Vloženo
Zdravím všechny.
Mám novou Octavii I Combi (Tour), motor 1.6 (75kW). Při přechodu cca 2200 otáček se objeví rezonance, která sice není zvlášť výrazná, ale je citelná (jak vibrace , tak i hluk). Při nižších i vyšších otáčkách je vše OK, pouze kolem 2200 otáček to rezonuje. Čekal jsem, jestli se to po záběhu neusadí, ale je to pořád stejné. Technik v servisu mi tvrdil, že nic necítí, ale já to cítím při každém přechodu těchto otáček. Máte s tím někdo zkušenost? Je to normální jev?
Vloženo (editace)
S vibracema či rezonancema má asi zkušenost každý. Těžko se radí co ti může rezonovat, protože na autě je toho mraky. Zkus vypozorovat aspoň odkud to jde, jetli je to kovový nebo spíš "plastový" zvuk atd. Auto v servise si projížděl s technikem nebo jel sám? Klidně ti bude tvrdit, že nic necítí, protože tyhle závady se fakt blbě řeší.
Něco podobnýho v bleděmodrým se řešilo tady, a výsledek si myslím žádný, takže je to na tobě.
Editováno: , autor: lucky.jack
Vloženo
Díky za odkaz.
Těžko se dá rozeznat, odkud to jde. Přijde mi, že se v těch otáčkách chvěje celé auto. Cítím jemné vibrace jak na plynovém pedálu, tak na volantu a na sedadle...
Vloženo
Mám zkušenost s rezonancema takovou pokud tam vysloveně něco neodpadává tak se na to vykašlou.
Chtějí aby to rezonovalo na volnoběžný otáčky a co si budeme povídat to by tam musel bejt opravdu velkej průser.
Zkusit se to může co ti na to řeknou ale žádný zázraky nečekej.
Já a servis se už dohadujeme skoro půl roku. Oni prostě čekají až to vyleze ze záruky a potom pod tím budou klidně půl dne ale všechno si řádně nechají zaplatit.
