jasně, kup si konektorovou redukci - má dvoje cinche a kablík (řízení zesíku) toť vše
d...ID=mini_iso_rca[/url]
mam jeste jednu doplnujici otazku na ten konektor co jsi mi poradil jde napojit, jen jednokanalovy zesik nebo i vice. hifi totiz vubec nerozumim :wallbash:
redukce má vývody na 4 cinche předky a zadky a je jen na tobě co budeš přes zesík honit a co si zapojíš. Já měl na tuhle redukci zapojenej jak čtyřkanál, tak i šestikanál... pak jsem dal symphony do hajzlu a koupil si radio pro dospělý :D
Ahoj, již skoro týden jsem majitel radia Symphony, zajimala by mne take moznost propojení s MP3.
Chtěl bych se Vás zeptat, zda nemate nekdo zkušenost s tímto.
http://www.aukro.cz/item328445371_adapter_...da_vw_audi.html
dekuji.
Dneska som kupoval v NAY CD/MD/MP3 adapter pro zapojeni prenosnych prehravacu do kazetoveho autoradia,prepojenie s 3.5 mm jack konektorem.Kdo ma autoradio s kazetovym prehravacom je to vyborna volba.Stala 290Sk.Da sa na to pripojit mp3 prehravac.
nechci zakládat nové téma a pokud to tady někde jž je napsáno, tak se omlouvám, ač jsem hledal...
můj dotaz se týká zabezpečení symphony proti krádeži. Něboť od pátku patřím do skupiny nešťastníků, kterým vybrali auto a právě vzali mi symphony, což jsem velmi opravdu rád... :angry: Jde teda nějak symphony zabezpečečit, aby jsem o něj nepřišel, bo vypadá to, že si asi opět budu pořizovat symphony. Elegance je elegance a krásnější autorádio do Fabie jsem neviděl.
no nejkrásnější není, nejlépe padnoucí do palubky, to je ten správný výraz.
Zabezpečení?
alarm, folie, garáž
Zdravím Vás,
mám problém se Symphony (typ s kazet. mechanikou), rádio hraje parádně, ale po chvíli uložená nebo naladěná stanice přestává hrát stereo a zvuk je strašný, mono ale ještě takový hodně "utopený". Zkoušel jsem pohledat ve fóru, ale bohužel bez úspěchu. Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Opravdu mě to zž točí, protože jak jsem psal, rádio hraje hezky, nechci ho ani měnit, takže prosím :help:
Ja tento "huhnavy" zvuk pozorujem v pripadoch, ked je slaby signal. Najprv sa stracaju vysky atd. Najkrajsie je to, ze sa to stava aj v meste kde staci prejs cca meter a vsetko je OK.
Ivo
Upraveno od Standis
Pravidla fóra bod č.4
No to je právě ono, co mě dost zaráží, že signál se ztrácí i ve městě a jakmile ho rádio jednou ztratí, hraje takhle příšerně stále :feve: Opravdu nikdo nevíte co s tím :help: ????
Upraveno od Standis
mozno je problem v antene. Je sice elektronicka, ale asi slaba
Ahoj mam taky takový problém.Měl jsem origo rádio vyndaný a teď jsem ho zapojil znovu do auta.Naskočí safe 1000 namačkam kod ale potom jsem už zkoušel mačkat cokoliv a vůbec nic.... Nevíte jak na to ?....Moc dík
No ja mam podobny problem,radio najednou hralo a po prepnuti z CD na radio se najednou vyplo a chce to po me kod.Bohuzel predchozi majitel nemuze najit navod k radiu,takze jsem bez kodu.Poradi mi prosim nekdo,jestli se s tim da neco delat?
Napětí tam má být, pokud není, nech si zkontrolovat kódování autorádia. Poslední číslice musí být lichá (1,3,5 nebo 7)
Včera som vložil a zapojil Symphony do FABIE r.v. 2006 a tiež na anténnom vstupe rádia nie je 12 voltov. Čiže anténny predzosilňovač nie je napájaný. Vyriešil som to jednoducho, medzi stredný vodič koaxu som vložil keramický kondík 39pF a káblikom spojil stred koaxiálu za kondenzátorom smerom do antény a +12V do kábla +12V od zapaľovania A4 ISO konektora. Všetko funguje ako má.Len funkcia GALA mi nejak nejde. aktivovaná v menu je,ale nereaguje. Kábel v aute do ISO je vyvedený.
Mám autorádio Škoda Symphony (viz foto ) a od tý doby co sem koupil auto mi rádio hraje ale bojužel nesvítí .. Má to tak být ??
Je to špatně Karle, svítí jen spolu s rozsvícenými minimálně obrysovými světly, jinak svítí jen display. :palec2:
aj ked som hladal a prezrel aj tento katalog, nenasiel som odpoved.
vyhodil som kenwood a nahodil original symphony radio do fabie 2003, ale mam problem. radio tam slo ztuha a teraz nejde von. ked pichnem plechy do otvorov jedna strana vyskoci a s druhou nejde ani hnut. problem je, ze radio tam slo ztuha a tak teraz je sice zacvaknute ale uplne nelicuje s okolitou palubovkou, par milimetrov vytrca a uz nejde viac dotlacit. neda sa k radiu dostat po vytiahnuti bocneho kaslika, ze by som pozrel ci to tam nesponuju kable.
dakujem.
dakujem.
nie, nedá. len použiť správne náradie na vytiahnutie rádia, nie hociaký plech, čo tam vôjde.
špatně zapojené
špatně nakódované
na vytahovanie pouzivam vytahovaky co boli ku kenwoodu. ono je problem, ze ked ich tam strcim tak na jednej strane to pekne cvakne a povoli sa to, ale na druhej strane nic. mozem strkat kolko chcem, hlbsie, hore, dole, ale stale nic.
otazka dva. ked to nepojde cez tu spolujazdcovu prehriadku, ako mam to radio potom dostat von. nejaky dobry tip by bodol pred tym ako to zacnem surovo srobovakom pacit von.
Vyber stredné prieduchy vetrania, tam ako je spínač výstražných svetiel a skús dlhými prstami buď napraviť káble, kvôli ktorým ti nejde rádio hlbšie zatlačiť, alebo skús tade rádio vytlačiť von.
tak sa mi podarilo vcera tam to radio este trochu vtlacit a teraz to vyzera nasledovne.
pocul som ze to je normalne ze to takto trochu odstava i ked sa mi to neda a stale ma to nuti to tam este narvat.
máš ho vytelený pěkně - musí dokonale lícovat
Myslíte, že by bylo možné rozchodit zobrazování rádia na MAXIDOTu u tohoto rádia? Asi ne, co?
má can řadič? těžko.
Jak poznám jestli má CAN řadič?
mam dve otazky:
1.) je normalne ze po otoceni klucikom do prvej polohy je pocut mechanizmus vysuvania cd, aj ked zrovna v mechanike ziadne cd nie je. navyse ked pootocim do druhej polohy (nastartujem) tak je pocut mechanizmus vysuvania cd znova.
2.) aj ked radio nie je na mp3 (teda myslim ze nie je, chcem ho skusit) a vlozim do neho cd s mp3-kami, vysunie mi ho naspat? nezostane zapadnute?
