Vloženo
Čistě teoreticky bych to tipoval jako nějaký problém s nezapojeným modrobílým vodičem mezi pozicí 5 na svorkovnici T10g tempomatu a pozicí 2 hnědé svorkovnice T6y na centrální řídící jednotce vozu. V poloze posuvného spínače ON a RES by tu mělo být 12V.
Vloženo
Vsem dekuji za pomoc. Vyreseno.
Ten clovek mel spatnou jak elektroinstalaci, tak packu, ktera mela natrzenou tu folii co vede od vypinacu packy ke steckeru na pacce.. Ten prouzek nebyl uplne dotrzen, ale kdyz jim zacal protekat proud, nestacilo to a tempomat vzdy hned vypadl... Kdyz auto stalo, zdalo se vse o.k.. Pak uz ne..
Jeste jednou moc dekuji za pomoc...
Honza
Vloženo
ahoj...prosím potřeboval bych poradit..uvažuju o koupi tempomatu do fabie 1.4/44kW ale někde jsem se dočetl že se to k tomuto motoru nedoporučuje montovat..tak bych se chtěl zeptat jaká úskalí by mělo jeho dodatečné namontování.a jestli by fungoval bezproblemově...dík..
Vloženo
Menil jsem nejdriv packu a pak elektriku. Nenapadlo mne, ze muze byt spatne oboji..
Kdybych to udelal obracene, ani by k problemu nedoslo...
Honza
tak jsme to tefili, skoro :D
Vloženo
žádnej problém, v pohodě, několik jich tu jezdí, třeba Martinoslav
Vloženo
Myslím, že tam jeden problém může být a to je centrální jednotka 6Q2
no tak to každopádně, ale o tom tady je napsaného už dost, takže předpokládám, že se tazatel už seznámil
Vloženo
no jo seznámil...snad dostatečně...ohledně ŘJ tu mám 6Y2 to by mohlo fungovat ne...a na kolik by asi tak celkově mohla přijít jeho instalace i s kabeláží?
tak 6Y2 asi nééé, podívej se pořádně, jinak nabídka tempomatů je v bazaru v sekci stálé nabídky - Honza72
Vloženo
zrovna se dívám do servisní knížnky a kód motoru:6Y21B4 fabia...sice jako že nejsem žádnej expert přes auto....
jenže tady nejde o kód motoru, ale o číslo řídící jednotky ne motoru, ale centrální řídící jednotky - BSG
  • o 3 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
A pokud si plus (treba od brzdoveho pedalu) chytnes treba elektrikarskou cokoladou, pak je to ta spravna..
Honza
Ale Honzo ,tak takový barbar by si snad nebyl. Když vidím v autě někde čokoládu tak mě bere čert. To je hnus.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
PLZ, mám problém s tím, že když zapnu rádio tak mě nefunguje tempomat. Vypnu rádio, nastavím rychlost na tempomatu a drží, zapnu rádio a tempomat vypadne. Máte nějakou ideu, proč by to mohlo dělat ? Samostatně to funguje oboje bez problému. Dík
Vloženo (editace)
Zkus odpojit a zaizolovat ze svorkovnice A pin č.1. To je informace o rychlosti pro rádio nebo navigaci. Kdyby pulzy rádio nějak při zapnutí ovlivňovalo mohlo by to mít vliv na tempomat.
Editováno: , autor: Dula
Vloženo
Ješte jsem se s tím nesetkal ale možné to je.Akorát ti pak nepůjde funkce gala na autorádiu ale pokud jí nepoužíváš je to jedno a hlavně by to mohlo pomoc
Vloženo (editace)
Ja keď som dorábal neorigo počitač tak som musel ten signal o rýchlosti vypojiť tiež lebo mi nešli km na PP. Pripajal som to k zásuvke autoradia :p
Editováno: , autor: vikino1
