Říjen 2, 200619 r Pro všechny co mají 1,2 40KW a chtějí tempomat.Dnes namontováno,aktivováno a šlape bez problémů.Výbava Ambiente r.v. 2006.
Říjen 5, 200619 r Ak by chcel niekto robit kabelaz sam ako ja mam tu cisla svorkovnic 8L0 972 980 do packy tempomatu. 6Q0 937 702 A do BSG Cena cca 400Sk.
Říjen 8, 200619 r nevím jestli stojí za to dělat se s kabeláží,když tady v bazaru je celá sada za 1000.
Říjen 10, 200618 r Viem ze sa da pouzit do fabie aj superbova packa na tempomat. Mate to ktosi odskusane? je to lepsie? a pojde ta koliska,ked vo fabii je iba jedno tlacitko. No a na tom superbovom vlastechyba aj jedna poloha. V skodofke mi povedal,ze mi to nepojde,aj ked viem ze tam su trulovia
Říjen 10, 200618 r Ak by chcel niekto robit kabelaz sam ako ja mam tu cisla svorkovnic 8L0 972 980 do packy tempomatu. 6Q0 937 702 A do BSG Cena cca 400Sk. ty voe tak to su palky. To asi len na slovensku to stoji tolko. No a do BSG sa musi dat cely konektor? mne sa zda ze len pin nie?!
Říjen 10, 200618 r Dikes A zapojit to ako fabiacku packu s tym,ze ta jedna poloha co neni na prepinaci bude asi na koliske,alebo co treba zmodifikovat oproti povodnemu zapojeniu. A este otazocka co sa tyka konektorov. Staci mi konektor s pinami do packy, ostatne uz len piny treba. Je tak nie?
Říjen 10, 200618 r Citaj chlape, do BSG potrebujes cely konektor. Packa so SuberB je v pohode, kupil som ju v Skodovke, kabelaz mam od Makova. Vsetko ide jak ma. A vsetko sa tu uz popisalo a pofotilo...
Říjen 10, 200618 r Dik,zas som mudrejsi Skusim to tu este prekutrat,lebo dako si nespominam kde sa pise o rozdielnom zapojeni medzi tu superbovu a normalnu. A od toho makova mas aku kabelaz,na normalnu ci na superbovu packu,aby som zas nekupil daco co budem muset potom prerabat.
Říjen 10, 200618 r kabelaz je rovnaka na taku, ci onaku packu. Podstata je, ze je na Fabiu. Packy maju rovnaky konektor. Pohladaj a najdes aj foto kabelaze, myslim, ze to bolo od Cosbyho. Hladaj aj v bazare a navodoch. Je tam VSETKO!
Říjen 10, 200618 r kabelaz je rovnaka na taku, ci onaku packu. Podstata je, ze je na Fabiu. Packy maju rovnaky konektor. Pohladaj a najdes aj foto kabelaze, myslim, ze to bolo od Cosbyho. Hladaj aj v bazare a navodoch. Je tam VSETKO! Ok to som potreboval vedet ci to be pasovat. len neviem kolko su te draty dlhe.To tusim nikto nepisal.
Říjen 10, 200618 r Keby ste vedeli ako ma v skodofke /skodaservise/ presviecali ,ze ta superbova tam pasovat nebe a ze to nepojde ,najprv ked som mu nadiktoval to cislo,/co mi tu jedna dobra dusa poskytla/ povedal,ze je to len packa blinkrov zajtra im zavolam a objednasm te piny aj s konektormi ak to nebe mat makov. Ale aj tak auto by som im uz do ruky nedal Chudak Bemo,toho si vychutnali.
Říjen 10, 200618 r jestli si tu kabelaz budes vyrabet, tak ji vyrobis na miru ne? Ja len tak ci to dakto nema pomerane,nemusel by som fusovat a experimentovat.
Říjen 10, 200618 r @ to bobikAko si mame vysvetlovat napis pod menom:maxidot fucker ten podpis muze delat akorat admin a jeste rano tam bylo maxidot lover
Říjen 10, 200618 r @ to bobikAko si mame vysvetlovat napis pod menom:maxidot fucker ten podpis muze delat akorat admin a jeste rano tam bylo maxidot lover Uz som si myslel ze ten maxik sa ti nelubi
Říjen 10, 200618 r @ to bobikAko si mame vysvetlovat napis pod menom:maxidot fucker ten podpis muze delat akorat admin a jeste rano tam bylo maxidot lover Uz som si myslel ze ten maxik sa ti nelubi no uz mam treti
Říjen 10, 200618 r treti uz mas? Tak ten to si naozaj lower Tak to ten treti bude asi z roomstera ,ako sme uz mali moznost u niekoho vidiet
Říjen 10, 200618 r treti uz mas? Tak ten to si naozaj lower Tak to ten treti bude asi z roomstera ,ako sme uz mali moznost u niekoho vidiet ano u kohosi
Říjen 15, 200618 r Pokus o ozivenie tepmpomatu vo Fabii 1,4 16 V 74 KW.Po uspesnom nahodeni tempomatu a jeho aktivacii v RJ tempomat nejde.V BSG kanal 39 pise chyba.Ked som dal tempomat skontrolovat v RJ motora kanal 66 tak v druhej kolonke BIT 1000 t.j. aktivny. a posledna kolonka sa prepinali hodnoty podla toho co bolo na packe stlacene.Takze tempomat by mal byt dobre namontovany. BSG je 6Q1 937 049 auto ma r.v. 03/2000 moze byt ze by to nejako BSG nevedelo?Osobne mam nakonci mysli este C a nemal som najmensi problem s tempomatom.Po namontovani pekne hned siel.Bolo to sice na 1,2 r.v. 2003.Pri jazde tempomat bohuzial nefunguje.Je to ELEGANCE Ma niekto nejake navrhy co skusit?
Říjen 15, 200618 r Neni pes zakopany zde? Druhy odstavec zezdola... http://forum.skodahome.cz/index.php?act=At...=post&id=143098 Upraveno Říjen 15, 200618 r od Maverick
Říjen 15, 200618 r Maverick:dik. Asi bude v tom pes zakopany.Kuknem este na nu a dam vediet co je na nej.Ale v RJ v kanali 66 vyzera ze vsetko ide ale asi nekominikuju spolu korektne BSG a RJ co sa tyka tempomatu.
