Publikováno Srpen 10, 201015 r Dobrý den přátelé. Vyndával jsem na dovolenou zadní opěradla ale zadní dvojité opěradlo pak nešlo vyndat pakliže je v něm svrchu uvnitř umístěn střední bezpečnostní pás. Nechal jsem tedy opěradlo ležet ve voze sklopené. Stalo se mi však při manipulaci že pás se nějak navinul dovnitř, zasekl a nejde posunout ani dovnitř ani ven přičemž je našponován na sedle na maximální zatažení. Poradil by někdo jak pás uvolnit aby s ním šlo manipulovat - tedy navíjet a povolovat ?
Srpen 10, 201015 r Aby to šlo odvinout, musí být sedadlo nastojato a zacvaknuté - potom se to odjistí - je to z důvodu bezpečnosti. Pokud se ti to navinulo moc, tak jedině odšroubovat z podlahy, nebo rozčalounit (nic složitého) a potáhnout za lanko mezi zámkem a pásem.
Srpen 11, 201015 r Autor Tak jsem musel nakonec pás odšroubovat z podlahy /klíč č.17/ abych vůbec mohl celé opěradlo uvolnit a vyndat ven a pak jsem si s tím trochu pohrál venku z vozu, ve voze se na tom blbě dělalo,pás byl naprosto navinut vevnitř a nešlo to postavit kolmo a stále to ráčna nechtěla pustit. Nakonec jsem tam strčil šroubovák a navinutý pás stlačil a najednou to šlo vytáhnout . Chtěl bych dodat co jsem původně nevěděl, když chci vyndat zadní dvojité opěradloven tak musím ten prostření bezpečnostní pás nejdřív odšroubovat z podlahy. Děkuji za rady !
