Nevíte, jestli jde nastavit VAGem u F II dotahování elektrických oken jako třeba u Octavie?
Nejde, jen přídavným modulem na dojezd oken.
To nevim že existují nějaký moduly po kterých to jde.... to si pozjistím.....
Bol som si v servise prestaviť účinok serva riadenia a popri tom som si chcel dať nastaviť doťahovanie okien. Bolo mi povedané, že to pôjde, ale je nutné dokúpiť modul za 60€+práca. Vraj to bolo vo Fábii I, ale vraj kvôli bezpečnosti to zrušili.
Fabia to taky nemá, teď po FL FII/R/P standardní funkce aut s dálkovým zamykáním.
A co Room "před face" ??? Dálku mám, jak na ta okna - jen prodloužením zamykacího impulsu, nebo jinak?
Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: ???
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Vzhledem k tomu, že eletrika FI, FII, R i P je prakticky totožná, tak hádej. Už sem psal, že po FL standardní funkce.
sakra to jsou tůt do mohli aspoń do FL dávat jak tak sleduji tak zase takový změny tam v elektrice asi nebudou jak jsem předpokládal :(
Nebo stačí úprava vysílače popsaná zde: http://forum.skodaho...1entry1259201 ???
Pokud je možné u auta dovřít okna podržením zamykacího tlačítka (nezáleží na typu auta), pak je úprava vysílače použitelná.
Napasování mám ale vyzkoušené jen do klasického škodováckého "vystřelovacího" klíčku.
Neoriginální alarmy nejspíš dělají to samé (dlouhý zamykací impuls), dělal jsem si to v OI.
Upraveno od milos_s
Klíče mám 3tlačítkové "vystřelováky" (zamknout, odemknout kufr, odemknout celé auto), nepředpokládám, že by byly neorigo - ale s těmi okny se mi to zatím nepodařilo - budu muset požádat někoho, kdo má VAG-com, aby mi prošel nastavení a zjistil možnosti.
nebolo by to zle lenze som pocul ze to nejde :) ale skusit to mozte
F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. :aggressive: Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovat.
Uvidíme - pořešíme. Dneska jsem volal známému, až budu mít čas, mám přijet na VAG.
EDIT: tak VAG nic nevyřešil, myslím si svoje, ten dotyčný hledal kódy jako na Rubikově kostce. Samostatným "výzkumem" zjištěna funkce dotahování i otevírání oken při podržení klíče v zamykací nebo odemykací poloze zámku řidičových dveří - asi to zatím nechám na pokoji, dokud nevyřeším jiné, potřebnější věci.
  • 3 roky později...
Ahoj může mi někdo poradit jak nastavit aby mi dojížděli okna přes podržení dálkového ovládání centrálu?Nějak jsem to nemohl najít.Mám ale jen elektriku na předních oknech.Povedlo se mi přes Vag akorát zamykání dveří při rozjezdu a takový věci ale okna jsem nenašel
Neviem či to na modeloch pred faceliftom funguje. Na modeloch po facelifte to ide vždy. Skúšal som to aj na Ibize cca. RV 08-09, ktorá mala v elektrike iba predné okná, tam to išlo tiež, ale tam sú už asi novšie črevá, rovnako ako u Pola alebo F2 po FL.
Vlákna jsem sloučil,stačilo pořádně hledat. :kol-28:
No jsem slepej no :-D
Mám tam namontovaný alarm keetec ts 50can,prodlouženej zamykací impuls a nic.okna se stejně nedovřou.Bude to nějakým způsobem fungovat?nebo musím ještě něco připojit.Jedu s alarmem jen po datech žádný jiný dráty připojený nemám.Tak jestly budu muset napíchnout nějaký kabel ze dveří
F2+ Room je 1.6 Can a facelift je 2 Can. Tak to nebude tak jednoduchý. Prej tam už není ani BSG, ale jinej bazmek a ten umí ty okna. :aggressive: Jinak než přes přídavný modul to fakt nejde. U OC to šlo jen nakódovats
verze canu s tím nemá opravdu nic společného
  • 2 roky později...
Já jsem se dostal do jiné situace. Dotahování přes dálku nefunguje, ale pokud klíč vrazím do dveří a podržím jej na zamykací stranu, tak se okna dovřou. F2 před FL, ambiente
Umí někdo poradit, jak to donutit fungovat i v dálce? Přes VAG jsem nenašel žádnou jednotku, na které bych to nastavil. U Supa vím, kde hledat, ale F2 je na tom trošku hodně jinak..
Na fabii pred FL to nefunguje.
