Červenec 7, 20178 r Zdravím Vás. Koupil jsem OII r.v. 2008 a zjistil jsem, že za nárazníkem je namontované tažné zařízení se zásuvkou, komplet. Jediné co chybí je samotná odnímatelná koule. Zkoušel jsem nějaké vrakoviště, ale bez úspěchu. Nevíte někdo o samotné odnímatelné kouli na prodej? už nevík kde ji sehnat nebo koupit. Jedná se o vertikalni odnimatelnou kouli, značku výrobce nevím. Štítek jsem nikde nenašel. už se na tažném zařízení oloupala i barva. Udělal jsem pár fotek, tak kdyby mi někdo uměl pomoci byl bych vděčný.
Červenec 7, 20178 r Asi budu za blbce, ale nevím jestli se z těch dat dá něco použít. Zasílám fotku techničáku, třeba v tom vyčtete více :-D
Červenec 7, 20178 r NN není prolezl jsem totálně celé auto a dokonce jsem řekl i známemu jestli náhodou nejsem slepý :-D
Červenec 7, 20178 r Mě napadlo, jestli z TP nevyčtem jestli tam nebylo tažný dodělaný a zapsaný dle typovýho listu od nějakýho aftermarketu. Ale auto bylo prvně registrovaný na Slovensku(?), takže asi máme smůlu. Možná uživatelé co mají přístup k ETCE podle VIN zjistí jestli nevyjelo z továrny z tažnym. Pak by stačilo koupit v ŠA. Jestli to není z výroby a nedohledáš kdo to vyrobil achceš tažný zachovat tak bude asi nejjednouší hodit nový "železo" a přehodit stávající elektroinstalaci. Btw. podle TP je to auto r.v. 2007, může to být MR2008 (nevím kdy se lámou MR, někdý v létě po celozávodce to bývalo) a nebo taky jen MR2007 Upraveno Červenec 7, 20178 r od LiveBomb
Březen 30, 20196 r Potřeboval bych poradit, které číslo ŘJ pro rozpoznání přívěsu origo patří do Octavie 2 combi 2005?
Duben 21, 20196 r Zdravím, mám problém se zásuvkou tažného zařízení, nejde mi vysunout více z pod nárazníku viz. obrázek. Má někdo nějakou radu? Návod bohužel nemám, auto koupené již s tažným zařízením. Tažné zařízení TMB PS 016A. Děkuji za jakékoliv rady.
Květen 8, 20196 r Nemáš ohlý ten plech co drží zásuvku? Vypadá to tak. Ohni to kdyžtak trochu zpět. A taky to chce pořádně zabrat při tom oddělávání. Pokud už nemáš pružinu, tak to jde hodně ztuha.
Listopad 28, 20195 r Ahoj, mam v planu dodelat tazne zarizeni a mel bych dotaz. Elektroniku chci rozhodne pouzit originalni, zelezo pravdepodobne taky. Zajimalo by me, v cem se lisi jednotlive verze ridici jednotky tazneho a jestli (pripadne ktere) budou fungovat v mem aute. Ridici jednotky maji oznaceni 1K0 907 383 + index. Na Skodateile (podle fotek) prodavaji verzi s indexem D a E, na Skodaparts s indexem E a na oficialnim e-shopu Skody s indexem F. Chtel bych 13polovou zasuvku. Potrebuji nejaky konkretni index, nebo na indexu nezalezi a lisi se jen kabelaz a samotna zasuvka? Dale na e-shopu Skody pisou: Octavia Combi II (rok výroby 2004 – současnost) - při montáži do KT 42/2008 zkontrolujte SW stav řídicí jednotky Gateway, SW stav musí být 0178+. To logicky nemuze platit pro vsechny indexy, protoze tazne urcite Skodovka davala i pred tim nez prisla se SW 0178. Takze jak toto mam chapat? Moje auto: Octavia II Combi MR06 1.9 TDI BJB Gateway: 1K0 907 530 F, SW 0120 (puvodni z vyroby) BSG: 3C0 937 049 AJ, SW 2202 (vymenena, puvodni byla 3C0 937 049 E, SW 1002) PDC: 1Z0 919 283 B, SW 0020 (dodelana, z vyroby PDC nebyl) Pokud jsem na cokoliv zapomnel, potrebne info dodam. Prosim o pomoc.
Červenec 20, 20214 r Ahoj všem, mohl by mi někdo stručně nastínit, jak velký zásah do auta je domontování originál tažného na O2 (combi). Musí se někde něco vrtat, řezat, svařovat, tahat dráty přes celé auto atd.? Bohužel neplánovaně potřebuji jednou za rok tahat vozík, půjčení auta s koulí je jak se ukázalo téměř neřešitelný problém, tak se nejjednodušší řešení jeví to dodělat, ale své auto mám rád a nemám rád nějaké velké zásahy do něj. :)
Červenec 20, 20214 r Uz je to v tomto vlakne popsane. Precti si druhou stranku. Ve zkratce, zadny velky zasah to neni, jedina destruktivni uprava je vyrezani otvoru do toho cerneho plastu na spodku narazniku.
Září 16, 20214 r Koupil jsem si tažné s touto elektrikou https://www.svcgroup.cz/elektro-pripojka-7-univezalni-canbus-tazne-zarizeni-skoda-octavia-kombi-07-2008-04-2013-p1872-v942 Nějak mi nechce fungovat, můj dotaz tedy je, můžu napájet kabely od tažného rovnou na kabely k žárovkám? Bylo by to jednodušší, než hledat problém. A k čemu ta řídící jednotka vůbec je? PS: nejde mi o funkci vypnutí senzorů, mám tlačítko vypnutí.
Září 16, 20214 r Ne, rovnou to napojit nemuzes. RJ tazneho je tam z vice duvodu, ktere asi nema smysl rozepisovat. Jsem si celkem jisty, ze je tady vse popsano mnohokrat. Pro tebe je dulezite, ze pokud zarovku voziku pripojis na zarovku auta, bude to vyhodnoceno jako zkrat a nebude ti svitit ani auto ani vozik.
Září 17, 20214 r Dobře, ještě se tedy zeptám polopatě, jeden kabel z řídící jednotky TZ je napojený do zásuvky TZ, druhý kabel na + k baterce a kostra, třetí kabel se napojuje na vodiče do lamp? Nebo snad někam jinam? A možná by bylo dobré vědět, jak jsou lampy zapojené, třeba nějaký obrázek tu je?
Září 17, 20214 r Spravne se to zapojuje jen na CAN bus, ale ta jednotka, na kterou jsi poslal odkaz, se skutecne pripojuje jen na zarovky. Takze presne tak jak jsi psal. V navodu, ktery je ke stazeni na tom odkazu, je to popsane dost pekne. Mas tam i obrazky. Ted bude zalezet, jestli mas Liftback nebo Combi. Liftback ma pokud vim na brzdova a mlhova svetla zarovky se 2 vlakny, takze tam by to zapojeni nemel byt problem, budes se ridit obrazkem STANDARD ZAPOJENI MODULU PRO TZ. Combi ma jedno vlakno spolecne pro brzdove a obrysove svetlo a jine vlakno zase spolecne pro mlhove a obrysove svetlo. Ale zaroven tam jsou i vlakna ciste pro obrysova svetla. No teoreticky by to taky mohlo jit zapojit podle STANDARD ZAPOJENI MODULU PRO TZ. Ale zalezi, jak tuto magickou krabicku maji udelanou/naprogramovanou. Ze zvedavosti, proc jsi kupil takovy bastl? Ja na vrakovisti za 1500 Kc koupil originalni ridici jednotku i s originalni kabelazi (no vlastne to neni uplne original, je to Westfalia, ale to je v podstate original). Takze mam za mene penez perfektne fungujici vec a navic mi auto hlasi praskle zarovky i na voziku. Tobe to nebude na voziku hlasit nic a jeste navic ti to bud prestane hlasit praskle zarovky na aute, nebo to po prasknuti zarovky na aute zhasne i zarovku na voziku (alespon ja jinou moznost nevidim).
Září 17, 20214 r Popravdě mě nenapadla možnost vrakáče, prostě jsem koupil celé nové TZ i s elektrikou. Mám kombi a právě jsem zkoušečkou hledal který kabel je na co, a mám tam fakt kabel pro brzdu+obrys a mlhu+obrys, tak obrysovku přivedu asi z tý malý žárovičky. Ale asi zkusím kabely napájet, nebo střihnu a spojím čokoládou, ty přiložený nacvakávací zlodějky jsou k ničemu. Zítra napíšu jak jsem uspěl, či ne.
Září 17, 20214 r Zkusil bych to zapojit presne jak rikas a uvidime. Je mozne, ze to bude fungovat (myslim, ze by mohlo a tohle zapojeni by bylo nejlepsi). Ale taky je mozne, ze pri zapnutych obrysovkach bude na voziku porad svitit brzdove a mlhove svetlo. Pokud by to tak bylo, tak bych zkusil drat pro obrysove svetlo voziku z te ridici jednotky prepojit na bzrdove nebo mlhove svetlo auta. Kdyby nefungovala jedna moznost, zkusil bych i druhou. Muze v tom byt rozdil. Auto tem zarovkam nastavuje ruznou intentitu, i kdyz to tak nevypada. Potom dej vedet. PS: Zatim bych ty draty nestrihal. Zkusil bych ty vodice jen nacpat k pinum do konektoru svetel. Na zkousku by to melo stacit. Az bych vedel ze to funguje, tak bych to pripajel. To mi prijde nejlepsi.
Září 17, 20214 r Tak zapojeno podle schema Multiplex 2 a na zkoušečku to funguje jak má. Zrovna nemám doma nic na zapojení, snad zítra vyzkouším na nosiči kol. Taky zkusím různě odpojovat žárovky, co to bude dělat. Napíšu, až budu vědět. Dráty jsem střihnul, pocínoval a spojil čokoládou.
Září 18, 20214 r Mám vyzkoušeno, s výše uvedenou elektrikou funguje vše jak má. Prasklé žárovky na autě to hlásí stejně jako dříve, na vozíku ne, ale když vyndám žárovku blinkru, její funkci převezme obrysovka, tzn neblikám obrysovka svítí, blikám obrysovka bliká za blinkr. Ostatní prostě musím kontrolovat jako za stara.
Září 18, 20214 r Jeste bys mohl zkusit vyndat zarovku mlhovky, na kterou jsi podle schema MULTIPLEX 2 pripojil cerny a modry drat. Predpokladam, ze v tomto pripade ti prestane svitit jedna obrysovka na voziku. To neni idealni, ale je tam jeste druha. Pripadne jeste zkusit vyndat zarovku brzdy, na kterou jsi pripojil cerveny drat. V tomto pripade asi na voziku prestanou svitit brzdova svetla. Ale zase je mozne, ze misto nich bude svitit mlhovka.
Září 19, 20214 r Když vyndám z auta 1: brzdovou žárovku, vozík brzdy svítí dál 2: blinkrovou žárovku, vozík blinkrová žárovka svítí, zbytek auta bliká rychle 3: mlhovkovou žárovku, vozík svítí mlhovka dál Na každou vyndanou žárovku se ozve kontrolka jak má Když vyndám z vozíku 1: brzdu, auto nic nepozná 2: blinkr, auto nic nepozná, ale na vozíku převezme funkci obrysovka 3: mlhu, auto nic nepozná Podrobněji to asi napsat nedokážu
Září 19, 20214 r Tak to nakonec funguje celkem pekne. Parada. Ja vychazel z ruznych veci, ktere jsem vsude mozne precetl. Predevsim z toho, ze kdyz v aute praskne zarovka, auto do ni prestane poustet stavu. Takze to bud neni pravda, nebo tam neco malo pousti a to ridici jednotce voziku staci. Nikdy jsem to nemeril, protoze jsem to nepotreboval. Jinak ze u tebe auto nikdy nepozna prasklou zarovku na voziku je logicke. To by ta ridici jednotka musela byt pripojena na CAN bus, stejne jako napr. original nebo Westfalia. Ale ocividne ta ridici jednotka praskle zarovky detekuje. Nebo minimalne blinkr. Jen to nema jak rict autu. Kazdopadne diky ze jsi odepsal i po vyreseni problemu. Na to se casto lidi vykaslou a pritom to muze pomoct dalsim.
Září 19, 20214 r Jo, funguje to celkem dobře. Do řídící jednotky jde i stálý +, který má být natažený přes celé auto k baterce. Já ho napojil na zásuvku v kufru, je to přeci jen trochu blíže :-) Tak jen takový malý tip.
