Publikováno Květen 2, 201015 r chtel bych se zeptat mam fabii 1,9tdi 74 kw necham ji nastartovanou na volnobeh a tak po minute zacne piskat turbo slapnu trochu na plyn a prestane nevite nekdo cim to je
Květen 4, 201015 r Mne se zase ozývá slabý pískot při sešlápnutém plynovém pedálu, ale pokud ho "pustím" tak pískot přestane. Nevíte čím by to mohlo být? Díky za radu.
Květen 5, 201015 r chtel bych se zeptat mam fabii 1,9tdi 74 kw necham ji nastartovanou na volnobeh a tak po minute zacne piskat turbo slapnu trochu na plyn a prestane nevite nekdo cim to je jak víš že je to turbo? mne to teda moc normální nepříjde modrdav: při sešlápnutí je "hvízdání" turba normál...víc plynu znamená = záběr turba = hvízdá
Květen 5, 201015 r normalni to urco neni jestli piska na neutral . to by tam musel mit tisic koni )))
Květen 12, 201015 r tiez som sa na to pytal a suvisi to s erg. neviem aky mas motor, ale skus rano nastartovat nechaj bezat na volnobeh vystup z auta a pocuvaj.
Červen 10, 201015 r mám taky 1,9TDI 74kW předváděčka rovnou od škodovky, najeto jen 20tis. km a při nastartování po ránu (studený motor) po cca 30sec. (co jdu otevřít vrata od vjezdu) jemně sviští (možná aj píská) :D prostě normál.. Fabia I, (jeden z posledních modelů r.v. 2006) nemyslím si, že je to vada, kolegovi to dělá taky PS: dělalo to i při koupi, když měla najeto 5tis. km , možná máme jen citlivější uši.. Upraveno Červen 10, 201015 r od Jarys
Červen 10, 201015 r Mám to samé a turbo v perfekt stavu (teda tlačí jako nové ve vagu:)). Nastartuju studený motor a tak po půl minutě se taky ozve lehké pískání. U teplého motoru to není. Myslím, že to předtím nedělalo, ale těžko říct
Červen 29, 201015 r Mám najeto 280tkm a zadne piskani za studena neslysim. Kazdy rano cekam az spotreba klesne na 0,8/h (asi takova moje uchylka - rikam si ze to znaci ze uz je dostatecne promazano).
