freeway Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 Ahoj vsichni,potrebuju radu,co si myslite ze je nejlepsi rozmer na 15''kola?? ted mam 195/65 a premyslim o 205/55 nebo 205/50 dik Citovat
freeway Vloženo 5. Duben 2010 Autor Vloženo 5. Duben 2010 Tak 205/60 mi prijde jeste moc velky,a sestnactky nechci chci si nehcat ty 15,myslite ze ty nizsi profilu jsou blby? Citovat
Konny Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 (editace) Když dáš nižší profil než jaký je předepsaný, tak ti bude kecat tachometr a budeš mít i nesprávný počet najetých km Editováno: 5. Duben 2010, autor: Konny Citovat
freeway Vloženo 5. Duben 2010 Autor Vloženo 5. Duben 2010 No v TP mam preve 205/60 ale celou dobu jezdim na 195/65 takze chci dat ne 60 ale 55 to nebude tak velkej rozdil ne? Citovat
acek Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 (editace) Když chceš nižší profil tak musíš dát větší disky třeba ty 16" proto pokud dáš nižší profil na ty 15" tak ti bude blbě ukazovat tachometr (bude podměřovat auto pojede pomaleji sice bude mít o trochu větší sílu ale větší spotřebu) a bude to auto níž a navíc to bude vypadat divně malý kola v blatníkách. Editováno: 5. Duben 2010, autor: acek Citovat
freeway Vloženo 5. Duben 2010 Autor Vloženo 5. Duben 2010 No pak prave muzu mit jeste 17'' za dobrou cenu ale to na 1.6 74KW se mi zda moc nevim Citovat
houmik Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 jn, asi nejlepsi volba jiny pneu, nez co je povoleny, bych nedal Citovat
acek Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 Jestli jsou za rozumnou cenu tak je ber a neřeš bude to v pohodě to auto to bez problému zvládne a bude to dobře vypadat. Citovat
Tom84 Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 S 205/55 nikde nepřejedeš,budeš všude škrkat.Měl jsem je asi týden na autě a těch 5mm jde hodně poznat.Dej co má být 205/60 jinak se budeš mlátit do hlavy a budeš nešťastnej. Citovat
Tom84 Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 No v TP mam preve 205/60 ale celou dobu jezdim na 195/65 takze chci dat ne 60 ale 55 to nebude tak velkej rozdil ne? Kamaráde to je kurevskej rozdíl Citovat
bolek Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Dej tam co tam dle TP má být, jinak neprolezeš na STK. Citovat
kapo1222 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 Caute pani.Mam pneu Bridgestone Potenza 225/45 R17 a su dost zodrate cca 1-1,5mm. Kamos mi dnes navrhol aby som si dal prehlbyt vzorku.Ja sa chcem opytat ci to prehlbnie nejak nenarusi to pneu.A co na to policajti ked ma zastavia. Chcem stym prehlbenim jazdit len kym si kupim nove pneu. dakujem za vase nazory. Citovat
kapo1222 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 ahha z tvojho smaila som usudil ze je to somarina co?? Citovat
VSemi Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 na 15" je 195/65...jen elegance 03 měli 205/60...........takže bych dal co tam patří Citovat
ben06 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 tak toto udělá snad jen blázen nebo sebevrah, kup nové a nevymýšlej p....... Citovat
bolek Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 Jestli stojíš o radu, tak raději 15" prodej a kup 16", které již mají nižší profil. Rozhodně s 2O5/55/16 uděláš víc parády jak s 205/60/15. Citovat
aaakecal Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 (editace) ahha z tvojho smaila som usudil ze je to somarina co?? No pokud potřebuješ ušetřit, prodej 17" kola, kup 15" a cena pneu bude téměř poloviční. Pneu jdou řezat, ale musí to být pneu na to určené. Standardní auto a moto gumy na to nejsou. Editováno: 10. Duben 2010, autor: aaakecal Citovat
kapo1222 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 Ale ja si chcem nahat tie 17 alu disky. Len teraz mi to hnet nevychadza kupit nove gumi.Na tych pneu co si dam vyrezat vzorky budem jazdit tak maximalne mesiac nanajvis mesiac a pol. Citovat
ben06 Vloženo 11. Duben 2010 Vloženo 11. Duben 2010 když tady občas čtu jak třeba svařujete pružiny tak se už nedivím ničenu, jsou tu opravdu odborníci a jejich rady berte s jistou rezervou. Citovat
