel že to je aspon kvalitněji vytlumeno protože reproduktor navic Ti lepší muziku rozhodně neudělá.
No ty reproduktory ze sound systemu jsou jine, maji jinou charakteristiku i vykon a jdou pres zesilovac
dodělával někdo dodatečně Sound system?
Romco, tapec je taky isty "nekvalitny" , ako pri klasickom sound-e. Pozri niekde forum, je tam navod ako to vytlmit a odstranit z neho rezonancie....
koukni se na romanovu karu... asi vi jak vytlumit ;)
Kubiik, akosi si nerozumieme. Vytmavene je to, na co som ja reagoval. A neviem no, pozriem sa na jeho karu, ci to ma rovnako vytlmene ako ja, alebo nie :-))
Upraveno od wagoo
já ho budu dodělávat :)
Co se týče financi tak rozhodně je levnější si to objednat od Škodovky ale neslyšel jsem ten origo projev takže nemužu hodnotit.
Ted v létě si mou soustavu vychutnám trošku víc a rozeženu pavouky a pavučiny :)
soundsystem ako taky nieje spatny, za tie prachy cekom ujde, ale nie s radiom audience. ak by skoda vo vybave Soundsystem prirobila:
- aspon vytlmenie tapacirov dveri
- dala moznost lepsieho radia ako audience (teraz je v ponuke s bolerom)
- poriesila vacsie basove repraky v zadnych dverach
resp. doplnila subbas pod zadne sedadlo
tak by to bola celkom paradicka. SS je vyrazne prijemnejsi, ale bez tychto uprav je viacmenej zbytocny.
Ono, treba sa len rozhodnut, ci chcete mat v aute "diskoteku" alebo prijemne hrajuci zvuk, ktory vynikne aj pri rychlostiach okolo 140 az 160 km/h (ja som pripad c.2)
ahojte, rad by som sa opytal kollko reproduktorov ma octavia II combi-predfacelift elegance vybava seriovo montovanych
Štandardne 8 ks , 4 basové a 4 výškové po jednej v každých dverách, (cca 4 x 40W + 4 x 20W)
diky moc :)
Takze si Soundsystemu ve spojeni s Columbusem (v nove O2 Laurin & Klement 1.8TSI MR2010) uzivam cca 2 tydny, a ten kdo rika, ze to neni nejak zasadnejsi oproti standardnimu zvuk. systemu v O2, tak je hluchy jak parez. Mel jsem dosud O2 s 2tuner. Audienci (bez Soundsystemu) a rozdil je obrovsky, rozhodne si myslim, ze to stoji za to.
U me to jeste nyni akceleruje skutecnost, ze jsem presel z turbotraktoru na 1.8TSI, takze je auto ve spojeni s vybornymi SunSafe skly totalne tiche, a motor slysim poradne az nekde pres cca 4-5 tis. ot/min. Muziku si tedy nyni dost uzivam :palec2:
Pokud mohu tedy doporucit, tak Soundsystem ve spojeni se SunSafe skly a novou radou radii ci multimed. kombajny (napr. Columbus).
Podpis neplatí, nejde změnit
Upraveno od omicron
Jeste si pamatuji, ze "soundsystem" u Passatu mel takove vychytavky, ze napr. pri stazeni el. okna na teto strane okamzite zesili hlasitost a upravil frekv. charakteristiku, tak aby eliminoval zmenu zvukoveho prostredi po otevreni okna. Tady to neni, bohuzel... Jen ten digitalni ekvalizer, a nastavitelne Surround prostorove ozvuceni (napr. i pro rezim samotneho ridice), napr. hudebni DVD s DD5.1 hraje opravdu dobre...
Upraveno od omicron
Taky jsem byl ze soundsystemu v OII velmi prijemne prekvapen na autosalonu v Brne.
Nevim jestli to dela ten columbus, nebo u FL udelali nejake zmeny, ale jsem rad, ze jsem si ho do auta objednal.
Podle negativnich ohlasu jsem mel z toho strach, ale fakt jsem byl prijemne prekvapen.
Ja mam teda predfacelift a dodelavanej columbus a rozdil mezi columbusem se SS a Audienci se SS neslysim, ale samo kdyz jedu v OII bez SS tak je rozdil poznat
  • 5 měsíců později...
Tak sem tam prásknul Sound Systém a vytlumil sem všechny dveře
Dělal jsi všechno sám vlastnoručně?
jo jo ;)
Upraveno od Jirik.DC
Bez citace předchozího příspěvku..díky
Jak dlouho ti to trvalo?
Upraveno od j0ska
Tak to zaujime aj mna:-)?
no to je dlouhá odpověd
20.12. mytí 13:30-18:45
21.12. 12:30-19:00
22.12. 10:00-18:45 LP a LZ hotovo
23:12. 10:00-18:15 PP a 1/3 PZ hotovo
24:12. 14:30-16:00 4 dveře hotvý
26:12. 13:15-17:45
27:12. 13:30-18:00
28:12. 14:00-18:15
29:12. 15:30-20:30
30:12. 11:30-18:30
Upraveno od kvaki
Si to robil na etapy???
Z toho je tak 30% přemyslení a přípravy,aby to bylo, jako origo
Upraveno od kvaki
