jeden kabel ide aj na brzdovy spinac.
a pre rissmana: ja nemam priestory vobec. a packu som kupil od honza72 aj s kabelazou.
Upraveno od cartmanko
Ale berie odtial len napajanie + 12V, takze sa da pripojit teoreticky kamkolvek, kde je + 12V pri zapnutom zapalovani.
Prakticky je vhodne niekam do obvodu, ktory je isteny poistkou ...
neda se to dedy nekam decentneji zapichnout?normalne do svorkovnice?
Pokud máš svazek od molpiru a asi i origo tak tam je konektor. Nic se neletuje. Jen se přehodí piny.
Ať jsem četl, jak jsem četl... nezjistil jsem,proč nejde zprovoznit kontrolka tempomatu, když jí moje budíky mají...? ? ?
A máš tam diodu?
To že tam máš ten znak nič neznamená, žial nemusíš mať diodu a soft budíkov podporu tej diody nemá.
To nevím... dioda by nebyl problém.
S tím softem je to horší...
Takže nikomu se to nepovedlo oživit (upravit soft, dát diodu...) ?
Ťažko nájdeš niekoho kto také funkčné budíky má, sú zhodné s tvojimi čo sa rozsahov týka a dá ti vykopírovať celú epromu so svojim pinom a pošle ti ju aby si si ju nahral.
Ja som mal také budíky...viac v Dodelávke maxíku
Ahoj všem..
Nechci kvůli mému dotazu zakládat nové téma, tak jen v rychlosti. Kdyby jste náhodou věděli o někom, kdo tempomat prodáva a i o někom šikovném, co jej montuje, tak bych byl vděčný ;) Nechce se mi za nej dávat v sevisu přes pět litrů :angry:
Ahoj všem..
Honza72, máš to k němu jen kousek, mu pošli SZ
Tak tempomat za 4h namontován, běhá pěkně... a klesla mi spotřeba o 1l na stejné trase, stejné rychlosti. :) ...jen se přitom "autopilotovi" trošku nudím :))
Upraveno od NNNTomas
Tak už i já mám tempomat. Díku Rolbarovi. :palec2:
Zdravim..
Chápu dobře že:
Tempomat
pin číslo 2 zapojit na T6y/5
pin číslo 3 zapojit na T6y/6
pin číslo 5 zapojit na T6y/2
pin číslo 6 zapojit na SB28 neboli napájení
pin číslo 4 a 7 na T11a/10 ale u tohodle nechápu proč je podle příručky nakresleno ještě propojení na T6y/3
Děkuji.. :help:
Je to škoda fabia 1,4/50KW rok výroby 2002
Upraveno od Photomaniak
můžu jen doporučit, rychle, precizně, bez potíží
:palec2:
Takze panove a damy, zajemci o spolehlivou, rychlou a kvalitni montaz tempomatu do vasich milacku.
Dovolil bych si vam doporucity Honzu 72.
Jsem naprosto spokojeny s jeho instalaci a chtel jsem mu tu verejne podekovat.
Honzo DIIIIIIIIIK.
A berte to klidne jako neplacenou reklamu!!!!!
Fak si to zaslouzi
:palec2:
Po cerstve zkusenosti s touto hracickou musim rict, ze s tou spotrebou jsem mel trochu obavy, ale zda se, ze na stejne trase to slo o nekolik desetin litru dolu.
Litr to ale urcite neni.
S tim lehkym nudenim vsak musim souhlasit. :sleep: Myslim ale, ze si rychle zvyknu. :rolleyes:
tak ti nezbude než si najít jinou zábavu než šlapat na plyn......
Ahoj chlapi,
dnes mi došel tempomat (origoš) ale kabeláž není od Molpiru. Proto mě zmátlo, že chybí dutinky a piny pro připojení k brzdovému spínači. Můžete se prosím podívat na přiložené fotky (konce kabelů a schéma) a potvrdit nebo mi vyvrátit že:
1. bílý drát se zapojí do konetoru T11a pin 10
2. a hlavně že ten skoro oholený červeno-modrý drát přijde zapojit někam na pojistkovou skříň (a kam přesně by to mělo být, jestli třeba na pozici 28)
3. hnědý konektor se zapojí do ŘJ komfortní výbavy (snad tam někde bude volný flek)
Nejsem elektrikář, ve schématech se vyznám minimálně, ale rozborku/sborku dle návodu na montáž tempomatu jsem s mírnými komplikacemi zvládnul. Mám Fabii 1,4 55kW rv.2000
Moc díky za odpovědi.
Ahoj chlapi,
ne komfortní ŘJ, ale na centrílní řídící jednotku - BSG (vedle pojistek)
aha, tak to jsem netušil. No snad to tam najdu. Ještě že se nedají zaměnit:-) Díky za upřesnění. A ten modročervený teda zapojit na pojistku 28?
Díky moc
tie dutinky a piny som nemal ani ja, a to som mal origo kabeláž takže sa s tým netráp.
Toto je tu popísané už, predpokladám že si to čítal :)
Môžeš to napojiť an na poistku 28, ale na pin ktorý je bližšie do auta, teda keď pozeráš na poistky tak ten napravo.
Jednoduchšie ako rozoberať poistkovú skriňu je to napojiť na vodič tej istej farby na brzdovom spínači
Ako napísal JaKr, je to BSG kam to máš napojiť a to proste nemôžeš netrafiť :) inam v nej nezapasuje :)
Skvělé. Moc díky. Četl jsem všechno a měl jsem v tom trošku guláš, tak teď už mám jasno.
Ještě jednou díky za rady. Dám vědět, jak jsem pochodil :)
tempomat za 2500,- na komplet, koliska, montáž cca 1hod tak som si to spočítal a radšej som si to dal spraviť...
a si spokojny..? ja si to tiez dam asi spravit za tych dva a pol....
Zdravím všechny.Tak tempomat za cca 4hodinky namontován.Fakčí pěkně. :palec2: Jediné problémy byly dostat k tomu bílému konektoru.
