Pravý stěrač je zatuhlý v tom pouzdru - rukou s tím nehnu. kolik by tak stál tento díl - celé to rameno ale bez táhel?? č. 1U1956023A Díky
Já je prodávl za 500 repasované,ale už nemám.pokud jsi šikovný,rozeber to,pročisti,namaž a je to
kamaradovi se to take stalo. Proste to zatuhlo. Tak to rozebral a rikal ze se malem posral kdyz vytahoval nejaky cep. Rikal sakra ja k to ten motorek mohl utlacit. A to kluk rval a vytahoval nejakyma klestema ktere si prodlouzil na pul metru. Ahoj
No, i tak to jde, mel sem to i s maznici, vydrzelo to sezonu, musel sem znova cistit a mazat, zase sezonu, ted uz to je v pytli uplne, jedno se nehlo, druhy malinko, rez v prasku lezla i z maznice, taxem to hodil ke zbylymu zelezu do sberu a dal sem novy, cenovka 850 nova, origo dil. Dal sem i novy raminka a stira to jako uz tak 4 roky ne, a tisse k tomu ;)-_-
přepákování stojí cca 1000 kč
Mám předfaceliftovou Octu. V poslední době se mi zdálo, že mi jdou stěrače nějak pomaleji. Dnes jsem jel v dešti a to už šly opravdu pomalu - hodně zadrhávaly. Nakonec se úplně zastavily a od té doby nejdou spustit. Myslím, že je to celý mechanismus zarezlý, bude třeba ho rozebrat a promazat.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Nějaké rady jak postupovat? Nebo se pletu a závada je v něčem jiném?
Diky
Delal jsem to v sobotu. Je to jen zarezlé. Vyndat celej mechanismus ,rozebrat ty domečky a vyčistit.
Ja to cistil jednou, paxe mi to seklo v bource cestou z Chorvatska, bomba jet v noci nekolik hodin v desti tak dlouhou cestu. Taxem to vycistil poradne, navrtal maznice a znova tam dal. Po roce a pul opet v prdeli. Taxem koupil za 850 novy faceliftovy pakovani, za hod a pul to vymenil i s raminkama a mam pokoj. Doporucuju vymenit rovnou, nez se s tim srat, casem Ti to zarezne znova.
Ten pofaceliftovy mechanismus je v necem lepsi? Vylepsena ochrana proti korozi? Je nejaky problem ho namontovat na starou Octu?
Je lepsi v tom, ze ma osicky ochraneny v gumovym zapouzdreni a nerez ty spodni kladky, co na stary rezly, takze uz tam neni problem. Na starou Octu ho das uplne bez problemu, pasuje i motorek -_-
mme se to seklo loni v lete a slo tam rovnou novy :)
A co presne mam koupit? Predpokladam, ze motorek nebude treba kupovat. Jenom ty tahla, co jsou mezi steraci a motorkem. OK?
Presne tak, bude Ti stacit "(pre)pakovani steracu". Cislo dilu je pripadne 1U1-955603a a vic jak 1000-1100 je v soucasny dobe moc, bych rek ;)
já to dělám tak,že je rozeberu,vyčistím,dobře namažu grafitkou,složím ,nahoru dám těsnící gumičku z kohoutku a potom koupím origi ty těsnící gumy a ještě se mi nestalo,že by to i po 3 letech blblo.Zbytečně vyhozených 1000 za přepákování
No to sem udelal taky, a po roce a pul se to stejne potentovalo, nastesti ne nikde na cestach, taxem koupil za 850 funglnaglnojmitperwollgewaschn a mam klidek ;)
Divné.Já to dělal asi 4× a OK
já to dělal taky a když to začlo stačilo rozdělat obrousit kuželky a zase pěkně spátky dělám to preventivně každý rok po zimě a bez problému
2Cosby: no urcite si zrucnejsi, a k tomu uz sem to asi mel moc ;)
smolda: by se mi chtelo, rok co rok se s tim srat, kdyz to stoji par set :t
Rozhodl jsem se koupit novy mechanismus.
Jen jsem z toho ted trochu zmateny.
Ve znackovem servisu mi rekli, ze pofaceliftova tahla nejdou namontovat do predfaceliftove Octy kvuli jinym rozmerum. Existuje pouze vylepsena verze tahel pro predfaceliftovou Octu. Jenom nevim jestli to je ta s temi nerezovymi kladkami a gumickami. Nevite nekdo?
Ja jsem daval faceliftovy tahla do predfaceliftovy Octy a jde to uplne bez problemu. Trosicku jezek v kleci, kdyz se to tam dava zpet, ale kdyz natocis dlouhy osten.... :) Ale mozna se mylim a jako nahradni se prodava jenom na starou, ale prijde mi to divny :huh:
cha cha tak to tě pěkně krmněj... je akorát jinaj konektor na motůrek ... takže se přehazuje motor... ten vydrží hodně....
Diky za potvrzeni, ze u Skodovky opet vedej houno -_-:(
Jestli te chapu dobre, tak pofaceliftova tahla lze pouzit na predfaceliftovou verzi, ale musi se vymenit i moturek. OK?
Skoro...pofaceliftova tahla muzes na starou verzi dat, a z ty stary si das na ty novy tahla moturek. Takze jen odsroubujes moturek ze starejch tahel, namontujes ho na novy a je to :)
Rozebrat, vyčistit a nacpat všude vazelinu a máš svatej klid.Taky jsem to dělal.Na sundání stěraču jsem musel použít stahovák na čepy.
