Zdravím,
potreboval by som poradiť ohľadne výmeny pôvodného SONY autorádia vo FABII 1 z roku 2002 za Škoda SYMPHONY. Pôvodné SONY rádio je obložené 3mi lištami, z hora a z bokov, pod rádiom je polička.
Moje otázky:
1. Najprv by sa mal asi vybrat ten šuflíček/polička - je to nejako prichytené?
2. Ako vybrať samotné rádio, respektíve čo môžem očakávať, ako a kde je prichytené?
3. Je rádio zasnunuté ešte v nejakej oceľ. konštrukcii?
4. Dá sa vybrať aj bez pomoci plieškov?
5. Ak sa mi podarí vybrať autorádio budeme mi škodovácke SYMPHONY pasovať namiesto SOYNcka?
6. Ako pripojiť, zhoduje sa pripojenie SONY rádia so SYMPHONY, to znamená, vyberiem presne tie káble zo sony a strcím ich do Symphony?
7. Následné zasunutie rádia SYMPHONY - položím ho na ten suflík, alebo musí mat svoju oceľovú konštrukciu do ktorej sa zasunie?
8. Ten pôvodny suflik/polička pod radiom bude pasovat aj pod SYMPHONY?
Poprípade ak Vás ešte niečo napadne, skúste dopísať poprípade doložiť fotky, na fóre som nenašiel komplexný návod ako postupovať, tak vás poprosím o rady.
Taktiež Vás poprosím ak má niekto vo svojej Fabii radio SYMPHONY a vie nafotit konštrukciu kde je založene, bolo by to super.
Vďaka
Upraveno od scevo
měnil rádio minulý měsíc a šuplík jsem výtáhnul tahem ven za víko
rádio mi tam držel ten šuplík tak šlo ven samo
Ohledně nového rádia ti neporadím ale měl bys ho normálně zacvaknout
Na radio SONY bys měl mít vytahovací klíče.. ty zasuneš po stranách do příslušných otvorů a radio vytáhneš.. bude v takové plechové mřížce, kterou taky vyndáš...pravděpodobně bude vzadu fantomová přípojky antény, kterou je třeba demontovat.. dále budeš muset přehodit piny 4 a 7 a vrátit piny 5 a (?) které při montáži sony vyndali...buď si sežeň schéma, nebo to dejnějakému elektrikáři... potom je ještě třeba vyndat horní lištičku co byla nad radiem, ta bude zavazet. Ještě by bylo vhodné připojit rádio na CAN pomocí třetí svorkovnice, kterou na sony radiu nenajdeš. pak stačí zasunou šuplík a nad ním zacvaknout symphony.. připojit vag a nak=odovat..
thats all folks
Ospravedlňujem sa za otázku, ale čo vlastne sú tie PINy, nie som v tom zbehlý tak neviem? Kde sa nachádzaju a načo slúžia. Čo znamená aby som ich tam vrátil?
Upraveno od scevo
Tak pro všechny co chcou vyměnit origoš rádio jako já, tak šuplík nemusíte vytahovat, stačí mít jen slabé plíšky a zasunout je do otvoru a za mechaniku to vytáhnout. a od nového rádia prvně zasunem rámeček připojíme ISO konektory a radio zasuneme do zacvaknutí v zámkách. pak ovšem rádio povalý ale přikaždém vytažení klíčku se stratí pamět. doporuču-ji si vzít skoušečku a vyskoušet který kabel je vypýná. já to mněl z a4 do a5- hnědo-červený za černo-modrý. pak můžete klíček vytahova do alelujá a písnička která předvypnutím hrála tak bude hrát znovu. Čau a zdravým všechny Fábkaře
PINy jsou konektory na konci kabelu, které jsou zacvaknuté do svorkovnice... když se dává neorigo rádio tak se musí minimálně pin 5 vytáhnout a zaizolovat (jinak to zničí rádio) a o dalších záleží na rádiu.. taky se při zapojení neorigo rádia musí přehodit piny 4 a 7 jinak radio nedrží paměť...
Takže dnes som vymenil to radio SONY za original SYMPHONY.
Moje postrehy:
1. Vytiahol som suflik /trebalo poriadne zatiahnuť, ale vyšiel v pohode/
2. Na samotnom suflíku bolo uložené samotné rádio v oceľovej konštrukcii, ale po vybrati suflíka išlo vonku aj samo:D
3. Strach nastal ked som videl splet káblov a napojených na staré SONY. Ale v podstate išlo o to, že SONY nemalo klasicke konektory a tak to potrebovali zredukovat. Tak som povytahoval co sa dalo a ostala mi antena, napajaci konektor, konektor reproduktorov tak ako ich dam dali vo fabrike. To som pozapájal, nemenil som žiadne piny a SYMPHONY mi nabehlo. Zadal som kod, potvrdil a radio frci. Skusal som aj vypinat, vytiahnut kluce ale pamäť si zachováva stále tak neviem.
4. Problém bol ešte radio zasunut tak aby nic nevytrcalo, trebalo sa troska pohrat s kablikmi ale podarilo sa, sucasne s radiom sa zaunul aj spodny suflik.
PS: Tak teda neviem ohladne tych pinov, kedze som nic nemenil a ono to frci aj bez toho .... Skúste reagovať.
no uvidíš časem... reguluje se ti podsvícení??
bol som teraz vecer pozriet ci vobec podsvietenie funguje a ide tak neviem ci to ma este nieco robit, mozno aj ale to zistim az pri jazde ale zatial sa fakt javi v pohode.
hm tak možná to nepřehazovali v autě ale u rádia ty piny.. no tak máš ušetřenou práci ;-)
