Dobrý den, mám 1,6L 75kw, r.v. 2002 a mám asi problém s pc. Při zobrazování průměrné spotřeby mě při výjezdu ukazuje 22 L, po 30km klesne ukazovaná spotřeba na 12 L, a asi po 50km klesne spotřeba někam k 9 L, až při plynulé jízdě po dálnici zhruba po 100km klesne spotřeba někam k 7,5 L nevíte co stim!?
Děkuji za radu
No to je bezna spotreba lol
Ne ted vazne, bohuzel jen poradim to napichnout na pc tedy VAG, tam se dozvis veci :)
v čera jsem to dovezl ze servisu od skodovky po 100000 km uopozornil jsem je na to a nic. jel jsem do brna a zpět a až za půli cesty me to kleslo pod 12L. Nevím co už stim
Tak to dej nejakemu klucinoj treba tady z fora - kluci se ti radi na to mrknou, teda doufam.
Nevíš o někom z mého okolí? Spíš aby to nebyla nějaká elektronika?
No víš ale nikdo tu není jasnovidec. Co je to tvé okolí?
Jo koukal jsem do profilu - takze ja jsem z okresu Nachod, takze to je asi velkej kus pro tebe ;)
Děkuji za radu
:aggressive: Jak už zde bylo uvedeno jedině přes VAG zkontrolovat nastavení. Já mám Octu kombíka 1.8 20-ti ventilovou a mě ukazuje spotřebu při vyjetí pruměr kolem 15 l na sto na konci obce cca 3 km klesá na nějakých 9 l/100 a po dalších nějakých deseti km při plynulé jízdě podle předpisů a podle okolní teploty spadá průměr na nějakých 6 l/ 100 někdy i míň. Před nějakou dobou mi zlobily brzdy a to se spotřeba pohybovala při stejném režimu jízdy kolem 8-mi litrů na 100. Jedině VAg a načíst chyby a zkontrolovat nastavení. Také neuvádíš kolik má najeto!! Opotřebení motoru. Jaká je skutečná spotřeba? Měřená na natankování!!
To kolko ma najazdene predca uvádza že ma 100 000, len treba poriadne čítať :) , a ktvojej závade by som fakt doporučil isť na VAG a ak ten nič neukáže tak sa mrknuť na plavak v nádrži, aj to je časta pričina prečo vedia PP-PC blbnúť
Upraveno od smreko
  • 4 měsíce později...
ahoj mam takověj problem při vytažení klíčku ze zapalování se mi smaže průměrná spotřeba a nefunguje mi aktualnídojezd km při půlce nádrže mí to píše 37km neporadil by mi někdo díky!!!!!!
  • 7 měsíců později...
Chtěl bych se zeptat na toto, ukazatel aktuální spotřeby mi píše spotřebu 10L/100 pří cca 1300ot a 1.stupně a když jedu na 5.stupeň a mam stejné otáčky tak mi to ukazuje 4L/100. A ještě bych se chtěl zeptat jestli je normální že když to vytočím že mi ukazuje spotřebu aj 22L/100
to su zvědavej jestli toto někdo dokáže vysvětlit
jinak tech 22 není problém měl jsem i 40 B)
je to normální
Upraveno od lukash
A co sa cudujes? Ved je to dobre. Sak otacky a otacky neni to iste... RJ vidi aj tvoju rychlost tak si vypocitaj ked by si mal ist na 1Q rychlostou 30 km/h,tzn. ze by si musel ist vyse 3 hodiny. Teda aj nafta sa zozerie. Na 4 to mas prejdene za hodinku. Matika asi nebola medzi tvojimi predmetmi v skole.
A přitom se stačí nad tím jen zamyslet :laugh.gif
A přitom se stačí nad tím jen zamyslet :<img src=:" border="0" alt="laugh.gif" />
No dobrá to by bylo. A ještě bych se chtěl něco dovědět když dojedu s autem na místo a vyřadim a aktuální spotřeba byla třeba 6,7l tak mi problikává ---- a 6,7 takhle asi 3x a pak tam je jen 6,7 a tím mi stoupá i průměrná spotřeba na místě...to je dobré?
když motor beží (spotřebovává palivo) jelikož se nepohybuješ tak spotřeba která se udává jako poměr k ujeté vzdálenosti musí stoupat
podle mě máš auto předfacelift tj do cca roku výroby 2000 takže tam spotřeba vzhledem k ujeté vzdáleonsti při stání stoupá
kdybys měl r.v. nad 2000 (facelift) tak by se to spotřeba na místě přepla do režimu l/h (litry za hodinu)
Upraveno od Vaša
Zdravim,
mám takový problém. Po výměně autobaterie mi začal blbnout palubní počítač. Po každé jízdě se vynuluje -počet ujetých kilometrů,prům. spotřeba atd. A přijde mi, že špatně ukazuje průměrnou spotřebu. Nevíte někdo co s tím? Před výměnou baterky vše fungovalo v naprostém pořádku. Předem díky za rady!
neni palubák přeplej na 1? ta se po nějaký době maže jen 2 je trvalá dokud to nevymažeš dlouhým podržením reset (dole na páš´čce stěračů) i se tim přepínaj mezi 1 a 2
  • 8 měsíců později...
Zdravím fóráci :) . Věděl by někdo proč u octavie 1.6 Mpi 75 Kw, motor AVU, se vždy znovu počítá průměrná spotřeba (když auto stojí více jak cca 4 hod). Je normální že ø začíná na 99 litrech ()cca po 1 km je ø 25 l a pak klesne po cca 6 km na 7l. Hlavně mě zaráží těch 99l.
Na displayi palubního PC je:
1. údaj pruměr za jízdu bez přestavky myslím po 2h pausy se to nuluje.
2. údaj je celková spotřeba která se nenuluje.
Obě hodnoty se přepínají spodním tlačítkem na pačce stěračů a resetují se podržením.
První údaj na průměrné spotřebě 99l/100km je celkem vysoký. Dal by se možná docílit při studeném motoru s razantním rozjetím do kopce. Spíš je otázka, co ukazuje v této chvíli okamžitá spotřeba na palubním PC, pak by nasledovalo jestli není něco s autem = motor = dát na diagnostiku.
Po pauze větši než dvě hodiny se údaj o spotřebe načítá pokaždé od 99/100 a po chvili jizdy tam ma člověk skutečnou. Je to tak už od výroby aspon u me octavie a tve asi taky.
Haski ma na své OII nejakou dobu čárky a pak to hned ukazuje skutečnou spotřebu.
Upraveno od Kevvin
S OI nemám zkušenost a pravděpodobně to má ještě po staru. Fabie a OctaviaII po nastarrtování neukazuje nic (vodorovné čarky) a asi po 500m naskočí hodnota.
Čili logicky asi u OI po nastartování naskočí 99 (a kdyby to slo, bylo by tam asi i víc), protoze to bere benzin na 0km. Jak se auto rozjede, spotřeba se snižuje.
tento udaj se take sam nuluje, kdyz pretece nejaky udaj, nejcasteji to je doba jizdy po 99h59m
  • 4 roky později...
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jestli je normální, že na OI rv.2000 1.9TDI mi na palubní desce ukazuje průměrnou spotřebu kolem 12-14l/100km. Přičemž reální spotřeba dle skutečně natankované nafty se pohybuje někde kolem 6l/100km. Dá se nějak tento neduh odstranit? Co by to mohlo mít na svědomí , že se mi palubní počítač takhle zblbnul.
Děkuji za odpověď.
