Sem vkládejte co a po kolika km vám na tomhle motoru odešlo do věčných lovišť
Chcel by som sa opytat na zivotnost spojky resp. prevodovky. V jednom teste na tento motor na Yetiho som cital, ze normalne odpalili spojku a to bol novy Yetik. :(((( Mam ho objednany tak preto sa pytam..
  • 7 měsíců později...
Ahoj, zatím mám na Yetim 28 000km a vše v pohodě :-)
Ahojte, zajímalo by mě, jak jsou řešeny rozvody u 1,8TSi (řemen, řetěz nebo jinak), jak častá je jejich výměna a na kolik to přijde (materiál včetně práce, samozřejmě originál nebo značkové díly, v žádném případě levné náhrady).
Rozvody jsou řetězové. Co stojí? Toť otázka, jak vidíš na obrázku, těch řetězů, vodících a napínacích lišt a hydraulických napínáků, je tam několik...
post-32075-0-56842200-1330611312_thumb.j
To jo, ale pokud mají řetězové rozvody delší životnost, než řemen, tak je to výhoda i když cena za tuto řetězovou sadu bude asi podstatně vyšší. Navíc řetěz není náchylný na přeskočení. Doporučuje výrobce nějaký interval na výměnu?
Přečti si o problémech s řetězem u 1.2 TSI. Nebo ještě u prvních ročníků 1.2 HTP tam uvidíš, že i řetěz skáče.A myslím, že i 1.8 TSI mělo ze začátku nějaký problém, projdi si forum, někde to tu najdeš. Podle výrobce je rozvod řetězem bezúdržbový - není určen interval výměny.
  • 3 roky později...
Môj škoda Yeti, ročník 2012, najazdených 120.000 kilometrov, menené len brzdové obloženia, a teraz výmena spojky lebo húka (výrobná vada), motoricky je veľmi dobré a nevidím žiaden problém, čo sa týka karosérie už bolo 3x na prelakovanie, lebo stále hrdzaveje na dverách :)
  • 9 měsíců později...
Švagrová koupila v listopadu 2009 Yeti 4x4 1,8 s motorem CDAA.
Protože se to ve 25 tis. km potkalo, vyměnili jí v červenci 2013 ve Škoda servisu celý patník.
Od té doby už ujela 20 tis. km a ptá se mně, když se to během dalších 5 tis. km zase potká, jestli jí motor vymění zase bezplatně, nebo jestli ho už bude muset platit sama.
Nevíte někdo?
už by sa to potkať nemalo a bude to mať aj normálnu spotrebu oleja , nech je rada
Tak to by bylo příjemné.
A nevíš co to je o čem píše kolega? Spojka, že "hůka"?
Třeba to má švagrová taky.
Tak aby se to když tak opravilo včas.
to neviem
  • 2 roky později...
Zdravím. Mám možnost koupit yetiho rv. 2014, 1.8tsi 112kw jaká je spolehlivost těchto motorů? Na co si dát pozor před koupí,
V tomhle roce už byly všechny 3 problémy tohoto motoru vyřešeny.
Takže motor OK.
Problém je jen s panoramatickou střechou - pokud ji auto má.
Její kolejnice se kroutí a oprava je poměrně náročná.
Vůle v čepech přední nápravy zatím nedokázal vytvořit snad nikdo a tak se mění - v případě potřeby - jen silentbloky.
Pokud předchozí majitel dlouho neseřizoval geometrii, je tu riziko, že šrouby ve spodních příčných ramenech zadní nápravy přirezly k vnitřním kroužkům silentbloků a že rozhýbat nepůjdou. Jedině uřezat šrouby a vyměnit i ramena.
Jinak klasika - po koupi vyměnit oleje v diferenciálu, Haldexu, převodovce a motoru vč.filtru.
