Filas1 Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 Nevíte, jestli jde nastavit VAGem u F II dotahování elektrických oken jako třeba u Octavie? Citovat
michal9 Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 Nejde, jen přídavným modulem na dojezd oken. Citovat
Lewis Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 To nevim že existují nějaký moduly po kterých to jde.... to si pozjistím..... Citovat
ddrmodes Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 Bol som si v servise prestaviť účinok serva riadenia a popri tom som si chcel dať nastaviť doťahovanie okien. Bolo mi povedané, že to pôjde, ale je nutné dokúpiť modul za 60€+práca. Vraj to bolo vo Fábii I, ale vraj kvôli bezpečnosti to zrušili. Citovat
bojler Vloženo 3. Duben 2010 Vloženo 3. Duben 2010 Fabia to taky nemá, teď po FL FII/R/P standardní funkce aut s dálkovým zamykáním. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 3. Duben 2010 Vloženo 3. Duben 2010 (editace) A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak? Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: ??? Editováno: 3. Duben 2010, autor: Ekkar_z_Bastlírny Citovat
bojler Vloženo 3. Duben 2010 Vloženo 3. Duben 2010 Vzhledem k tomu, že eletrika FI, FII, R i P je prakticky totožná, tak hádej. Už sem psal, že po FL standardní funkce. Citovat
KoNG Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 sakra to jsou tůt do mohli aspoń do FL dávat jak tak sleduji tak zase takový změny tam v elektrice asi nebudou jak jsem předpokládal Citovat
milos_s Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 (editace) A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak? Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: http://forum.skodaho...1entry1259201 ??? Pokud je možné u auta dovřít okna podržením zamykacího tlačítka (nezáleží na typu auta), pak je úprava vysílače použitelná. Napasování mám ale vyzkoušené jen do klasického škodováckého "vystřelovacího" klíčku. Neoriginální alarmy nejspíš dělají to samé (dlouhý zamykací impuls), dělal jsem si to v OI. Editováno: 10. Duben 2010, autor: milos_s Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 Klíče mám 3tlačítkové "vystřelováky" (zamknout, odemknout kufr, odemknout celé auto), nepředpokládám, že by byly neorigo - ale s těmi okny se mi to zatím nepodařilo - budu muset požádat někoho, kdo má VAG-com, aby mi prošel nastavení a zjistil možnosti. Citovat
muchapuk Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 nebolo by to zle lenze som pocul ze to nejde ale skusit to mozte Citovat
michal9 Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovat. Citovat
lukyboy Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 Tohle jsem dával do F1 a šlapalo to jako hodinky. http://levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/prodluzovac-impulzu-m-03.html Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 (editace) Uvidíme - pořešíme. Dneska jsem volal známému, až budu mít čas, mám přijet na VAG. EDIT: tak VAG nic nevyřešil, myslím si svoje, ten dotyčný hledal kódy jako na Rubikově kostce. Samostatným "výzkumem" zjištěna funkce dotahování i otevírání oken při podržení klíče v zamykací nebo odemykací poloze zámku řidičových dveří - asi to zatím nechám na pokoji, dokud nevyřeším jiné, potřebnější věci. Editováno: 23. Květen 2010, autor: Ekkar_z_Bastlírny Citovat
Kubajs99 Vloženo 30. Září 2013 Vloženo 30. Září 2013 Ahoj může mi někdo poradit jak nastavit aby mi dojížděli okna přes podržení dálkového ovládání centrálu?Nějak jsem to nemohl najít.Mám ale jen elektriku na předních oknech.Povedlo se mi přes Vag akorát zamykání dveří při rozjezdu a takový věci ale okna jsem nenašel Citovat
e1. Vloženo 30. Září 2013 Vloženo 30. Září 2013 Neviem či to na modeloch pred faceliftom funguje. Na modeloch po facelifte to ide vždy. Skúšal som to aj na Ibize cca. RV 08-09, ktorá mala v elektrike iba predné okná, tam to išlo tiež, ale tam sú už asi novšie črevá, rovnako ako u Pola alebo F2 po FL. Citovat
Pawouk Vloženo 1. Říjen 2013 Vloženo 1. Říjen 2013 Nějak jsem to nemohl najít Vlákna jsem sloučil,stačilo pořádně hledat. Citovat
Kubajs99 Vloženo 1. Říjen 2013 Vloženo 1. Říjen 2013 No jsem slepej no :-D Mám tam namontovaný alarm keetec ts 50can,prodlouženej zamykací impuls a nic.okna se stejně nedovřou.Bude to nějakým způsobem fungovat?nebo musím ještě něco připojit.Jedu s alarmem jen po datech žádný jiný dráty připojený nemám.Tak jestly budu muset napíchnout nějaký kabel ze dveří Citovat
Milhausek Vloženo 1. Říjen 2013 Vloženo 1. Říjen 2013 F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovats verze canu s tím nemá opravdu nic společného Citovat
apendix2 Vloženo 8. Duben 2016 Vloženo 8. Duben 2016 Já jsem se dostal do jiné situace. Dotahování přes dálku nefunguje, ale pokud klíč vrazím do dveří a podržím jej na zamykací stranu, tak se okna dovřou. F2 před FL, ambiente Umí někdo poradit, jak to donutit fungovat i v dálce? Přes VAG jsem nenašel žádnou jednotku, na které bych to nastavil. U Supa vím, kde hledat, ale F2 je na tom trošku hodně jinak.. Citovat
