Zdravím,
dnes mi při startu začala blikat kontrolka imobilizéru a nastartoval jsem až na třetí pokus. Tohle se opakovalo při každém startu během dne. Vzal jsem chytrou knihu, kde byla informace ohledně vložení PINU a odblokování. Na klíčích jsem našel štítek s 4 místným pinem, dle instrukcí jsem vložil PIN, ale na display se objevilo FAILED a je to tam stále, asi špatný pin. Teď nenastartuji ani na třetí pokus. Je nějaká šance zadat PIN znovu nebo je to na servis? Nebo se vložený PIN smaže po 45 min? V knize je informace, že pokud nedojde po vložení pinu do 45 min ka nastartování, zadává se znovu. Prozatím PIN zadat nejde, je tam stále FAILED. Teď už vím, že chyba je v nějaké indukci, častá vada Octavie, ale to člověk zjistí až něco zprzní. Poradíte někdo, co s tím?
Díky Jarda.
zkus odpojit baterii na pár minut
immo bych nechal opravit
Po hodině jsem auto nastartoval (pravděpodobně opravdu chybný PIN akceptuje řídící jednotka pouze 45 minut.), jeden z klíčů dělá stále problémy, přičemž problém vznikl právě u klíče, který nyní startuje ok. Nechám to opravit..
Oktávku mám týden, myslel jsem, že promblém vznikl při startu, kdy jsem zapoměl odemčít zpátečku. Pravděpodobně to ale nemá souvislost.
Zdravím,
tak tuhle záludnost mi dělá Kokta taky,zrovna včera jsem ji dráždil přes dvacet minut a nic,pak za hodinu přišla moje polovička a hned na první pokus ji naškubla.A těch hloupejch poznámek co jsem si musel vyslechnout!!! :wacko:
Jinak se stane sem tam,že začne blikat imobilizér,ale většinou je druhý nanejvíš třetí pokus platný.
Nemůžete dát někdo krátký návod na vložení PIN pro všechny případy.
Díky.
Zdravím,
Díky.
Opisuji to z knihy:
Ovládací knoflík hodin otočte doprava a zároveň stiskněte ovládací tlačítko počítadla kilometrů. Aso po 1 vteřině tlačítko uvloněte. Na místě počítadla kilometrů se objeví 4 nuly, z nichž první v řadě bliká. Tlačítkem poč. kilometrů namačkejte příslušné číslo. Další číslice začne blikat pootočením ovládacího knoflíku hodin doprava. Postup navolení ostatních číslic je shodný jako u předcházejícího čísla. Kód se uloží do paměti pootočením ovládacího knoflíku hodin a současným stisknutím tlačítka poč. kilometrů. Po odblokování musí být motor nastartován do 45 min. Odblokování umožňuje pouze jedno nastartován.
Chvíli mi trvalo, než jsem ty 4 nuly tam dostal. Dle mě to je špatně napsané. Nevím zda jse netočil s některým ovládacím tlačítkem na jinou stranu abych to tam dostal. Rovněž u uložení kódu neni psáno na kterou stanu točit a také jsem to uložil až na 5-tý pokus, takže jsem v autě seděl cca 30 minut, než jsem na to přišel. Dle mě ale jak špatně navolíš kód jako já (zřejmě ho mám špatný), tak 45 minut nenastartuješ.. Po hodině jsem šel do auta a bylo vše OK.. pak jsem odjel.
ako zistim PIN kod k palubovke?
vie to niekto v BA?
