Asi ti nezbude než vyzkoušet jiný servis. Já když jsem tam byl poprvé tak to bylo taky s velkýma obtížema. To bylo v roce 2010. Napřed museli aktualizovat VAS a potom až telefonát do MB a pak teprve . Po pár měsících stejný servis , stejný mechanik a kolegova Fabie do které jsem tempomat nainstaloval. A opět to už jsem věděl jsem ho musel vést , že ne tovární nastavení, ale deaktivovat výrobní mod.
Tak v jiném servise proběhlo vše ok sice se s tím také trápili ale už vše funguje. Díky za radu.
Ještě bych si rád ujasnil co mi po výměně BCM jednotky kvuli tempomatu ta nejvyšší možná tedy v mém případě 87H nabízí za další možnosti. Tady z informací na foru jsem pochopil toto:
1. Ovládání stěračů dle indikace deště na předním skle a intenzita stírání stěračů v souvislosti s intenzitou deště a rychlosti vozidla
-pro tuto funkci je nutné domontovat deštový senzor natáhnout kabeláž pro napájení a k BCM jednotce viz. samostatné téma a návod od Konga
-mimochodem mám doma deštový senzor ,který se montoval do OI ,nevíte zda by byl kompatibilní pro tuto domontáž k jednotce 87H v mém Roomsteru?
-a samozřejmě po zapojení nakodovat
2. Funkce CH/LH
-pokud jsem to správně pochopil funkci nelze aktivovat  tzv. natvrdo tedy napořád ale je závislá také na domontáži dešt. a světelného senzoru,pokud je senzor namontován lze tyto funkce také nakodovat?
3.Automatické rozsvěcení hlavních světel po setmění
-opět je tato funkce závislá na namontovaném senzoru deště a světla
- co je však potřeba dále ? od senzoru stačí stále ten jeden kabel do BCM? Je ale potřeba nějakým způsobem změnit zapojení vypínače světel a pokud chápu dobře je nutné ho i vyměnit za ten z OII ,Yeti a použít nějaká dodatečná relé?Schéma zapojení znáte?.
4. Corner funkce mlhovek
- tuto funkci jednotka také umožňuje ale museli by být ve voze instalovány mlhové světlomety s integrovanými motorky pro natáčení paroboly?Také je myslím nutné k mlhovkám natáhnout další kabeláž ,je to tak?
5. Funkce natáčení hlavních světlometů do zatáčky při jízdě
- tady nevím zda to je vůbec řízeno jednotkou BCM ale předpokládám že ano,ovšem musely by být do vozu namontovány reflektorové světlomety s natáčením , předpokládám? Ne že bych se chtěl pustit až do této přestavby ale ptám se jen pro úplnost informací ,případně zda je při takové výměně nutná také nová kabeláž k světlometům,což také předpokládám?
6.Další funkce a možnosti dovybavení?  Zřejmě alarm,hlídání prostoru ve vozidle,samozatmavovací zpětné zrcátko,.....? Ale některé z nich zřejmě podporuje už i ta nižší jednotka tedy 86H a vím že na to jsou tu další témata otevřená myslel jsem jen tak pro přehled co umožní ta výměna za tu BCM 87H
Děkuji za odpovědi případně odkazy a tipy na montáž zejména se chystám dodělat semzor deště a světla ,možná i corner mlhovky.
Senzor deště z O1 určitě nelze použít. U F II jdou povely po Lin Bus.
Zeptám se možná hloupě.Na kolik mě vyjde tempomat s prací do Fábie fresch ambition r.v- 2013.
Odpovím si sám, kdyby tu byl podobný koumák jako jsem já...
Modro červený do spínače nad spojku. Do ř.j. motour je jeden bílý v případě tvého motoru benzin TSI PiN 45.
Vyměníš BCM nakodovat podle původní jednotky a navíc nakodovat tempomat a v ř.j. motoru taky nakodovat tempomat.
BCM pokud je nová bude zřejmě ve výrobním modu a ten se musí deaktivovat.
post-38132-0-55312100-1384518585_thumb.j
Ten nákres neznamená nic jiného než to, že se má kabel ze spojkového pedálu, pozice 2 vyndat, nahradit kabelem od tempomatu a původní kabel + ta odbočka se spojí tou dodanou plastovou spojkou.
Konektor do BCM je zajížděci do sebe, takže stačí lehce zatlačit a rozdělí se rozdělí na dvě části a je to.
Upraveno od fili
zdarec ale asi už často pokládaná otázka ale procetl jsem cely téma ale odpovědi na mé otázky jsem nenasel ... mam fabii 1.2 tsi 63kw r.v.2012 s výbavou ambition s maxi dotem nevite jaka by tam mohla byt ridici jednotka?  a jaky tempomat by tam sel dat ? a ještě jedna věc když mam auto porad v zaruce a necham si to namontovat ve skodovce tak tu záruku porad budu met nebo tou montazi záruka pada ? a mate někdo zkušenost z mechanikama ze skodovky zda to opravdu umi ? jsu kousek od brna takze auto by slo asi do skodovky v brne ... diky
Ahojte potreboval by.som radu ohľadom tempomatu mám FII 2009 už sú káble namontované a aj packa tempomatu ale nepracuje mi tlačítko set+. Tlačítko on off a res fungujú. Ale tempomat mi nefunguje. Otázka znie môže to byť tím že to tlačítko set+nefunguje? Vpád vám ďakujem
Má niekto schému zapojenia tempomatu skoda F II alebo montážnu príručku na ňu ďakujem
post-64141-0-94517100-1391962798_thumb.j
Nemáš problém s tou diodou?
  • 8 měsíců později...
Dobrý den,
poptávám někoho šikovného kdo by mi byl ochotný pomoc nebo sám namontovat dodatečně tempomat do roomstra r.v. 2012 po faceliftu. Jsem z Plzně, klidně si zajedu do Prahy.
Zdravím,
Chtěl bych do Roomstera (rv 2012 s palubnim počítačem) dodělat tempomat. Jelikož nový je dost drahý (dle stránek škodovky cca 6tis) a náhodou jsem na netu narazil na inzeráty bouraných fábií a roomsterů rozprodávajících se na ND. Chtěl bych se zeptat, na co mám koukat. Stačí mi jen třeba kouknout na to, jestli jsou páčky s ovládáním PP a je to Fabia II po faceliftu nebo musím koukat ještě na něco?
Je mi jasné, že prvně si musím zjistit, jakou BCM mám.
Mě by zajímalo jak zapojit právě tu BCM jednotku? Podle Elsy schématu je tam nějaká blokovací dioda a nevím zda nebude toto problém? Nevíte někdo?
  • 5 měsíců později...
dokázal by mi někdo rozepsat, co obsahuje sada 5J1 054 690A (http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Komfort/tempomat-pro-vozy-fabia-ii--roomster-5j1054690ax/22/2/24/43/1001) - předpokládám, že jen páčky a kabeláž, ale ne jednotku. Někdo také zmiňoval sadu  5J1 035 623A - jaký je mezi nimi rozdíl?
Mám Roomster rv 2012 (po FL) s jednotkou 086M. Dokázal by mi někdo poradit kde kopupit potřebné věci (páčky a kabeláž jsem na netu našel, ale tu jednotku ne). Popřípadně někdo, kdo by mi to namontoval a zprovoznil (Kladno, Praha, středočeský kraj,...)?
Dík,
Jakub
  • 4 měsíce později...
Zdravím, zhanam packu a kabelaž na F2 FL 2011. nemá niekto na predaj?
V 19. 7. 2016 at 20:43, misiak242 napsal:
kabeláž bych ještě někde měl mít.
Zdravím, poptávám kabeláž na tempomat FII facelift. Nabídněte SMS 723015050. Diky
Ahojte.nevedel by mi niekto poradit objednavacie cislo pinu do RJ motora do fabie 2 facelift htp.diky
můžu udělat v Humpolci, materiál dodám
  • 10 měsíců později...
mam fabku 2 facelift, bez PP, potreboval bych dodělat tempomat, Praha a okoli, prosim cenu za komplet, packy, material , kodovani.Diky
není problém, máš přisvicování mlhovkama do zatáček? v ceně bude i palubní pc.
ahojte, prosim vas nemate niekto aktualne 87 BCM na predaj? pretoze na skoda parts je za 2600 a na inzeraty co som pisal nikto neodpisuje, potrebujem ju celkom surne, mam objednany tempomat.
skús poľské allegro.pl
