Publikováno Duben 2, 201015 r Nevíte, jestli jde nastavit VAGem u F II dotahování elektrických oken jako třeba u Octavie?
Duben 2, 201015 r Bol som si v servise prestaviť účinok serva riadenia a popri tom som si chcel dať nastaviť doťahovanie okien. Bolo mi povedané, že to pôjde, ale je nutné dokúpiť modul za 60€+práca. Vraj to bolo vo Fábii I, ale vraj kvôli bezpečnosti to zrušili.
Duben 3, 201015 r A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak? Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: ??? Upraveno Duben 3, 201015 r od Ekkar_z_Bastlírny
Duben 3, 201015 r Vzhledem k tomu, že eletrika FI, FII, R i P je prakticky totožná, tak hádej. Už sem psal, že po FL standardní funkce.
Duben 6, 201015 r sakra to jsou tůt do mohli aspoń do FL dávat jak tak sleduji tak zase takový změny tam v elektrice asi nebudou jak jsem předpokládal
Duben 10, 201015 r A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak? Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: http://forum.skodaho...1entry1259201 ??? Pokud je možné u auta dovřít okna podržením zamykacího tlačítka (nezáleží na typu auta), pak je úprava vysílače použitelná. Napasování mám ale vyzkoušené jen do klasického škodováckého "vystřelovacího" klíčku. Neoriginální alarmy nejspíš dělají to samé (dlouhý zamykací impuls), dělal jsem si to v OI. Upraveno Duben 10, 201015 r od milos_s
Duben 11, 201015 r Klíče mám 3tlačítkové "vystřelováky" (zamknout, odemknout kufr, odemknout celé auto), nepředpokládám, že by byly neorigo - ale s těmi okny se mi to zatím nepodařilo - budu muset požádat někoho, kdo má VAG-com, aby mi prošel nastavení a zjistil možnosti.
Duben 11, 201015 r F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovat.
Duben 11, 201015 r Tohle jsem dával do F1 a šlapalo to jako hodinky. http://levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/prodluzovac-impulzu-m-03.html
Duben 11, 201015 r Uvidíme - pořešíme. Dneska jsem volal známému, až budu mít čas, mám přijet na VAG. EDIT: tak VAG nic nevyřešil, myslím si svoje, ten dotyčný hledal kódy jako na Rubikově kostce. Samostatným "výzkumem" zjištěna funkce dotahování i otevírání oken při podržení klíče v zamykací nebo odemykací poloze zámku řidičových dveří - asi to zatím nechám na pokoji, dokud nevyřeším jiné, potřebnější věci. Upraveno Květen 23, 201015 r od Ekkar_z_Bastlírny
Září 30, 201312 r Ahoj může mi někdo poradit jak nastavit aby mi dojížděli okna přes podržení dálkového ovládání centrálu?Nějak jsem to nemohl najít.Mám ale jen elektriku na předních oknech.Povedlo se mi přes Vag akorát zamykání dveří při rozjezdu a takový věci ale okna jsem nenašel
Září 30, 201312 r Neviem či to na modeloch pred faceliftom funguje. Na modeloch po facelifte to ide vždy. Skúšal som to aj na Ibize cca. RV 08-09, ktorá mala v elektrike iba predné okná, tam to išlo tiež, ale tam sú už asi novšie črevá, rovnako ako u Pola alebo F2 po FL.
Říjen 1, 201312 r No jsem slepej no :-D Mám tam namontovaný alarm keetec ts 50can,prodlouženej zamykací impuls a nic.okna se stejně nedovřou.Bude to nějakým způsobem fungovat?nebo musím ještě něco připojit.Jedu s alarmem jen po datech žádný jiný dráty připojený nemám.Tak jestly budu muset napíchnout nějaký kabel ze dveří
Říjen 1, 201312 r F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovats verze canu s tím nemá opravdu nic společného
Duben 8, 20169 r Já jsem se dostal do jiné situace. Dotahování přes dálku nefunguje, ale pokud klíč vrazím do dveří a podržím jej na zamykací stranu, tak se okna dovřou. F2 před FL, ambiente Umí někdo poradit, jak to donutit fungovat i v dálce? Přes VAG jsem nenašel žádnou jednotku, na které bych to nastavil. U Supa vím, kde hledat, ale F2 je na tom trošku hodně jinak..
