Tak to je hodně složitý, do toho bych se sám určitě nepouštěl, ale díky za návod.
Není to zase tak složité. Po dohodě můžu namontovat.
Ještě přikládám obrázek jak to vypadá když je připojený vlek a zařadí se zpátečka.
post-10351-0-95350500-1338722026_thumb.j
Upraveno od j0ska
Já bych si na to sám netroufl, radši takovéhle práce přenechávám odborníkům. Na kolik tě to dodělání celkem vyšlo? A Odkud jsi?
vyvěsit výfuk?Není důvod a ani také tepelná ochrana není potřeba.Je to jednoduché,jen se zdá,že je to složité.
Nijak složité to není. To je jasné.
Vyvěsit výfuk z koncového uložení a odehnout tepelná clona se musí. Jinak se nedostaneš k otvorům pro šrouby.
post-10351-0-20134900-1338742255_thumb.j
tak jsem koukal na sportjacht a jejich ceny jsou velmi příznivé ! jejich elektroinstalace je typová s odpojovačem senzorů?
u aut s ESP doporučuji vždy použít originální elektroinstalaci, jelikož ESP dokáže stabilizovat přívěs, po připojení přívěsu se chová jinak.
Pokud si nedokážete namontovat TZ sami, svěřte toto autoservisu, který má certifikát k montáži tažných zařízení dané značky/výrobce, při případné nehodě se bude řešit, kdo tažné a jak montoval, nestačí jenom doklad o montáži, daný montážník musí být zaregistrován v databázi min. dopravy a být autorizovaný k montáží. To samé se bude řešit při přihlašování, ve většině případů Dop. inspektorát po předložení dokladu o montáži nahlíží do databáze servisů.
montoval jsem doma už 3 tažné, s typovým listem na STK, pak přihlásit, nikdy nebyl problém. Nikdy jsem ale nemontoval CanBUS. Diagnostiku mám. Jak je těžké pak nakodovat tažné? Auto má senzory i ESP... Popř návod. děkuji
po montáži origo jednotky se musí nakódovat samotná jednotka tažného(69) (já ji měl už nakódovanou) a v jednotce gateway(19) přidat jednotku 69
v případě že je v autě originál parkovací asistent (10 nebo 76), něm nakódovat, že je v autě tažné, je to myslím hned první resp. nultý bajt
a kde jsi na to přišel nebo je to poplašná zpráva? který zákon nebo vyhláška to určuje rád bych ji znal. Obor dopravy ne DI do ničeho nenahlíží a tu blbost by museli dávat i do registrů a TP protože si nedovedu představit jak třeba až 5 majitel vozu po montáži by dokazoval tu odbornou montáž po nehodě a hodit nehodu na tech. stav není až tak jednoduché, stačí doklad od tažného a prohlídky na stk jo a příslušné poplatky
Upraveno od ben06
pokud příjdete na dopravku ze chcete zapsat tazné do techničáku tak bud musíte mít razítko od firmy presne která ma certifikat ze tohle muzu provádet pro danou znacku TZ (na stránkach MDCR je tento seznam k dispozici) nebo protokol z STK kde je napsané že TZ vyhovuje nebo neco v tom smeru (tj kdyz si sam namontuju TZ - stojí to 150-200Kč)
kdyz jsem si daval na auto tazné apk po STKcku jsem prihlasoval byl jsem v kancelari a vedle kolega mel prave namontované nové TZ sice v autoservisu ale ten nebyl uvedený na seznamu takze muset stím jít na STK a az pak muto zapsali...
Jen pro info...ohledně ceny montáže.
TZ jsem si nechával montovat ve Škoda servisu. TZ i origo instalaci jsme měl svoje.Chyběly šrouby TZ a konektory na elektroinstalaci.
Cena montáže i s materiálem 1800 Kč.
Upraveno od Liapor
To souhlasí. Já jsem si namontoval sám origo tažné. Dojel jsem na STK a tam mi za 250Kč dali papír, na základě kterého mi na dopravce zapsali tažné do obou techničáků. Žádná věda.
Upraveno od j0ska
pokud autorizovanou montáží takto lze obejít stk tak jo, ale montáž doma 0,-kč + 150,-kč stk
.. koduje se i ESP
S přívěsem jsou požadavky na stabilizaci jiný, to je jasný, ale co když mám na TZ držák kol? Je to nějak ošetřený?
  • 8 měsíců později...
Jak poznam jestli mam v autě elektro přípravu na tažné?
díky za info
Lidicky mam dotaz mam fabii I. r.v. 2004 face a budu davat sam tazne a montovat i elelktriku , prosim nemate nekdo radu jak ktery drat kam patri? diky.
  • 11 měsíců později...
Zdravím,
plánujem namontovať do mojej o2 fl ťažné a zháňam schému zapojenia originálnej elektriky k ťažnému. Poistkový box zvládnem, brzdový snímač tiež, ale neviem kde napojiť comfort, niekde na BCM? Nemá niekto schému?
zkus to podle tohoto návodu.
Pepousi , jestli jsi ještě nekupoval el. svazek , tak se dá koupit s konektorama že to jen cvykneš do světel a pokračuješ rozdvojením dál, nic ne nehledá nesvorkuje nepájí... proste jen cvak cvak, stojí cca 400 kč normální el. svazek musíš hledat kabely stojí cca 150 kč ...(vyrábí to SVC náchod) často je montuji a řekl bych že jsou nejlepší
tažný.pdf
Upraveno od jirka toledo
Dakujem, je to tam vidiet.
  • 5 měsíců později...
Nevěděl by někdo..., mám na O II ( bez FL ) tažné od westfalia, bajonet, skryté, bez výřezů do nárazníku. Bohužel jsem OA koupil bez samotného bajonetu. Když jsem se dotazoval u dodavatele ( tuším elsagroup ), tak mi odepsali že bajonet se musí objednat u výrobce za cenu 5.600,- Kč, protože toto tažné už v nabídce není a dodací lhůta je cca do 3 měsíců, takže mazec, to už si můžu pomalu koupit celý tažný nový...
Dotaz zní... sleduju bazary atd. a párkrát jsem narazil na nabídku třeba z passata nebo teď z yetiny. Mám na štítku číslo 317 058, když jsem našel originál manuál od westfalia tak by tam měla být koule 306 224. Co jsem koukal tak na O II se dneska dává bajonet westfalia 317 088. Dle fota jsou totožný s tím 306 224.  Yetina má kouli 317 077. Ta koule je už trochu jiná, ale ne zas tak zásadně ( délka a zahnutí ), ale nevíte někdo jestli se ta koule dá zaměnit na O II takhle z něčeho jiného ? Neřešil jste někdy někdo ? Popř. typ, kde by se  dal sehnat bajonet za nějakou rozumnější cenu ? ( na ebay jsem koukal a 3-4 tis. bez dopravy je taky docela dost ) Díky za rady
Ahoj, když už jsme u toho tažného, začala se mi na něm olupovat barva (taková jakoby plast). Proto se ptám čím to natřít (stříknout)?
Dík
  • 3 měsíce později...
Zdravím mam takoví problém zničeho nic mi přestal komunikovat přívěs a ještě ke všemi mi vlek svítí furt po připojeni do zásuvky a svítí i když zamknu!!Neví nikdo co stim????
