Publikováno Srpen 20, 201015 r zdravím všechny, chtěl bych se optat převážně majitelů vozidel s touto motorizací kolik mají spotřebu oleje? Mě ve škodovce při koupi nového vozu (škoda octavia tour) varovali, že spotřeba oleje u tohoto motoru je běžná i "několik" litrů na 15 000 Km. Jaké s tím máte zkušenosti ? Žere to skutečně tolik oleje? Díky za odpovědi
Srpen 21, 201015 r Ahoj, mě vzala Octa 1l oleje do 15tisíc km, pak jsem přešel na pevný servisní interval výměny oleje po 15000km a mám klid, docela mě to štvalo, teď je najeto 20000km a olej zdá se neubývá
Srpen 22, 201015 r Mam najeto cca 11 000 a dolito tak 0,4 litru,typoval jsem to tak na 0,2 litru na 4000 km.
Srpen 28, 201015 r Mam tenhle motor ve Fabii a menim olej pravidelne po 15 000km a mezi vymenami se o to nemusim starat...spotreby oleje bych se u tohoto motoru nebal....
Srpen 30, 201015 r nevím mám fábii 1.9 tdi krátce najeto 127 tisíc... mám s ni cca 2 tisíce km a ze 3/4 oleje na měrce je nyní polovina.... stačí jen necitlivě přidat plyn při studeném motoru a auto dost kouří a olej mizí...
Únor 10, 201114 r Tak ja menim olej na svojej Octe 4x4 kazdych 15000 km a spotreba oleja sa pohybuje cca od 0,5l do 0,8l .. Tak si myslim, ze u tychto motorov spotreba oleja do 1l na 15000 km je normal.
Únor 10, 201114 r mam najeto 180tisisc tachometrovych a olej si to neveme snad ani kapicku . stale stejne na merce.
