Ahoj mám oktu r.v.98 a chci do ní dát volant komplet i s airbagem z okty r.v.2000. Pasuje tam zapojení airbagu? Ten tisícihran je předpokladám určitě stejnej. Díky za radu
Vše by mělo pasovat ;)
až to budeš prohazovat, tak si nezapni zapalování, aby jsi pak nemusel mazat chybu bagu ;)
Upraveno od rolbar
neni tam jinej bag??nekde jsem myslim cetl ze v nich jsou rozdily
bag tam pochopitelně jinej je, ale jak on píše, tak mění s bagem ;)
jasný mám ny mysli komplet volant + airbag Jde mi o to abych ho nekoupil a pak tam nešel. Díky
aha,nejak mi to uniklo,uz mlcim ;)
jj pasovat by to melo taky jsem to menil
OT: pokud by jste nekdo chtel kozeny volant na svoji OI..dejte vedet..snad Vam pomuzu:)))
Upraveno od pepajosef
  • 4 měsíce později...
Potřebuji povolit volant na O1, ale jaké má přesné označení a rozměr ten tisícistranný klíč. Kde ho sehnat? Poradí někdo? Dík.
Myslím že tady na foru to někde je ale mě se to podařilo povolit nástrkem z goly ale teď si nevzpomenu na velikost,musíš to zkusit.
je to 12 hvězdička ;)
Dneska jsem ho mel v prackach... nastavec na golu se da koupit treba od Tony, mam na nem napsano Tona CR-V M12, je to dvanactihranny klic. Dalsi dvanactihranny klic je na Oktave treba v zamcich dveri, ten ktery mam je oznacen Tona CR-V M8
Přesně jak píšeš!
Dík za pomoc, nástavec jsem již sehnal.
  • 5 měsíců později...
Ahoj mohl by mi nědo poradit? Potřebval bych vědět jestli je stejný počet děr na šrouby u volantu přeface a face. Chci si dát nejlepe RSový ale mám předface a někde jsem slyšel, že jeden typ má 3 díry a druhý 4. Můžete někdo poradit? Díky
Napište nejlip SZ nejsem na netu porad.
Tři nebo čtyři to neřeš pokud chceš dávat volant z RSa ty šrouby drži ve volantu plech a do toho se dává bag a v těch je rozdíl přeface a nebo face :) Neználek
Mám 97 a mám RS volant, tak co myslíš? Půjde tam nebo ne?
No já teď dával na FI volant z OII RS a kromě konektoru bagu žádnej rozdíl není :palec2:;)
takže na 97 volant z rs jenom nasadím zapojím a jedu. nebo jsou potřeba nějaké úpravy?
Bez úprav.
Mam takovou asi blbou otazku...nepasoval by airbag z predface volantu do face volantu? Vim ze ma jiny tvar a volant po face ma mensi prumer.. Ale i tak, nejde tam?
Hmm ... ja myslim ... ze ... Joooooo pujde :)
Dikes vsem za reakce :palec2:
Zdravím,
potřeboval bych radu.. Mám octavii 1 po faceliftu a chtěl bych si koupit volant z octavie 2 RS, ale nevím zda je stejné připojení baga popř. jak se to jinak zapojí.
Díky za pomoc..
neni stejny, musi se predelat kablik mezi krouzkem a begem
rostrihnout a sletovat z kabliku z O1 a O2
cistejsie je prepinovat to.
Upraveno od cartmanko
Kvalitne odvedena praca s letovackou ,izolacia,zmrstovacka,nevidim ziadny problem ani rozdiel medzi celistvym kablom a spajanym..
