V tomto počasí se mě rosvítila siganlizace opotřebení brzdových destiček - je mě jasné co bude následovat. Do autorizovaného servisu se mě zrovna nechce - za zásady chtejí vymněnit vždy celé auto a to nutně. Mám na Vás dotaz - napojení signalizace je pouze na předních deskách? Tento dotaz pokládám jen s ohledem na současné počasí - nechce se mě sundavat zadní kolo - musel bych to provést venku na parkovišti !
Žádám o radu - od jaké společnosti koupit brzdové destičky ( přijatelná cena - dobrá užitná hodnota ) ?
PS: S-1/ RV 2003/ 1,9 TDI/ 96 KW
Signalizace je jen na predku . Jeste tam trochu masa bude, ale nebude to nic moc - zadek musis zkouknout fyzicky
Já kupovat ATE za par korun a spokojenost
Upraveno od Petik
Jj čidla jsou jen vpředu. Za sebe mohu doporučit Ferodo Premier kotouče a Ferodo Thermo Quiet desky.
Tiež som ich menil minuly rok kupil som ferodo premier majú v sebe prímes proti pískaniu sada na celé auto cca 100 eur max. spokojenost. V tvojom pripade je to dobre že ti zahlasilo mne odtrhlo kabel jazdil som až železo na železo.
Mám rovněž Ferodo premier. Dobrá cena a celkem slušný účinek.
Děkuji všem za rady - kotouč a destičky na předku vyměněny - vše značka Ferodo - je to jiná káva - spokojenost!
Paro
Otázka. Dají se homemade doma vyměnit brzdové destíčky se signalizací opotřebení na Oct I ? Mohu je koupit jako origo díly výrazně levněji než mi je naúčtují jako materiál v servise. U Š120 si otec takové opravy dělal sám, u takovýho auta si nejsem jistý zda to vůbec jde. případně jaká je obvyklá cena za výměnu předních destiček na Š octavia I combi 4*4 ?? napište i vlastní zkušenost. V Praze 3 nějaký obyčejný servis a ne servis kde živím i 10 uklízeček a prsatou blondýnu v recepci ?
Pardon, tohle spíš patří do otázek okolo octávie..našel jsem téma vyhledáním...
Upraveno od JuraS.
Ano tvůj dotaz patří do sekce octavíí. Ale jinak jestli jsi trochu zručný tak výměnu zvládneš sám.
  • 10 měsíců později...
Zdarec, nechal jsem si u známéno vyměnit přední brzdové kotouče zn. Zimmermann + přední destičky Textar se signalizací opotřebení. Po výměně, kontrolka signalizace opotřebení brzd. destiček neustálé svítí :kol-29: . Při tom čidlo by mělo být zapojené dobře. Ještě to musím hodit na rampu a podívat se, ale mezitím, jestli vás náhodou něco napadne, dejte vědět, když už to zvednu, tak ať vyzkouším rovnou všechno. Jo jinak zkontroloval jsem kontakty na destičkách a vypadají, že jsou v pořádku. Děkujiiiii!
opotřebení respektive signalizace má spojitost s hladinou brzdové kapaliny.To znamená,že jakmile se destičky ohoblují tak poklesne hladina brzdovky a tudíž ti to začne hlásit.Takže se koukni na výšku brzdovky.A i tam by mělo být nějaké čidlo tak jestli není třeba zaoxidované.
To vick: Díky chlape, též se na to podívám...Vidíš to by mě ani nenapadlo :kol-47:
Zdarec, tak teprve před dvěma týdny jsme se na to podívali s mým mechanikem....a problém VYŘEŠEN! :kol-46:
Kontakt z auta (samice) měl větší dírky a kontakt z destiček (samec) byl hodně úzký, takže mi to sem tam zasvítilo a sem tam ne.
Ten vidlicový kontakt (samec) jsme trochu ohli a hurá, vzalo to, destičky už mi nesvítí. :kol-31:
  • 4 roky později...
Má někdo pro Vag Com 304 podrobný návod k vypnutí signalizace opotřebení brzdových destiček ?
17 - přístrojová deska, jaký login, kanál  5 místná hodnota zapnutí a vypnutí atd?
Děkuji předem.
Zdar, toto nelze vypnou přes VAGínu, není to vedeno přes ŘJ
Pokud chceš aby Ti nesvítila signalizace opotřebení, musíš spojit ty dva piny na konektoru přímo u brzd. Např přes starší čidlo nějakých destiček - prostě spojit kabely, nebo spojit přímo na konektoru nějakým kabelem a zaizolovat
Jde to zrušit stačí v kodování to jen odkodovat z výbavy . Uděláš to v 17 přstrojová deska - kodování  a odčteš čísla dle tabulky které potřebuješ. Žádný login není potřeba. Když tak napiš SZ a navedu tě.
Upraveno od Pavska
fascinující tabulka :) pokud to chápu správně tak na prvních dvou místech má být číslo 31 když je vše aktivované ?
Přesně když je vše aktivované tak je 31 , tak že odečteš 1 a měl by si to nakodovat číslem 30 zbytek čísel pak už necháš jak je
Tak už jste to pánové nakódovali na tom S1? B)
Já tohle kódování už zkoušel...
Upraveno od SUP1
Petr.gr mi psal SZ že to odkodoval a je OK. Dělal jsem to na více autech a nebyl problém nikdy vše fungovalo
Pavska mi objasnil postup v VAG COM,sekci :
17-panel přístrojů
vypnutí signalizace opotřebení brzdových kotoučů
07-Kodování
načtená hodnota (např. 31117) se změní na 30117.
(xxxxx, první dvě určují: x0=bez signalizace, x1=se signalizací
Měl jsem obavy z nějaké špatné manipulace s nastavením ale vše OK. Pavsko díky.
Změna nastavení ŘJ diesel
Login pro nastavení některých parametrů: 12233
Úprava parametrů
01-motor
Login 12233
10-Přizpůsobení
Kanál 01= vstřikované množství paliva, snižování zvyšuje odezvu plynu
Kanál 02= volnoběh, 32768 v základu zvýšit na 32850 nebo více
Kanál 03= EGR, 33768 v základu, snižování  redukuje kouř
Kanál 05= startovací dávka, v základu 32768 zvýšit na 33000 nebo více
Kanál 12= prodloužení délky žhavení, v základu 32768 snížit na 32730
Upraveno od Petr.gr
  • 2 roky později...
Dobrý den poradci…
Nemáte z Vás náhodou někdo zkušenost s odkodováním opotřebení brzdových destiček na Octavii II ?
Použil jsem Váš návod a narazil jsem u kodování, že původní zapsaná hodnota je 110B00 a tak nevím co přepisovat, protože prostě hodnota 31 , tak není, tak není v co zaměňovat.
Moc děkuji za ochotu…
Upraveno od bilovec
