ahojte mám prosbu.dá se štelovat ostřik čelního skla?u řidiče mi to stříká do leva a dost nízko na sklo.skoušel sem to seštelovat špendlíkem jako u starého auta.chvíli to docela šlo a pak zase to samí.je v tom nějaká finta?
mel jsem stejnej problem.. vzal jsem klasicke nuzky na manikuru, zvednul jsem haubnu (lepe se to steluje a je tam lepsi pristup celkove), seridis, sednes do auta, vyzkousis atd... opakuj, dokud to nefunguje tak jak ma =)))
jj přesný popis....... -_-
  • 4 měsíce později...
Nazdarek Octavisti.Mám prosbu dá se nějak seřídit ostřikovač na naší Octě.Ten u řidiče mi stříká hodně nahoru.Poraďte někdo prosím díky. :huh:
Mas ty prskaci nebo klasika na ctyri mista?Pokud mas prskaci,tak je neseridis,aspon do r.v.99.Pokud mas klasiku tak to jde pomoci spendliku.
Fakt?!
Mam OI 2000 a dělá mi to samé - ostřikovač u řidiče stříká moc vysoko.
Zkoušel jsem to seřídit, ale nejde to. Je tam takový obdélníkový otvor a nejde s ním pohnout.
Obdélníkový otvor = prsakcí neseřiditelný :) Jinak asi 140,- kč stojí nová tryska. Ty seřizovací mají takovo kovovou trysku.
Prskaci a pritom serizovaci ma tatik na Toledo Vario.Jsou krapanek vetsi,ale jdou seridit.
No uvidim jak moc mě to bude štvát...
Btw. nikdy jsem neslyšel o Toledu Vario (vario = označení pro kombi u seatu)
  • 2 roky později...
Chci se zeptat-dá se nějak seřídit ostřik př. skla nebo se tryska musí vyměnit? Stříká to do stěrače místo na sklo.
Pokud máš ještě staré trysky, které nerozprašují, tak se dají jednoduše seřídit např. špendlíkem. Pokud máš ale už ty, které rozprašují,m tak ty se seřídit nedají. Máš dobře usazenou trysku v tom plastu? ;)
Mám r.v. 2002, takže asi ty nové trysky. Usazenou ji mám dobře, to už jsem zkoušel. Byla troch povystrčená, tak jsem ji zacvakl dovnitř. Ale nezlepšilo se to.
Niekto to tu riesil, podlozil trysku nejakym pasikom gumy a tak to "nastavil". ;)
Inak skusit novu trysku kupit a nasadit, alebo potom komplet ten plast pod oknom.
Ohni ramienka stieracou viac ku sklu-oknu. Nech nebrania prudu vody k ostreku na sklo. ;):) :)
