Publikováno Květen 28, 201015 r Čau, nemůžu najít toto téma na fóru, tak ho sem píšu. Mám dotaz ohledně palubního počítače. U felicie mám pouze palubní počítač bez kabeláže a nevím kde by se dala sehnat nebo zda je to vůbec možné a dokoupit ji samostatně ? a jestli je to obtížné namontovat (nejlépe nějaký návod) předem děkuji za odpověď
Červen 13, 201015 r Ahoj, tady máš linky: http://wrp.cz/rock/felicia/MontMPI.pdf http://wrp.cz/rock/felicia/UzivTC-6.pdf
Srpen 29, 201114 r Zdravím, trošku reninkarnuji toto vlákno...mám ve Feldě palubní počítač, jenže správně ukazuje akorát teplotu. Kde by se dal sehnat nový PP a kolik tak cca stojí?
Srpen 29, 201114 r No nazdar, ty jsi taky všude...pamatuješ si mne z AVmanie? Já tebe jo...občas se ukážeš i na garáži...jinak vrakáč zkusím, ale moc Feld nebylo s PP, tak se bojím, že moc velký výběr nebude.
Srpen 30, 201114 r No nazdar, ty jsi taky všude... Všude ne, jen "řidičsky odchovanej" autím s okřídleným šípem ve znaku a přestože už jsem v životě jezdil s X různýma značkama, těm tuzemským jsem "nejvěrnější"...
Duben 20, 201411 r Všechny snímače k palubnímu počítači pro felicii Apri TC-6 / TC-6P / TM-3 jsou k dostání na http://specialnielektronika.cz
Listopad 23, 201410 r Čaute, sehnal jsem pc na jednobod BMM ,je to snad správné co potřebuji, má dvě čidla na teplotu venkovní a vnitřní (asi starší model) ale při zkoušeni na baterce i po montáži to ukazuje jenom (dle symbolu z manuálu z http://specialnielektronika.cz/) průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamřitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Ďík za odpověď
Listopad 23, 201410 r Čaute, průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamřitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Ďík za odpověď
Listopad 23, 201410 r fer1: Ahoj. palubní počítače se 2 snímači teploty byly první palubáky od APRI pro felicii, které se vyráběly. Později vnitřní teplota byla zrušena. Dle sériového čísla bych si dovolil tvrdit, že firmware v palubáku vnitřní teplotu zobrazovat už nedokáže, protože se jedná už o ten nový typ. Pokud ti venkovní teploměr ukazuje 30°C v tomto počasí, je to jednoznačně špatně - pokud samozřejmě máš teploměr umístěn správně a ne někde u motoru. Na kolik si topíš vevniř fakt nevím, takže 30°C samozřejmě nemůžu potvrdit, že je chybně:-) Pokud ti to neukazuje okamžitou spotřebu a snimač průtoku máš korektně připnutý na oranžovém vodiči na ŘJ, máš zjevně vadný snímač průtoku a bude ho potřeba také vyměnit. Co se týká funkcí palubáku, dopoučuji nastudovat zde, či v návodu na našem webu - http://specialnielektronika.cz/images/Uzivatelsky_TC-6.pdf Strana 3 - Ovládání a funkce. Pokud bys potřeboval ještě cokoli dovysvětlit, příp. objednat, obrať se na nás na libovolný kontakt viz zde: http://specialnielektronika.cz/cz/kontakty
Leden 8, 20169 r Má tu někdo felicii s 1.3 MPI a zapojeným palubním počítačem? Podle manuálu mi není úplně jasné kam přesně (a jak) dát snímač spotřeby v motorovém prostoru. Mohla by to pro mne a pro ostatní nějaké dobrá duše která již ve voze palubní PC má vyfotit? Předem moc díky!!!
