Listopad 7, 201113 r nebude lepší tuhle kontrolu vypnout v 19 BYTE 1 BYT ? případně by jsi musel překodovat světla v BYTE 18
Listopad 7, 201113 r Na BYTE 18 bacha, do toho se radši nepouštět pokud člověk neví přesně co dělá. A raději VASem.
Prosinec 14, 201113 r Pánové, měl bych dotaz. Dá se wagem změnit nastavení průměru - obvodu kol? F2 po FL letošní. Koupil jsem si na zimu předepsané pneu 185/60 R14, a zjistil jsem že mají menší průměr než 195/55 R15 co jsem dostal z výroby. Tachometr ukazuje tak o 10 procent.vic než skutečně jedu. Na to by se dalo zvyknout, ale jsou potom nesprávné údaje počtu ujetých km. Na těch 15kách to taky ukazovalo víc. S tím je počítáno, ale ne o tolik.
Prosinec 15, 201113 r v tom bude BCM asi nevině tohle bude věc kódování budíků ale jednodušší je tam dát rozměr co tam má být Upraveno Prosinec 15, 201113 r od KoNG
Prosinec 15, 201113 r Netrvám na kódování v BCM. A v kódování budíků to jde? A jak? A rozměr tam mám co má být, aspoň ho mám zapsaný v TP. Tady http://forum.skodahome.cz/topic/15271-zimni-pneu/page__st__800__p__1563372#entry1563372 jsem o tom psal podrobněji.
Prosinec 15, 201113 r každopádně bych to řešil přes výrobce vozu mám to v TP a proč mám tyhle problémy hledat a pátrat po kódování je nesmysl i když to určitě jde!
Únor 6, 201213 r zase trochu oživím téma konečně jsem se dostal k tomu abych něco málo odzkoušel a z toho co jsem měl možnost zkusit doporučuji aspoň tyto věci nakódovat BYTE 0, Byt 0 - Anti Carjack (na jeden stisk ovladače odemkne pouze řidičovi dveře) BYTE 0, Byt 3 - auto unlock po vytažení klíče BYTE 0, Byt 4 - auto lock při překročení 15km/h BYTE 4, Byt 5 - zamknutí vozu po 30s při odemknutí bez otevření dveří BYTE 12, Byt 2 - po vytažení klíče ze zapalování nedojde k rozsvícení interiéru BYTE 14, Byt 4 - dodatečné setření (po použití ostřikovače) BYTE 17, Byt 3 - vypne klakson po vytažení klíče ze zapalování , ideální když si ve voze hrají děti auto jim netroubí a nebo chcete spát s hlavou na volantě jinak nepočítám samožřejmě funkce staging, cruise display, tempomat, corner light a další standardní věci jinak já plánuji dodělat senzor deště a auto světla Upraveno Únor 6, 201213 r od KoNG
Únor 7, 201213 r a ještě pro ty co jsi chtějí modifikovat XDS a ABS Changes made..... In VCDS Select Control Module, go to 03 ABS Brakes, then 10 Adaptation, go to Channel: Channel 09 Brake Assist There are 3 settings for this 0-center (stock setting) 1-small 2-hard I changed this from the stock 0 setting to 2 and this has made the brake pedal more responsive to smaller inputs. Feels more positive in use, especially under enthusiastic motoring. Channel 36 XDS There are 3 settings 0-center (stock setting) 1-weak 2-strong Again I changed this from 0 to 2 and this one mod alone makes the Polo into a different/better beast under hard driving. It acts almost like my ED30 did with the Quaife and yet doesn't feel as fidgety. Seems more planted around bends and that much better to push through the corner on exit. This mod comes with a five thumbs up..
Duben 1, 201213 r Autor KoNG - ako si pokročil s dažďovým senzorom. Ja ho už mám asi rok, ale stále som nedošiel na to, ako ho použiť na ovládanie svetiel? Pozeral som schémy na Polo, ale ani Polo nemá ovládanie svetiel podľa senzora. Hlavný problém je, že netuším, kam by prišiel pripojiť výstup zo spínača svetiel pre polohu Auto.
Duben 2, 201213 r diamant - můj senzor zatím čeká montáž, bohužel to co píšeš jsem řešil i s jirkou (jikra) který již sensor má namontovaný zatím nevíme kam to píchnout. Netuším právě jestli polo či ibiza mají auto světla ?
Duben 3, 201213 r ahojte vsetci mam HEX-CAN kabel z Ciny, pouzivam ho s VCDS 11.2.0, podarilo sa mi zapnut autozamykanie/odomykanie, ale to je asi tak vsetko. Tym, ze nemam dialkove ovladanie mam dost okliestene moznosti ( neda sa aktivovat coming/leaving home, automaticke zamknutie ak bolo auto odomknute a do 30 sekund sa neotvoria ziadne dvere ani kufor ). Taktiez mi nejde aktivovat potrvdenie zamknutie auta hlasovym signalom ( na mojej starej fabii som mal alarm, kde to slo aktivovat, zapipala sirena ).Tiez neviem nastavit funkciu staging ( pretocenie ruciciek tacho/otackomeru ) v labeloch VCDS ho jednoducho nemam, tiez ho nevidim ani v LCODE . Vie mi niekto prosim pomoct, ci nieco robim zle alebo jednoducho mi to nepojde aktivovat? Vdaka za odpovede
Duben 3, 201213 r Akustické potvrzení uzamčení jde jen při alarmu z výroby. Staging se nastavuje v Adaptacích ŘJ budíků, nenastavuje se kódováním. Zkus to najít tam...
Duben 3, 201213 r Jo nastavuje se v přizpůsobení přístrojovky 17 a to jako staging nebo česky inscenace. Ale pozor zase už nejnovější budíky snad prý tuto funkci nepodporují. Naposledy jsem to dělal u modelu 2011 a tam se u FAbie II aktivovat dalo.
Duben 3, 201213 r No bude to asi tym, ze mam novu fabku a asi tym aj nejake nove budiky, ktore to nepodporuju lebo jednoducho label "staging" tam nemam, len som sa cudoval, ako vsetci pisali, ze im to funguje a ja nie a nie to najst EDIT: viete sem niekto prosim upnut nejaky kompletny zoznam funkcii, ktore su dostupne na Fabii II. po facelifte? Dakujem krasne PS: mam riadiacu jednotku 6R7 937 085 E Upraveno Duben 8, 201213 r od dodulo
Duben 14, 201213 r Ahojte viete mi niekto prosim pomoct s tym ako mam vypnut kontrolu vypalenej ziarovky? Po nahodeni LED do parkovaciek mi to hlasi. Na fore som nasiel iba labely na inu riadiacu jednotku ako mam ja a vo VCDS 11.2 sa mi da kontrola vyhorenej ziarovky iba pozapinat ( osvetlenie SPZ, brzdove svetlo, spätne svetlo, atd. ), no nenasiel nikde, ze by som to mal zapnute, takze vobec neviem kde to vypnut, asi len cez lcode. RJ mam tuto 6R7 937 085 E. Vdaka
Červenec 24, 201213 r tak snad to někomu zpřehledním : http://ardana.homeip.net/vcds/Ibiza-6J-VCDS-options-EN.pdf
Srpen 16, 201213 r ahojte da sa nejak vycitat PIN pre security access do VAG-u? Resp. na jeho zistenie mi asi nebude postacovat ODB VagCom kabel pracujuci s verziou 11.10. Pripadne by mi niekto z fora vedel ten PIN zistit? Neni problem prist hockde v SR. vdaka za odpovede
Říjen 3, 201213 r Zdravim, dodělával jsem na mém roomsteru (po FL) tempomat, bohužel moje současná BCN jej nepodporuje "86H" Mám možnost koupit novou jednotku buď 6R7937087F nebo 6R7937087M. Znáte někdo rozdíl mezi oběma jednotkama, zajímá mě i to, co všechno jednotky umí. Díky za rady.
Říjen 5, 201213 r rozumim, budu se teda radeji drzet osvedcenyho "Fka", diky! nevite zda "F" umi i corner?
Říjen 5, 201213 r Zdravim, vypnul jsem nějak denní svícení u Roomstra Praktik 2010.Nevíte někdo jak ho mám nakódovat zpět? Číslo centrální el. je 6R7937085C.
