Koldo Vloženo 28. leden 2007 Vloženo 28. leden 2007 KOLDO: Tak gratulujem k tempomatu, si si toho vytrpel.Dufam ze bude sluzit co najdlhsie.Tu chybu z BSG si nakoniec odstranil alebo nie? Bol som týždeň na Orave, takže až teraz. Tempomat nemá chybu Stále hľadá tú komfortku, nemal som čas sa s tým zaoberať. Pravdepodobne to tak aj zostane, zatiaľ som nemal čas sa s tým zaoberať. Kto ste menili BSG 6Q1 za 6Q2, píše vám to tiež chybu komunikácie s komfortkou, alebo ste to nejako vypli? Citovat
michal111 Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Tak musím pochválit Cosbyho . Provedl mi montáž tempomatu vč.výměny BSG. Tempomat je super a Cosby je fakt machr. Tímto dík. Citovat
honza72 Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Ahoj vsem mam dotaz ohledne mych vcerejsich problemu s montazi tempomatu do Fabie 1,2 47kw R.V 2005 Po normalnim zapojeni (volny pin do cervene svorkovnice pin6) a aktivaci tempomat nefunguje... Kdyz se diagnostikou kouknu na kanal 6 (nebo 66, tak pri sepnuti do polohy ON nenaskoci 0011, ale jen 0001), coz znamena, ze ten volny pin neni spravne zapojen...Kdyz jsem sel ze strany odperdu pres sterace, tak pin 6 osazen je a vede do ridici jednotky motoru... Uz mel nekdo stejny problem? Diky za info. Citovat
Jar_da Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Ahoj vsemmam dotaz ohledne mych vcerejsich problemu s montazi tempomatu do Fabie 1,2 47kw R.V 2005 Po normalnim zapojeni (volny pin do cervene svorkovnice pin6) a aktivaci tempomat nefunguje... Kdyz se diagnostikou kouknu na kanal 6 (nebo 66, tak pri sepnuti do polohy ON nenaskoci 0011, ale jen 0001), coz znamena, ze ten volny pin neni spravne zapojen...Kdyz jsem sel ze strany odperdu pres sterace, tak pin 6 osazen je a vede do ridici jednotky motoru... Uz mel nekdo stejny problem? Diky za info. toto jsi prošel? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19506&st=150 Citovat
honza72 Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Jasneze prosel, nekolikrat.... MJ 2005 jsem i delal, ale tenhle problem mam poprve.. Honza Citovat
Kyle Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Kto ste menili BSG 6Q1 za 6Q2, píše vám to tiež chybu komunikácie s komfortkou, alebo ste to nejako vypli? Musis to spravne nakodovat - BSG i gateway. Pak uz to zadnou chybu nehlasi. Taky sem s tim chvili zapasil, ale Cosby mi poradil, jak na to Citovat
Koldo Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Cosbyho som sa pýtal, neporadil - ak môžeš poraď. Citovat
Kyle Vloženo 19. Únor 2007 Vloženo 19. Únor 2007 Nakodoval si BSG stejne jako byla ta co si vymenoval? U me byl hlavne problem v kodovani gateway. Hlasilo mi to problem se servem, protoze ho nemam Citovat
Koldo Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 BSG je nakódavaná ako pôvodná. Kódovanie BSG by s tým nemalo mať nič spoločné - aspoň podľa toho, čo som sa dočítal. Gateway je iná káva, ale v kódovacej tabuľke nie je nič o komfortke a v DP sa píše, že komfortka sa nekóduje. Z toho vyplýva, že ak použijem BSG 6Q1 (6Q0), tak sa automaticky predpokladá aj použitie komfortky. Citovat
Strojvůdce Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 6Q1 můžeš použít i bez komfortky. U mně to tak funguje. Citovat
Koldo Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 Nevypisuje Ti chybu komunikácie s komfortkou, keď ju tam nemáš? Prípadne ako si to nakódoval? Citovat
Strojvůdce Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 (editace) Žádnou chybu nepíše. Kódování viz přiložený soubor. RJ_Martin.txt Editováno: 20. Únor 2007, autor: Strojvůdce Citovat
Kyle Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 Ja komfortku taky nemam a zadnou chybu to nehlasi. Pamatuju si, ze hned po vymene, tam nejaka takova chyba byla, ale po nakodovani BSG na puvodni hodnotu se uz znovu neobjevila. Citovat
Koldo Vloženo 22. Únor 2007 Vloženo 22. Únor 2007 Kódovanie pôvodné, chybu vypisuje stále. Nie že by mi to nejako extra vadilo, len z princípu, keby sa to dalo nejako deaktivovať, nebolo by od veci. Citovat
Kyle Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Asi nevis z jakyho roku je ta nova BSG? Pokud je novejsi, tak tam ted mozna mas zbytecne nakodovanou identifikaci polohy zadniho sedadla (bit 5 - 00016). U ty puvodni to znamenalo 4 dverovy provedeni. Pokud mas porad stary budiky, nemusis to nijak poznat. Ja kdyz tohle zapnu u moji BSG s novejma budikama, tak se mi po zapnuti zapalovani rozsviti cerveny sedadlo pod kontrolkou svetel. Zadnou chybu mi to sice i tak nehlasi, ale treba to u tebe muze tohle zpusobovat. Citovat
honza72 Vloženo 23. Únor 2007 Vloženo 23. Únor 2007 Prosim o pomooooc Uz nevim, kde jinde muze byt problem.. Nevite, jestli jednotka 03E 906 033 AB tempomat podporuje? Je to na te problemove Fabii MR 2005 s motorem 1,2 47kW.. Elektriku jsem zapojil urcite dobre...Ale ten drat pres cervenou svorkovnici pozice 6 nejak nema vliv.. Tak mi napada, ze tahle jednotka tempomat nechce Honza Citovat
Pepa007 Vloženo 23. Únor 2007 Autor Vloženo 23. Únor 2007 (editace) Prosim o pomooooc Uz nevim, kde jinde muze byt problem.. Nevite, jestli jednotka 03E 906 033 AB tempomat podporuje? Je to na te problemove Fabii MR 2005 s motorem 1,2 47kW.. Elektriku jsem zapojil urcite dobre...Ale ten drat pres cervenou svorkovnici pozice 6 nejak nema vliv.. Tak mi napada, ze tahle jednotka tempomat nechce Honza Zapojení máš opravdu dobře . Pro MR 2005 je v červené svorkovnici volný jediný Pin a to je 6. Do červené svorkovnice jsem dělal vždy jen 1,4 TDI. Nikdy jsem neměl problém. Fab 1,2 47Kw jsem dělal starší tam to bylo do bílé svorkovnice a ř.j. motoru byla 03E 906 033A . Taky jezdí bez problémů. Nemůže být nakonec závada v přepínači v páčce? při testu pro On by to opravdu mělo psát 0011 Editováno: 23. Únor 2007, autor: Pepa007 Citovat
Koldo Vloženo 24. Únor 2007 Vloženo 24. Únor 2007 Asi nevis z jakyho roku je ta nova BSG? Pokud je novejsi, tak tam ted mozna mas zbytecne nakodovanou identifikaci polohy zadniho sedadla (bit 5 - 00016). U ty puvodni to znamenalo 4 dverovy provedeni. Pokud mas porad stary budiky, nemusis to nijak poznat. Ja kdyz tohle zapnu u moji BSG s novejma budikama, tak se mi po zapnuti zapalovani rozsviti cerveny sedadlo pod kontrolkou svetel. Zadnou chybu mi to sice i tak nehlasi, ale treba to u tebe muze tohle zpusobovat. Skúsim to odkódovať, uvidím. Na novšie nemám kódovaciu tabuľku, tak som to nakódoval podľa pôvodnej. Citovat
honza72 Vloženo 5. Březen 2007 Vloženo 5. Březen 2007 Mohu nekoho poprosit, jestli by se podival do Etky, jestli nize uvedena ridici jednotka motoru podporuje tempomat? 03E 906 033 AB A nebo mi alespon poradte, kde tuto informaci mohu vycist.. Dekuji mooooc . Honza Citovat
profor Vloženo 5. Březen 2007 Vloženo 5. Březen 2007 (editace) ja ju mám tiež a tempomat mi fachčí Edit: a dôkaz namiesto slubov Editováno: 5. Březen 2007, autor: profor Citovat
honza72 Vloženo 7. Březen 2007 Vloženo 7. Březen 2007 Ahoj a jaky mas prosim rok vyroby toho auta? Diky Honza Citovat
honza72 Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 Stejne auto, stejny motor a stejna ridici jednotka... A tempomat u mne nejde a u Tebe jde... Vcera jsem delal taky 1,2 47Kw a nakonec funguje... Tenhle ale porad nic... Nevim, kde je chyba. Honza Citovat
Jar_da Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 mám stejné jako profor a taky vše o.k., není chyba někde v drátu, myslím ten jediný samostatný, ještě zkusit vyměnit páčku? Citovat
honza72 Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 Packu jsem uz taky menil... Nevite nekdo, co znamena ta (00011) jednicka v pozici 4 toho cisla? Protoze kdyz bych tam dostal tech 00011, tak to bude fungovat.. To ostatni je o.k. (Brzdovy+spojkovy pedal, tlacitko i res) Tempomat aktivovany je.. Honza Citovat
