Díky za radu obědnáno namontováno modre pružiny Na Octavia2combi bezproblemu bez zmeny mezer!!!Funkčni í při -10!! Zřejme kvalitní vzpery podotykam ješte puvodní original !
Cau chlapi prosim ktere ty pruzinky jsou nejlepsi i vuci mezeram kufru,mam oktu rok 2005 hatchback,prosim o radu at nekoupim neco co pak vyhodim
chlapy meřešil jste někdo eletrické otevírání kufru když uš frajeřit tak ať se to zavře taky samo že jo :kol-28: u tech pružin se mi nelíbí to pnutí na dveře aspoň u kombi tlumič tlačí dveře od auta a pak až nahoru podle mě by to nevidržel pant nebo tak a kroucení nebo pnutí dveří.
no, elektricke otvaranie by zaujimalo aj mna :p
Tak to chci taky tohle to je masírka..je tu někdo ze severu schopný mi to namontovat na OII kombi..?? Díky předem... :kol-28:
Upraveno od Ataner
No mě by spíš zajímala varianta s plným elektrickým otevíráním/zavíráním kufru. Nešlo by to třeba upravit ze superba, kterej to umí? Pokud by se do toho někomu chtělo, ať dá vědět :)
Tiež pátram po tých pružinách aby sa mi kufor otváral automaticky na diaľkové ovládanie kľúčom, ale neviem aké pružiny a kde by som mohol kúpiť na Fabiu II Combi. Našiel som zaujímavé video ( prikladám You Tube link ) a zdá sa mi to byť najlepšie riešenie. Na tom videu je ukážka robená na Golfe, ale myslím si že na Fabii 2 by to malo fungovať.Je tam návod, aké komponenty sa majú použiť, atď. A vyzerá to akoby robené z výroby.
Keď však s tým niekto máte skúsenosti že to nefunguje, napíšte mi prosím aby som zbytočne nepreplatil.
Upraveno od zozzy69
Tak to je fakt profi. Uz aby to bylo na OII :-)
kdybych to shrnul: nejlepší volbou jsou asi modré pružiny..?
Kolik z vás je má?
Zajímá mě:
1) jak dlouho je máte (abych znal životnost pístů po namontování)
2) sedí spáry, nebo jsou 5. dveře vytlačené?
3) neteče do auta ani při lijáku?
4) jak náročné je zase zavřít kufr?
Fakt nikdo nědělal zavírání kufru na elektriku? Kdyby se do toho někdo chtěl pustit, hlásím se na pokusy :)
  • 3 měsíce později...
Tak zkusím štěstí dnes, když mám konečně funkční DO:
jaká je zkušenost majitelů pružin po delší době? Sedí spáry, neteče do auta, nekroutí se nic? Samotný odskok kufru je dobrý leda na zabouchnutí klíčů, jinak není k ničemu, proto pokud fungují ty pružiny dobře, koupil bych si je také.
Předem díky ;)
Ja to mam jiz docela dlouho (modre pruziny, liftback a vzpery z RSa - maji vetsi odskok kvuli hmotnosti kridla), myslim nekdy od zac. roku 2010, v soucasnosti se me to zcela otevre jiz jen pri vyssi venkovni teplote nez je cca 30C :-(
Spary sedi, do auta samozrejme netece, nic se nekrouti. Obecne jsou lepsi vysledky u kombi verze.Netusim, zda-li unavily pruziny (odskok se zda dobry), nebo se snizila ucinnost vzper.
Upraveno od omicron
aha, tak toho jsem se obával.. Navíc už nebudu mít písty ve 100% stavu, takže by to asi nemuselo fungovat ani při vyšších teplotách a u této OII už se mi repase, nebo nové písty, nevyplatí.. Každopádně tedy díky za info ;)
Ja mam bohuzel dost tezke zadni dvere, maji orig. sterac s ostrikovacem, v sitcce pod polici velky destnik, na polici mam obvykle plato s vajicky od babicky, kyvacího pejska a dalsi kramy :-)
Takze proto jsem tam daval ty silnejsi z RS s kridlem na dverich, obycejne dvere bez dalsi pridavne zateze to urcite zvedne i po delsi dobe. Asi budu muset ty pisty zrepasovat a pruziny vymenit. Ackoliv, jak jsem psal, v letosnim vysokych letnich teplotach u nas i v zahranici do slapalo dokonale.
Upraveno od omicron
Nevíte někdo o něčem podobném jako je na videu o pár příspěvků výš? Zdá se mi to jako dobré řešení oproti pružinám.
Cau, poradil by mi prosim nekdo? Mam OII sedan a mam docela tezkej kufr...tezko se otevira i normalne (mam tam sterac a i origo kridlo) Otevru ho do urovne oci a pada dolu. Ma cenu tam vubec nejake pruziny davat? Zenska si stezuje ze ho skoro neotevre :D
Popripade jaky si myslit ze by byly vhodne pruziny? Nebo mate je nekdo na kufru s kridlem? Mockrat diky ;)
V tomto vlákně je toho na podobné téma hodně ;)
Jednoznačně každý zkoušel červené. Nakonec snad všichni došli k závěru, že je kufr natolik těžký, že červené mají efekt pouze v letních měsících, na novém autě (či v případě repase pístů, aby byly zase 100% silné) a s krátkodobým efektem (dokud se zase písty neunaví, neboť je to více zatěžuje).. Čili se na to vykašli ;)
Vidim to na repas pistu a nebo nove z RS.. pak mozna zkusim modre pruzinky..neni to zas tak drahe. Jinak dik za nazor ;)
Tak aby se ti kufr lépe otevíral, resp. aby jak píšeš vůbec nepadal, tak stačí koupit nové písty. Doporučuju koupit origo, ikdyž jsou drahý, stejně tak uděláš až zkusíš koupit 2-3 náhražky, který fungujou, ale buď vydrží měsíc, nebo ti zase rvou kufr (nemají koncový dojezd) prostě řacha v pantech - vlastní zkušenost na combi. Pružiny nedávej, spoustu lidí tu psalo, že dostávalo víko zabrat v pantech, nebo že to fungovalo akorát v létě.
Ale pokud by nědo věděl jak udělat to co je na videu kousek výše, tak to bych se nebál zkusit...
  • 4 měsíce později...
Zdravím pánove nevíte kde se to dá sehnat v OVě na fabii 1 díky za info
Zdravim, minuly tyden jsem si v Brne v Alcomexu koupil zelene (slabsi) pruziny ST11580. Na combi pasuji skvele, v pohode se zmacknou a s prehledem otevrou kufr (presto ze mam uz celkem jete vzpery). Zjistil jsem ale, ze mi tahle vychytavka nevyhovuje, takze pruziny prodavam. Na aute byly 10 min, takze jako nove. Staly 350, prodavam za 250, koupene minuly tyden. V Alcomexu je domluvene, ze je lze vymenit za modre (kdyby to nekomu nestacilo). Vymena by byla bez doplatku, cena je totiz stejna. Fakturu samozrejme mam. Predani idealne osobne v Brne, Zline, nebo nekde mezi temito mesty... Kdyby mel nekdo zajem, poslete mi zpravu.
PRODÁNO
Upraveno od LucasCZE
pruziny ST11580
Zajimave, na combi plne dostacuji...  :kol-31:
TO LucasCZE:
Jaký mají rozměr v nestlačeném stavu? Já mám modré a kufr se mi na combi neotevře pokud není 18°C a více a pružiny mám rok staré originál kupované ve Škodovce
Upraveno od Stringo
