Zdarec, potřebuji trochu poradit/nakoupnout. Přes zimu mi parkovačky nešly a pak jak se oteplilo, tak zase šly, zařadil jsem zpátečku a zapíplo to normálně krátce a snímaly překážku, AVŠAK dneska (cca 10 stupňů nad nulou) mi zase nejely :kol-33: . Hodím zpátečku a žádný tón, prostě žádný zvukový signál ani při zařazení zpátečky. Určo to napíchnu na VAG, ale předem se Vás ptám, jestli náhodou nevíte, jestli chyba je někde v kontaktech nebo v čidlech?
Moc děkuji! :kol-47:
Tak nic, už zase jedou :kol-33:.
A když jsme u toho, víte jak to nějak "zakrytovat" či zabezpečit tak, aby to fungovalo i přes tu zimu? :kol-34:
Upraveno od Fanny84
Ahoj ,prosim o radu. Měl jsem v háji dva zadní parkovaci senzory. Po výměně staly dlouhý tón jako když je za autem překážka,ne tón který signalizuje závadu,který trva cca 7 vteřin ,tento piska dokud se nevyradi.Na VAGU vse v pořádku,žádná závada.Nevite nekdo prosim v čem by mohl byt problem.A jake ma byt spravne kodovani.Predem díky za odpověd. Sup 1,9 tdi 85kw r.v 08.Bez maxidotu.
Takze hod to na vag a prihlas se do parkovaciho asistenta....chod do bloku merenych hodnot a tam ti bude hezky ukazovat ktere cidlo meri vzalenost prekazky a ktere ne ja prehodil celkem 2 a spatne bylo jedno absolutne hluche ale vag jej stejne neukazal jako vadne. sranda pac porad mi ukazujou nejaky zkrat na kostru ,ale to sem nemel nervy hledat podstatne je ze fungujou ted perfektne.
Upraveno od žralok
citace předchozího příspěvku
Díky,zkusím to a uvidím.Ted za poslední dva dny mi dvakrát z ničeho nic zacali makat, pak na chvilku vypnu zapalování o opet to samy.Takze jsem z toho vázne jelen.
Tak jsem to vyzkoušel a u tři čidel mi hodnoty skáčou a jedno mi stále ukazuje 36 cm,takže tam bude ten zakopany pes.Diky za pomoc.
ten senzor sa da vybrat aj bez toho, aby sa musel demontovat naraznik? ci je potrebne dat dole naraznik a tak vybrat senzor von?
Nárazník musí dolů.
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku.
Záleží jaké čidlo to je. Druhé zleva jsem jsem dělal bez sundání nárazníku a šlo to v pohodě.
Jj,to je pravda na to se dostaneš,je u výfuku takže tam není dekl.Osobně si myslím,že je lepší sundat a mít pohodlnější přístup :kol-28:.Je to práce na 20min.
Druhe zleva jsem take menil ale kdyz prsi funguje blbe. Kdyzje teplo tak zase funguje prijde mi jako kdyby tam byla spatna izolace jen a pouze u tohoto cidla. Muze byt problem v tom ?
To bazycek: Určitě to může být jeden z problémů!Též něco podobného řeším.
  • 5 měsíců později...
Pánové, už jste to někdo vyřešily? Mám sice Octavii 2 a mám stejný problém, při větší vlhkosti to prostě nejede, když je sucho a teplo,tak jedou vpohodě. jak to zaizolovat, aby se tam nedostala vlhkost?? Diagnostika hlásí snímač vzadu vpravo uprostřed - G205 Přerušení/zkrat ke kostře.
Dnes mi zašli blbnout zase senzory, ale neprselo, nesnezilo snad 3 dny. Zaradim zpatecku pipne mi jednou sekundu nic a pak dlouze pak jednou nic a dlouze a dokola. Kdyz zaradim vicekrat po sobe tak to zase jede normalne.Proste to jednou jede normalne a jednou zase pipne kratce pak dlouze a furt dokola. Mel to nekdo stejne ?Nevypada to na vadny senzor kdyz to jede nekdy i normalne.
jinak kde najdu parkovaci jednotku ? chtel bych cely ten originalni skodovka system vymontovat nahradit necim jinym.
Upraveno od bazycek
Vzadu napravo za tapecem. Já mám vyřešeno následovně (ještě nenamontováno):
Nové 2-din radio(již v autě viz foto), dozadu půjde parkovací kamera-výměna za jedno světlo osvětlení SPZ. A je to. Kamerka: http://www.auto-moto...a-Superb-Passat
post-79770-0-50376600-1357925607_thumb.j
P.S. Jediné, co mi hlásí Vagína je porucha radia :-)
Když už jsem byl v tom kuftu podívat se na jednotku zpátečky, tak jsem využil háky na tašky a namontoval mamánka:
:kol-48: :kol-48: :kol-48:
post-79770-0-62975100-1357925910_thumb.j
Upraveno od SUP1
Chlapci mne pise skrat na kostru na vsetky zadne cidla... mam len zadny park.assistent.. cize mam to tak brat ze mam vadne vsetky 4 ks ??? dal som dole naraznik prestriekol som konektor a snimace som umyl v tech.liehu a nic... 3 senzory mam koncovy index B a jeden mam A ... moze to byt pricina ??? dik
Upraveno od Lukas1450
To by mne taky zajímalo,jak je to s tím koncovým indexem,která čidla maj být A a která B ,nebo je to jedno kam dám A a kam to B ?
Nazdar pánové,
tak jsem zjistil že naše Bedruna má obdobný problém, ale asi s malou výjimkou... Když běží motor a parkuji, tak mi to při zařazení zpátečky ani nepípne, natož aby reagovaly čidla... Zkoušel jsem to teda pouze s natočenými budíky a to najednou při zařazení zpátečky pípne, jeslti ale senzory reagují jsem nezjistil, nebyl nikdo po ruce kdo by mi pomohl :)
Máte nějakou radu jak na to? Nebo jestli taky popřípadě prostě počkat na teplo?
Dík Kuba
A to jsi nemohl nechat zarazenou zpatecku a projit se za autem? Kdyby ti parkovak fungoval uslysis ho. Popr diagnostika
Zas tak moc mi to neřve, tak nevím jestli bych to slyšel, ale je pravda, že jsem to nezkusil...
Ale je zvláštní, že když je motor nastartovaný tak to ani při zařazení zpátečky nepípne... :(
jestli to nebude tím mezikusem mezi volantem a sedačkou :kol-48:
Mrkni na to a dej vědět
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
tak jsem to teď byl odzkoušet a je to nějaké divné... když je jen natočená elektřina tak vše funguje jak má, ale jakmile nastartuju motor tak to nefunguje... nějaká rada? :)
Při parkování vypni motor a zatlač to tam. :rock:
žraločku ty nikdy nezklameš :)
něco efektivnějšího bys neměl? :(
