Zkoušel jsem to nakódovat přes lcode a po.zaškrtnití HHC mi to zahlásilo chybu.
Originál kódování je: 113B401C09240002881202E8901A0042300000
Děkuji
tato jednotka dle etky HHC neumí
Tak děkuji za odpověď :) proto to hlásilo error když jsem to nakódoval.
Moc děkuji!
Kdyby jsi chtěl můžu ti sehnat jinou ESP jednotku s hhc
To nechám na nohou :D jsem na to zvyklej. To bych jí spíš potřeboval na mojí A6 Quattro abych jí mohl protáhnout stk a poslat k Turkovi :D
mam octaviu 2 rok 2006 12mesiac a chcem asistent rozjezdu do kopca... da sa mi aktivovat ked mam rj esp  1K0 907 379 AC ?
ne nedá se aktivovat, výměna jednotky a sensoru
Podpora HHC nelze poznat z kódování, jediná možnost je dle identifikace a rozhodující je index.
Příklad:
HHC:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BJ
bez HHC:
1K0 907 379 AH
1K0 907 379 AS
1K0 907 379 BD
1K0 907 379 BH
ještě jsi zapoměl na 1K0 907 379 BL co se dávala do posledních OII
Upraveno od rolbař
BL není poslední....
v OII tím končila, SII pak měla ještě BM, BS, Yeti má už Céčkovou řadu
I poslední z Yetiho lze použít, tak jsem to myslel.
rj 1K0 907 379 AC .ESP FRONT MK60 0101 ,kodovanie 0006786
Neumí HHC
oznaceni jednotky ? cena?
aha. a za kolko mi vete zohnat tu rj co to podporuje? pls spravu.dik
Jen takova otazečka u predFL oII se hhc koduje kde ? vim ze to moje jednotka ABS/ESp neumi ale neni nikde ani moznost to nakodovat a v adaptacich jsem to nenasel . Ptam se proto že nekteri tu pisou že to nakodovali a pise jim to chybu (že to jednotka neumi ) u me jsem moznost nakodovat ani nenasel v adaptacich kanal 58 nejde . Asi proto ze to nepodporuje mam index AA tak se ptam pro zajimavost.
popripade jaka jednotka abs by byla nejvhodnejsi pro preFL ? je to dvoukolka tak nevim jestli musi mit clovek 4x4 nebo to lze i na obyč
Upraveno od BiGGy
u před FL to bylo dáno jednotkou jao takovou, HHC se nekódovalo, jen se v adaptacích mohlo vypnout, u FL je jiný systém ESP
Ok OK diky takze sehnat jednotku z vyse vyjmenovaneho seznamu a pojede to
někdo z východního slovenska, kdo by se ujal na dodělání TPM?
Zdravím, poradil by jste mi někdo zda zapojit na pin 27 a nebo 35?
1K0 907 379 BH , ESP MK60EC1
Děkuji
prosím na jaký PIN má být zapojen kabel k spínači TPM u 1KO 907 379 AJ     ESP MK60EC1 H30 0107
Díky
Zdravím, našel by se někdo ochotný na dokódování TPM? Ideálně ČB + jižní čechy. Tlačítko mám zapojené dle návodů zde na netu, pin 41 v ABS zbytek vedle na tl. ESP. ŘJ ABS: 1KO 614 517 BE, je to OII před FL 09/2008 2.0FSI 4x4.
Kdyby jsi mel cestu na moravu bez problemu ti to tam dokoduji,pokud tedy mas rj podporujici tempomat
Upraveno od jgiorgio
Chyba
Omlouvam se popletl jsem tpm a tmp jako tepomat. S timto zkusenost zatim nemam
