Vloženo
Ahojte.Mám Fabiu 1,4 MPi r.v.2002.Občas sa stane pri zapnutej klíme,že začne sama od seba naplno kúriť.Ked potočím ovládaním teploty začne zase chladiť.Neviete kde by mohla byť chyba?Dá sa to zistiť diagnostikou?
Ďakujem za odpovede.
Vloženo
Diamant: presne naopak za odkladacou schrankou je motorcek ovladania vnutornej cirkulacie.Motorcek kurenia je nad ofukom noh a je k nemu blby pristup lebo z boku je este konzola na ktoru je chytene kurenie.
Ak to niekto vymienal ten motorcek nech napise svoje skusenosti :)
Vloženo
Mám také jednu prosbu ohledně klimatizace a to je pomalý náběh chlazení :-(
Začne chladit až za cca 5-7min a potom už chladí dobře. Nevíte jak to opravit nebo v čem je chybka? Seděl jsem v jiných Fabkách a tam to chladí ihned. Děkuji T.
  • o 2 týdny později...
  • o 2 roky později...
Vloženo
Tak tohle mi začalo dělat na tom samým autě a taky 2002. Zdálo by se, že to je tím servem mísící klapky, ale je divný, že když ovladečem teploty hnu z 20st. na 18, tak to začne naplno chladit, a když s tím hnu na druhou stranu třeba na 22st. tak to začne zase pekelně topit - naplno. Kdyby to bylo tím servem tak to nereagovalo vůbec, ne? Předloni už jsem to servo měl venku a čistil potenciometr a opravoval motůrek protože to nechodilo vůbec a pak to fachčilo normálně.
Celkově se to prostě chová tak, že to dlouhou dobu hodně topí, než to začne ta klapka regulovat a to i při vypnutým AC. Jakoby nefunguje plynulá regulace přechodu topení/chlazení, Buď to naplno topí, nebo zase naplno chladí. Mohlo by to být čidlem teploty výparníku? Poraďte prosím. Díky
Vloženo
Tak pokud by to bylo tím servem, tak asi blbne ten potenciometr v něm. Zkusím pod to lehnout a budu sledovat jak se servo natáčí při změně nastavení teploty.
Sehnal jste někdo to servo nové za lepší cenu než za 4 tisíce ve škodovce?
Vloženo
Základní nastavení nevím jestli jsem nechával dělat, ale dva roky to fungovalo normálně, takže asi jo. Kdyby se neudělalo základní nastavení tak by to asi nefungovalo vůbec, ne? Je ale fakt, že ten poťák pod ovládacím knoflíkem by to klidně mohl dělat taky, není to nijak prachotěsně uzavřený a prach je pro potenciometry hrob. Ale myslím si, že kdyby se s ním několikrát zatočilo min-max tak to musí zase chodit.
Vloženo
lenze tam nejde o prach ze by to robil on, ale o to ze tie trimre su tam proste nekvalitne a bud oxiduju alebo nieco podobne...sanca ze to bude potak na ovladani je minimalna az sa podla mna bliziaca k nule :D ... nie vazne na fabiach je to v 99% chyba v tom trimri na klapke...a ked neuobis nastavenie zakladne tak ono to pojde v pohode, ono si pri tom nastaveni zisti krajne polohy klapky...ak to neurobis pojde lenze ono vlastne podla tych krajnych poloh nastavuje klapku podla toho aku teplotu si zvolis, ak potom napriklad nastavis 18° tak ti to nemusi chladit na 18 ale na nejaku inu hodnotu...
