Uhlíř Petr Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 tak u mě jsem ten tempomat vyřešil výměnou toho spínače na spojce, všechno funguje jak má Citovat
ilco Vloženo 14. leden 2012 Vloženo 14. leden 2012 ahojte vsetci...potrebujem poradit...kupil som si auto zhruba pred mesiacom ale nefunguje tempomat...pozetal som cez vag a mal by byt aktivovany...teda ukazuje mi S200SG v kontroleri 01 namiesto toho S000SG.znamena nieco ta 2?mam podozrenie na packu...da sa to niekde zistit VAGom? a ak by bola zla packa konektory na tych 3 druhoch packach su rovnake?chcel by som trocha iny typ ako tam mam.dakujem Citovat
xkoll108 Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 (editace) Ahoj, myslíte, že je využitelný tempomat ve fabii 1.9 SDI? Nevím, zda 47kw zvládne držet rychlost třeba do kopců apod..Mám na mysli rychlosti do 140 kmh. Pokud někdo z vás už tempomat s tímhle motorem má, dejte mi pls vědět, jak to fachá a jestli to má cenu kupovat;-) Jinak přemýšlím, jak tempomat drží rychlost když jedu z prudkého kopce? Nebo v tomto případě auto zrychluje pokud to neubrzdí motorem? Díky!!! Edit: Vím, že do fabie 1.9SDI lze namontovat tempomat, ale zajímají mě zkušenosti Vás, kteří ho v autě s tímhle motorem máte. Jedna věc je, že ho lze funkčně namontovat a druhá je, jestli motor je schopen danou rychlost stabilně udržet a aby při jízdě do kopce neměl plyn "na podlaze" a auto stejně zpomalovalo, protože zkrátka chybí výkon. To by pak šla spotřeba asi dost nahoru a užitek tempomatu by vlastně nebyl, kdyby to v každém druhém kopci neutáhl.. Takže mě zajímá zkušenost Vás, co tempomat máte v 1.9 SDI. Udrží Vám tempomat danou rychlost bez problémů i do kopce? Má cenu si tempomat do fabie 1.9 SDI domontovat? (danou rychlostí myslím povolenou rychlost na dálnici 130kmh) Díky!!! Editováno: 21. leden 2012, autor: xkoll108 Citovat
Ladacz Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 No jasně, technicky to asi nebude problém ale funkčně ho určitě využiješ. Když dávaj tempomaty i do HTPček tak proč ne do sdi, přinejhorším ti to v kopci zpomalí. Citovat
PROCHY603 Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 Tempomat si drzi navolenu 100km/h rychlost ked ides hore aj dole kopcom. Do SDI ide namontovat tempomat. Citovat
myrha Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 (editace) Zdravím, moje zkušenosti jsou asi takovéto: na R35 mezi km 298 a 290 (ve směru Olomouc) je celkem kopeček, tam v plném autě téměř neudržím ani tu stovku. Naopak v místech, kde je to dost z kopce (třeba R46 hned za Olomoucí na Prostějov, nebo v obci, když držím padesátku) se auto rozjede víc. Je to v okamžiku, kdy je spotřeba nulová, jinak než motorem mi tempomat nebrzdí a ono pak zrychluje... Já jsem spokojen, ale ne všichni jezdí 110 max... Editováno: 23. leden 2012, autor: myrha Citovat
Zbynek1968 Vloženo 27. leden 2012 Vloženo 27. leden 2012 (editace) Ahoj! Mám 1.9SDi a namontoval jsem tam tempomat asi před 3 roky, vše je v pohodě, jsem s ním spokojený, nejezdím teda plně naložený, ale rychlost to drží v pohodě a spotřeba je normální, dle počítače průměr 4 litrů/100km na trase Praha-Kolín - Žďár nad Sázavou . Auto najeto 205 000 Km. Editováno: 27. leden 2012, autor: Zbynek1968 Citovat
Host vomáčka Vloženo 29. leden 2012 Vloženo 29. leden 2012 Ahoj koupil jsem fabii po fl 2005/elegance a nevím si rady s tempomatem, jak jej aktivovat. Držím si rychlost s plynem třeba 70, páčku přepnu z off do středu, pak jednou zmáčknu tlačítko z leva, pustím plyn a nic to nedělá. Dělám něco špatně, případně jaká je nejčastější závada ? Díky. Citovat
Host vomáčka Vloženo 29. leden 2012 Vloženo 29. leden 2012 Díky za zprávu. Podle těch typů: http://img815.imageshack.us/img815/8493/tempomat.png mám A. Právě když jsem rozjetý, přepnu na on (na tu polohu na té fotce) a pak zmáčknu boční a nic to neudělá. Citovat
bockooo Vloženo 30. leden 2012 Vloženo 30. leden 2012 Zdravím všetkých, mám jednu otázku, je možné namontovať tempomat do škody fabie 1.2 HTP 12V alebo je to úplna chujačina, mal som služobné clio a to bola 1.2 a mala tempomat v celku sa mi to zapáčilo, čo vy na to ? :dakujem za odp. Citovat
davcatuma Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 Zdravím klubáky.. přečetl jsem si toto a jiné vlákna, ale stejně nejsem chytrý. Prosím o stručný popis jak a kam namontovat tempomat. Mám 1.9tdi 74kw rv.2001 a tempomat dle foto. děkuji Citovat
davcatuma Vloženo 8. Únor 2012 Vloženo 8. Únor 2012 Tak dnes mi jej zapojili a funguje. Jen nevím co a kam. Viděl jsem že jeden kabel zapojili do komfortky druhý do té mezistěny a třetí mi dali na světla. Místo na brzdu. Vadí to, nebo je vše v pořádku. Nechápu důvod té brzdy temp. funguje jak má. Citovat
davcatuma Vloženo 8. Únor 2012 Vloženo 8. Únor 2012 kabel má jít na spínané plus "15" čemu říkáte spínané? a 15? Citovat
Pepa007 Vloženo 10. Únor 2012 Autor Vloženo 10. Únor 2012 Tak dnes mi jej zapojili a funguje. Jen nevím co a kam. Viděl jsem že jeden kabel zapojili do komfortky druhý do té mezistěny a třetí mi dali na světla. Místo na brzdu. Vadí to, nebo je vše v pořádku. Nechápu důvod té brzdy temp. funguje jak má. No a co ještě chceš řešit když ti to někdo udělal a vše ti funguje? Princip zapojení tady asi nevysvětlíme jednou větou. Zapojuje se do příčné stěny -tam jde do ř.j. motoru, do BSG ta hnědá svorkovnice,do páčky a pod pedál brdy 15, nebo jak píše Milhausek na 15 do pojistek. Citovat
davcatuma Vloženo 11. Únor 2012 Vloženo 11. Únor 2012 nic jen jsem se ptal, zda něčemu vadí že je to zapojené místo na 15 tak na světla.. Citovat
Pepa007 Vloženo 11. Únor 2012 Autor Vloženo 11. Únor 2012 (editace) Na světlech to nemá co dělat, ale my to nevidíme jak to kdo namastil. Pokud vzal 15 -spínané napětí( je tam proud po zapnutí zapalování) tam tak ti to asi bude fungovat ,ale je to nezvyklé. Editováno: 11. Únor 2012, autor: Pepa007 Citovat
davcatuma Vloženo 11. Únor 2012 Vloženo 11. Únor 2012 Ano mám tam proud po zapnutí klíče, nevím proč, ale automat se mi rozsvítí světla po zasunutí klíče. Citovat
PaveloSK Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Dávam si dokopy náradie na namontovanie toho tempomatu a chcel by som sa spýtať - na volant mi treba takýto "vonkajší" dvanásť hran M12 alebo práve treba "vnútorný" ? A na torxové šróby mi stačia len T20 a T25? Dík! Citovat
