Fabia 1,4 Mpi, 60000km, r.v. 2000,po výměně motorového oleje a ujetí cca 50 km se mi v různých časových intervalech rozsvěcuje kontrolka mazání s akustickým signálem, někdy zhasne hned jindy drží déle, kontrolou otevření víčka dolévání oleje tento stříká takže tam tlak je může to být pouze čidlo tlaku?
Nedali ti tam malo oleja?
olej je OK, problém je v tom, že to dělá jen při zahřátém motorou a nedělá to pořád, uvažoval jsem o čerpadle ale to kdyby nejelo tak by to svítilo pořád, v diskusi Motor str. 17 jsem ten problem našel u "tomass" ale už tam není čím to měl způsobené
Jakej olej si měl před tím a jakej ti nalili?
Jinak esi to je jen čidlem tlaku tak to není drahé.
Auto je z předváděčky a nalévali tam polosyntetiku tak jsem to zachoval, zkusím to čidlo pak dam vědět jak to dopadlo.zatím dík
Je to čidlo, v práci jsme to měli taky. Je umístěné, když se postavíš čelem k motoru, na bloku dole uprostřed.
No nebejt to čidlem, má dávno motor zadřenej :smich:
Měl jsem totéž. Čidlo vyměněno v červnu asi za 300Kč (nevím přesně), od té doby klid.
Me to ted dela neco podobneho. Kontrolka se rozne jen behem jizdy, na volnobeh nic. Znamej mechos se na to dival a naznal ze je tam ubytek tlaku oleja.Takze auti ceka az se na nej nekdo dostane. Do noveho roku sem tedy bez auta a jen cekam co s tim bude. :( Snad taky jen prkotina typu pricpanej filtr.
Btw: taky mam 1,4 MPI 50kw rok 2000
Upraveno od kozlustechnykus
Možná je ve vaně něakej bordel, kterej při vyšších otáčkách přicpe síto a čerpadlo nemá co sát...
Olej ma jen 6000km ale je to mozny a projevovalo se to jenom kdyz byl motor v tahu , kdyz to znamej skusil bez kvaltu podrzet na 5000 ot tak nic, teprve az pri rozjezdu.
čidlo,nebo zanesený čidlo
Doufam -_- Zvuk motoru bezezmen nejde tezce tak snad nic vaznyho. :unsure:
kdyby to nemazalo,tak už nejezdíš
Tak tak, čidlo stojí cca 250kč tak vyměnit nejdřív to.
Uvidime. Auti je ted v servise, snad to bude jen takovadle prkotinka a ne nejaka vymrdavka co budou 20hodin hledat a 20 sec spravovat lol
Pak dej vědět
vyměnil jsem čidlo tlaku 145,- kč a je klid, když jsem se díval na to staré tak se olej tlačil kolem kontaktu až ke kabliku, jsem rád že to nebylo nic horšího.
Aspoň že je zas klid.
Nazdar. Kontrolka mazání mi taky svítila, blikala, pískala, čekám na opravu svazku, zatím jsem si přemostil asi deset drátů a konečně dneska přestala svítit. Olej je určitě v pořádku. <_<
To je ten svazek pod vzduchovým filtrem??
Cidlo vymeneno tak snad bude klid, uz se to neozvalo -_-
taky se mi nedavno rozsvítilo čidlo tlaku oleje. Oleje je tam dost, má najeto 21 000, je to rok 2000, motorizace 1,4 MPI 50kW. Tak jsme s dědou odpustili trošku oleje (bylo tam max, ale opravdu MAX) a utáhli uzávěr oleje, a pořád. Nastartuju, a nic, a pak přidám, párkrát na neutrál dotáhnu na 2000ot. a už píská a bliká ... Ach jo. Doufám, že taky čidlo. Jelikož to bylo předtím dědy a on moc nejezdil, tak tam dal prý nějaký horší olej, prý to bude stačit ... Ale není špatný, ej to polosyntetika 10-40 nebo co
Jako první vyměnit čidlo, když to nepomůže tak olej.
Bůhví co tam dal.
tak je to čidlo, baroskop. Zítra to snad bude vyměněné
