Tak jsem volal do toho servisu BRM, ktery oficiálně opravuje Symphony. Jsou velice ochotní, ale paušální oprava Sympohy je 1900 Kč :( . No počkám co mi " po telefonu poradí jejich technik zítra po telefonu a uvidím...
:o:wallbash::aggressive:
Vyhodit a koupit neco jineho !!! Pripadne koupit nove tady na foru !!!
no jo noóóó´, jenže jediné Symphony jde na maxík...
Jooo to mas pravdu ;-) Pak zalezi jak moc je to pro Tebe dulezite jestli se Ti na maxiku zobrazuje jakou mas naladenou stanici ;-)
To je pravda, ale zobrazování stanic rádia a skládem atd, bzl jeden z důvodů, proč jsem si pořídil maxidot..a ono to nefunguje ;-)...kde je sakra brečíčí smajlík? ;)
Editováno: , autor: Mike
makov:
SKZAZ5A 0603398
6Y0035156
me tam chybi to C a to by znamenalo jedno (bez Can komunikace)????
znamej me strasil, ze ne vsechny ve fabii takto komunikovaly <_<
ale tu zase odbornici rikaji, ze vsechny ve Fabii komunikovaly po canu :unsure:
Ale ani mne to nekomunikuje, teda diagnostika spravit ide ale ked pripojim na CAN tak sa mi v pristrojovej deske objavy chyba c. teraz neviem ale nieco na sposob ze CAN komunikacia po jednom kabli.
Tak uz sa mi konecne podarilo rozbehat ten horny display :D Dostal som par rad priamo od technika kde robia radia.Jedno z rad bola ze mam skusit znova prekodovat GATEWAY tym istym kodom.Chcel som to este dnes skusit uz som mal pusteny VAG a Gateway a kodovanie a hovorim si este pripojim radio na CAN a potom to prekodujem.Po pripojeni radia sa zrazu zobrazil aj horny displey a vsetko ukazuje :) V sobotu to neslo dnes zrazu ano.Nechapem ale som rad ze to ide :D
Bobik ak by si chcel ten meil mozem poslat alebo kontakt na toho pana posli mu tie cisla radia a on Ti povie ci to dokaze komunikovat po CANe.Bol velmi ochotny.
-_-
-_-
jj urcite budu rad, jestli muzes tak na 1tomaskucera@seznam.cz
:)-_-
Zdravím.
Mám také zatím jen dobré zkušenosti s tímhle rádiem. Nejvíc oceňuji funkci "GALA". Jinak k tomu resetování - přikláním se k názoru OloZX6R. Zdá se, že piny ve svorkovnicích do sebe vzájemně špatně zapadají - nejsou dobře zaaretovány a vyjíždějí, nebo je pin špatně nalisován na vodič (přes izolaci -stává se!). Zároveň může být stejná chyba na druhém konci vodiče (napájecí vodiče), bohužel ale nevím kde ten konec hledat :unsure:
no, ja jsem s funkcemi radia spokojen mam to v octe, jen mam velmi spatny prijem radia. je tam i fantom napajeni, ale bez neho bych rekl, ze to je lepsi. jeste skusim jinou antenu a pak pujde asi do sveta. pokud by nekdo mel nejakou radu jak to zlepsit, tak sem sni.
Editováno: , autor: mudra
jak v manuálu nemám? .. v manuálu to určitě je, jen jsi to možná přehlédl, jinak manuál je taky na www.skoda-auto.cz
Ale první předpoklad je, jestli ten koood vůbec máš. Jinak je to snadné, pomocí pamětových tlačítek 1-4 (na rádia) zadaváš postupně všechny čtyři číslice kodu. Taakže když máš kod 1234, tak jednou zmáčkeš paměť 1, davakrát paměť 2, atd.. :D
pak to potvrdíš tuším přidržením symbolu trojůhelníčku (jinak také symbol play),
to je vše...
