Prosím může mi někdo poradit jaké funkce má zřejmě originální alarm od škody ve fabii ?Děkuji
hlidani dveri,kapoty,vnitrni prostor.....houka sirenou...nic vic...je to vlastne funkce komfortni jednotky
tak tak, jenom houka, a me dokonce s nejvetsi pravdepodobnosti blbne hlidani vnitrniho prostoru, nemate tuseni coo by tomu mohlo byt?
jednotka tech ultrazvuk.snimacu je dost nestastna,je dost poruchova a nachylna k falesnym poplachum,nejlip asi investovat do neceho jineho, navic origo alarm lze vyradit z cinnosti....(nebudu popisovat jak)
:D jenom doufam ze jsem si ho nevyradil z provozu (ten ultrazvuk) nejakou trapnou nahodou tak jak sem si posteloval radio (diky lidem odtud vyreseno)
:D:D:D:D:D:D
Zdravím pánové. Možná pro Vás malý láma dotaz, ale zajímalo by mě, zda lze origo alarm ve Fábii, namontovaný z výroby, nějak dodatečně rozšířit, třeba o záložní zdroj, náklonové čidlo, pager...? :huh:
A jaký výrobce dodává Škodovce ten "origo" alarm? Do Felicií, pokud si člověk přiobjednal alarm přímo z výroby, dávala Škodovka tuším Jablotron, u Fábií ale nemám tušení.
A když už jsme u alarmů, nevíte od jakého výrobce dodává Škodovka "origo" alarm do Octávií? Všiml jsem si na serveru Škody v konfigurátoru, že Octavia má z výroby alarm již i s náklonovým čidlem... <_<
Díky za odpovědi.
Ajaj koukám že o tom originál bazmeku nikdo nic neví. Taky bych někam potřeboval připojit další čidlo. Ještě mě napadlo - neví náhodou někdo jakým způsobem jsou připojeny ty origo ultrazvuky ? Mislím tím kolika dráty a co v nich teče - jestli by se na to nedalo připojit nějaký spolehlivěší senzor. V podstatě by mi stačilo cokoliv kde je po aktivaci alarmu + nebo -. Jo a ještě jak se prosím u origo. alarmu s ultrazvukem řeší třeba přítomnost zvířete ve voze ?
Díky za odpovědi.
Origo alarm ve Fábii nemá ultrazvuk,ale mikrovlnný čidlo.
to atr: to píšou v návodu.....
Ach so. Víš já k tomu nemám český návod a po pravdě ani mě v tom elektronickém nenapadlo to hledat. Dík. Vnitřní čidlo není prý ultrazvuk ale mikrovlna. Nedalo by se tedy místo originálu na tento kablík připojit jiné čidla. Zkrátka funguje to jako u dodělávaných alarmů - když po drátu přijde + nebo - tak poplach ?
Těžko posoudit, do čidla vedou čtyři dráty. Jeden je trvalé napájení, jeden bude kostra, zbývají dva......
Super moc děkuji. 30a je trvalé plus ?, čidlo se asi zapíná mínusem a ty zbývající dva dráty hádám když se propojí tak alarm. Teď jen zjistit kam s tím mínusem.
Pokud to opravdu funguje tak jak si myslím tak by nebyl problém koupit od čidla od Jablotronu když prý to origo někdy dělá falešné poplachy. Klidně by pak šly dát tam všechny 3 typy čidel - ultrazvuk, mikrovlna i náklon.
Komfortní jednotka J393 - vím kde je, vpravo od volantové tyče, ale nevím jak se k jejím konektorům dostat protože jsem hodně rád že je vůbec zahlédnu - nemá někdo nějaký fígl.
12-pólová svorkovnice / hnědá / na komfortce - všimnul jsem si že moje komfortka má místo na 3 svorkovnice ale já tam mám only dvě - netušíte prosím někdo jestli tam tuto mám a nebo ji musím objednať.
Uvažuji totiž o zprovoznění alarmu pomocí softu, ale bez čidel mi to přijde obzvlášť do Práglu jen poloviční řešení.
Upraveno od atr
atr: no odpovedal som aj v C...
30 je trvalé plus
spínaný mínus je hnedý vodič vedený do ultrazvuku na pin 4
ostatné dva sú zrejme nejaká dátová linka, nevieme čo po nej ide ale zrejme to nebude len že sa zopne na kostru a vyvolá poplach a to riešenie ako chceš ty že zapojiť ultrazvuk, mikrovlnu a náklon zrejme nebude možné už len kôli tomu že ultrazvuk s mikrovlnou sa nemajú kombinovať.
Jedine riešenie vidím v tom že by si proste napojil ultrazvuk na jedny dvere, náklon na druhé (resp oba na kapotu) a spínanú zem bral z toho hnedého vodiča.
30 je trvalé plus
Novinka pro mě je že se namá kombinovat ultrazvuk s mikrovlnou. Chtěl jsem to teď do Feldy k ultrazvuku dát mikrovlnu na vstup alarmu který při malém narušení jen upozorní houknutím a až při opakovaném a nebo velkým vyvolá poplach. Čím se to prosím ovlivňuje ?
Jo to napojení na dveřní snímač je záložní řešení. Hlavně že tam je něco spínanýho při aktivaci alarmu. Jediný problém ale vidím v tom že originál má prý při opakovaném zamčením do 2s odpojené čidlo. Otázka opět je jak to robí - jestžli nezapne to spínané mínus a nebo ignoruje signály po datové lince - což by byl problém protože by pak ty čidla nešly vypnou když třeba v káře zůstane pes.
30 je trvalé plus
Tak mi v Jablotronu tvrdili že se pouze nesnáší ultrazvuk v blízkosti GSMka.
  • 3 měsíce později...
Nikde jsem to tady nenašel, tak se optám zde. Má někdo zkušenosti nebo tip na alarm komunikující po CANu auta?
Nejaké sú tu http://www.autoalarm.sk/produkty.php?idK=0041, určite ich robí aj Meta.
So spoľahlivosťou nemám skúsenosti, ale čo sa mi na Can alarmoch nepáči je, že sa vypnú po odomknutí auta kľúčom - to je totálna magorina. Možno sa to netýka všetkých, ale u dvoch čo som montoval to tak bolo.
  • 5 měsíců později...
Potřeboval bych poradit,kde najdu u originalního autoalarmu sirenu.Diagnostika mi píše,že ju mám odpojenou a ja bych ju chtěl zprovoznit,jen ju nemužu nikde najít,díky za odpověť.
