Ahoj vsichni,potrebuju radu,co si myslite ze je nejlepsi rozmer na 15''kola?? ted mam 195/65 a premyslim o 205/55 nebo 205/50 dik
tak na octaviu 205/60
Pokud chceš nižší profil, kup si 16"
Tak 205/60 mi prijde jeste moc velky,a sestnactky nechci chci si nehcat ty 15,myslite ze ty nizsi profilu jsou blby?
Když dáš nižší profil než jaký je předepsaný, tak ti bude kecat tachometr a budeš mít i nesprávný počet najetých km
Upraveno od Konny
A nejspíš to bude i vypadat na autě blbě
No v TP mam preve 205/60 ale celou dobu jezdim na 195/65 takze chci dat ne 60 ale 55 to nebude tak velkej rozdil ne?
Když chceš nižší profil tak musíš dát větší disky třeba ty 16" proto pokud dáš nižší profil na ty 15" tak ti bude blbě ukazovat tachometr (bude podměřovat auto pojede pomaleji sice bude mít o trochu větší sílu ale větší spotřebu) a bude to auto níž a navíc to bude vypadat divně malý kola v blatníkách.
Upraveno od acek
No pak prave muzu mit jeste 17'' za dobrou cenu ale to na 1.6 74KW se mi zda moc nevim
Tak dej kompromisně ty 16" a je to
jn, asi nejlepsi volba :palec2: jiny pneu, nez co je povoleny, bych nedal
Jestli jsou za rozumnou cenu tak je ber a neřeš bude to v pohodě to auto to bez problému zvládne a bude to dobře vypadat.
S 205/55 nikde nepřejedeš,budeš všude škrkat.Měl jsem je asi týden na autě a těch 5mm jde hodně poznat.Dej co má být 205/60 jinak se budeš mlátit do hlavy a budeš nešťastnej. :smich:
Kamaráde to je kurevskej rozdíl :w00t1:
Dej tam co tam dle TP má být, jinak neprolezeš na STK.
Caute pani.Mam pneu Bridgestone Potenza 225/45 R17 a su dost zodrate cca 1-1,5mm. Kamos mi dnes navrhol aby som si dal prehlbyt vzorku.Ja sa chcem opytat ci to prehlbnie nejak nenarusi to pneu.A co na to policajti ked ma zastavia. Chcem stym prehlbenim jazdit len kym si kupim nove pneu.
dakujem za vase nazory.
ahha z tvojho smaila som usudil ze je to somarina co??
na 15" je 195/65...jen elegance 03 měli 205/60...........takže bych dal co tam patří
tak toto udělá snad jen blázen nebo sebevrah, kup nové a nevymýšlej p.......
Jestli stojíš o radu, tak raději 15" prodej a kup 16", které již mají nižší profil. Rozhodně s 2O5/55/16 uděláš víc parády jak s 205/60/15.
No pokud potřebuješ ušetřit, prodej 17" kola, kup 15" a cena pneu bude téměř poloviční.
Pneu jdou řezat, ale musí to být pneu na to určené. Standardní auto a moto gumy na to nejsou.
Upraveno od aaakecal
Ale ja si chcem nahat tie 17 alu disky. Len teraz mi to hnet nevychadza kupit nove gumi.Na tych pneu co si dam vyrezat vzorky budem jazdit tak maximalne mesiac nanajvis mesiac a pol.
 a pak už možná vůbec  lol
když tady občas čtu jak třeba svařujete pružiny tak se už nedivím ničenu, jsou tu opravdu odborníci a jejich rady berte s jistou rezervou.
