Kontrolka vyhrievania okna
Jeremiáš_SK
1.VADNA POISTKA na vyhrievanie zadneho okna.
2.Zly obvod vyhrievania.
3.Vadny vypinac.
4.Odisla ti len ziarovka ktora signalizuje zapnute vyhrievanie. Da sa aj vymenit samostatne pokial je dobry ten vypinac. :)
Podsvetenie nema nic spolocne s vyhrievanim. Su tam 1xled na podsvietenie. 1xziarovka na signalizaciu zapnuteho ohrevu zadneho okna. ;)
Editováno: , autor: PROCHY603
Ďakujem Ti za rýchlu odpoveď. :)
Ono všetko ohladom vyhrievania okna funguje OK, po stlačení okno vyhrieva, po vypnutí okno prestane vyhrievať, podsvietenie tlačidla funguje, akurát že nesvieti tá žiarovka, ktorá signalizuje zapnuté vyhrievanie.
Ako vymením tú žiarovku? Prípadne kde kúpim? Ak to má číslo dielu, nevieš náhodou? Vďaka :)
:palec2: Nabuduce napis hned do prvej temy ze ti vyhrievanie funguje. Len ti nejde signalizacia zapnutia vyhrievania :)
Ziarovku vymenis ked rozoberies vypinac. Ziarovku nekupis samostatne nema cislo dielu. V predajni Skoda ti predaju len komplet VYPINAC. Ziarovku kupis v radioamaterskych potrebach alebo tam das 3mm led diodu :) .
Vypln si vo svojom profile odkial si.
Tak vypínač som vybral bez problémov, tak ako si písal stačilo ho len vytiahnuť.
Hladal som na fóre, ale nikde som nenašiel, ako ho rozobrať. On totižto nemá žiadne skrutky, ani nič.
Ak vieš presne (alebo niekto iný) kde je ten návod, ako ho rozobrať, tak ho sem môžete hodiť? Ďakujem :)
  • o 1 rok později...
Zdravim, mam podobny problem s vyhrivanim zadniho skla. Pri zapnuti spinace nesviti signalizacni zarovka a ani se zadni sklo nevyhriva, mereno i voltmetrem 0V. Zajimalo by me na jakou je to pripojeno pojistku a zda jiz nic jineho na tuto pojistku neni pripojeno. Jinak je asi mozne ze vypinac vubec nespina. O vikendu snad promerim. Dekuji za radu.
