Říjen 28, 201113 r Zdravim , mam octavii 2001 facelift a menil som podsvietenie na bielo-cervenu farbu. Ale svieti mi to dost silne oproti ostatku auta. Tak ma len napadlo ,ze ci by nebolo mozne zistit na tych dvoch ISO KONEKTOROCH ,ktory kabel sluzi na podsvietenie palubovky a dat tam odpor , malo by to teoreticky pomoct ,ze ?
Říjen 28, 201113 r Jinak nerozumím tvé hatlamatlatilce ,,Nedělal jsem tak mně to zejanmímá,, A sakra, jsem to psal dost na rychlo a nějak si to po sobě nepřečetl. Mělo být: "Nědělal jsem to, tak mně to nezajímá" Jako, že jsem se o to nikdy nějak nezajímal, bo nebylo proč. Na červenošedy a na modrošedý - asi ano, když to říkáš, ale jak jsem psal, nemůžeš připojit přímo diodu. Musíš ji předřadit rezistor. Podle mně.
Říjen 28, 201113 r .... Musíš ji předřadit rezistor. Podle mně. Nejen podle tebe ) A podle toho jak se mu to chova, tam zadnej nedal...
Listopad 1, 201113 r nejako som sa rozhodol, ze aj ja si upravim podsvietenie, zacnem najprv tym lahsim, 3mm ledkami v ovladani svetiel, ovladani okien, tlacitkach vyhrevu a otvarania nadrze. na skusku som dal 3mm bielu led, ktoru som nasiel doma, ale svieti nejako silno, presvecuje este aj plast takze otazka na tych ktori ste si davali biele ledky, aku mali svietivost? dik
Listopad 1, 201113 r Já dával tyto 1200mcd: http://www.gme.cz/le...-120-p960-071/. Nejdřív jsem tam všude dal 3mm bílou (LED dioda; dif. pouzdro ¤ 3mm bílá, 1300mcd; 3039D), ale měly odlišnou barvu a jas, tak jsem použil nakonec tu SMD PLCC2 diodu. Je pravda, že to svítí dost, ale mám regulaci osvětlení přístrojů, takže si to v noci stáhnu je to OK. Ve dne je to naopak super. 3000-10000mcd je strašně moc.
Listopad 1, 201113 r presne tak nejak chcem aby to vyzeralo na SMD ledky sa zatial nechytam, nemam na to ani nervy ani vybavenie, tak zacnem tymi 3mm ledkami, kedze na nete som zatial nasiel svietivosti 750mCd a 3000mCd, tak asi skusim najprv jedny a potom druhe, lebo tu regulaciu nemam, tak neviem ake to bude vecer silne
Listopad 1, 201113 r Ono tedy u ovladačů 750mcd bude tak akorát. Problém je ale s budíky, míň než 1200mcd jsem u SMD PLCC2 totiž nenašel, když jsem podsvícení předělával. A tato hodnota bez regulace jasu v noci dost "žiari". Hlavně pak je důležitá barva rozuměj teplota světla, aby byla + - stejná. Edit: našel jsem teď tuto: http://cz.farnell.co...hite/dp/1497995, ta by asi šla, má 750mcd a 3,2V. Upraveno Listopad 1, 201113 r od miklisek
Listopad 5, 201113 r Přiznám se, že jsem tu pročetl všechn 56 stránek, nějaké jsem teda bral skokem a tak nevím, zda jsem nepřehlídnul jednu informaci, na kterou se chci vás zeptat. Zajímá mě, když si chci nechat ručičky ty, co tam mám teď, ale chci červený. Půjde to vyřešit tak, že se tam dá červená dioda? Upraveno Listopad 6, 201113 r od Lucanus
Listopad 7, 201113 r Cau mam fabia RS a pri rozebrani budiku jsem zjistil ze chybeji diody na osvetleni rucicky palivove nadrze a teploty motoru, jsou to pouze plosne spoje. mate nekdo fotku detailni jak ty didody napajet? + a - diky...
Listopad 8, 201113 r milisek: dnes sa nahodili 3mm led do ovladania okien, svetiel, vyhrevu zadneho okna a otvarania nadrze a svieti to velmi pekne teraz akurat rozmyslam ake smd ledky pozit, lebo som nasiel tie lekdy co si pisal, ale prelistoval som toto forum a nasiel som zoznam led + svietivost, co sem napisal vasa: http://forum.skodaho...dpost__p__89773 tak teraz neviem ci pouzit tie 750mcd, alebo tie 110mcd, tie som nasiel v GME http://vo.gme.sk/sk/...product=960-069 chcem aby to svietilo podla moznosti rovnako rucicky uz cervene mam, tam mam 150mcd a to svieti tiez pekne
Listopad 8, 201113 r Při použití SMD 1206 s nižší svítovostí (White 110/130) se připrav na to, že je to strašná piplačka, mě stačila předělávka dvou ručiček na červenou. Bez dobré mikropájky a pinzety je to o nervy a nebo strašná spotřeba čokolády. Ona je to vždy tak trochu sázka do loterie, jak to ve finále vyjde a jak to bude celý vypadat stěma 110mcd nebo 750mcd, každá může mít jinou teplotu barvy. A bacha: u ovladačů se vyšší svítovost trošku maří tím, že svítí jen malá koncentrovaná část symbolu, kdežto u budíků se to opitcky násobí množstvím diod. Mno, jelikož nemáš regulaci podsvitu, asi zkus ty 110mcd a uvidíš, případná předělávka na větší svítovost pak bude hračka, po 20 pididiodách budeš mít cvik v ruce jedna báseň!
Listopad 8, 201113 r no na SMD ledky si netrufam, tak to dam radsej niekomu spravit, stacilo ze som sa pustil do ovladaca svetiel, uz ten zle dopadol do toho som sa pustil s klasickou trafopajkou ostatne to prezili ovela lepsie, lebo na ne som mal uz mikropajku a co tam mas tie 1200mCd ledky, tak si musel svietivost nejako regulatorom upravovat, alebo to stale svieti naplno? a iba si vymenil origo ledku za tu bielu, alebo si zapajal aj nejake nove odpory? a este ovladanie kurenia, na to, aby si sa k nemu dostal si musel vytiahnut cely stred palubovky, alebo stacilo povolit 4x torx a dalo sa to vytiahnut? nemas nahodou nejaky fotonavod, ako si to robil, alebo podla ktoreho si isiel?
Listopad 8, 201113 r Jéžiš-trafopájka! To jsi byl odvaha! Zvlášť ovladač světel je mňamka, je tam málo místa a snadno se přepálí vodivé cestičky. Však já tam i přes mikropájku mám "trolejové vedení" jak Beduin v budících . "PLCC2 1200mcd White" tam jsou jen vyměněný bez dalších zásahů a je to s napětím jedné diody 3,2V jen tak tak, při startování to lehce problikne. Regulátor osvětlení mám, ve dne to mám naplno, v noci si to občas stáhnu na min. Topení: pokud se pustíš do paticové T5-4diody jako já, nic nemusíš demontovat, jen rámeček okolo středového panelu, tři knoflíky topení, tlačítlko klapky (příp.AC-klimy). Pak sundat černý krycí plast okolo knoflíků. Vyjmout průhledný bílý světlovodivý rámeček a z něj odloupnout tu barevnou krytku žárovky. Pokud půjdeš do varianty alá Beduin, pak je v jeho tématu skvělý popis celé práce. Ale to se mě zdálo moc složité, proto jsem vyvinul tu svoji T5-4doidu. Chce to jen na její výrobu trochu šikovnosti a trpělivosti. Ale výsledek je super. Jinak malý fotonávod je zde: http://forum.skodaho...ost__p__1544205, příspěvek č.322 . Upraveno Listopad 8, 201113 r od miklisek
Listopad 8, 201113 r sak treba vyskusat vsetko aj trafopakou to ide, len tak akurat na odpis plosaku no ta "T5 4dioda" je dost dobry napad, asi to vyriesim podobne, lebo to beduinove riesenie je pekne, ale trocha komplikovanejsie ale diky za vsetky info, dost pomohli ked to bude hotove, tak sa urcite pochvalim
Listopad 8, 201113 r No odpálit plošňák ovladače je "pohoda", ten na vrakáči seženeš za hubičku, ale u budíků mám vždy pěkně staženo....... Držím palce a pochlub se, až budeš mít hotovo.
Listopad 9, 201113 r Chtěl bych změnit podsvit komplet interiéru na nějakou netradiční barvu, jako je fialová, tyrkysová nebo sytě žlutá. Nevíte, jestli jdou i takové barvy? Žlutá nejspíš jo, ale u těch dvou to nemám podložený. A pak by mě zajímalo, jestli se najde někdo v okolí Olomouce, kdo to udělá. Díky. Nikdo neví?
Listopad 9, 201113 r No nevím mistře, už jsme se o tom bavili. Pokud někdo nevyrobí takovou LED-ku, tak asi ne. (Vím že existují RGB LED-ky, ale tudy cesta nevede) Ptej se v Hewlett Packard, Kingbright a pod.
Listopad 10, 201113 r Tak to tady po dlouhé době čtu a nestačím se divit... Vy jste blázni dávat do budíků takovou svítivost. To musí být extrém... Originál zelená má nemálo pod 100mcd a když tam dáte diodu s 12x vetší svítivostí... Ufffff! Ledky se dělají se svítivostí okolo 100mcd, tak neblázněte a hledejte. Upraveno Listopad 10, 201113 r od jirina5
Listopad 11, 201113 r Víš jaký to pak musí být efekt, když dojedeš a na tváři máš vypálený reliéf budíků Jinak si myslím, že faceliftové budíky mají trochu malou svítivost. Ve tmě to jde, ve dne bych ji aji zvýšil. Takže nějaké malé zvýšení "základní" svítivost ANO. Ale je pravda, že NE 12x !!! Upraveno Listopad 11, 201113 r od Wojnar
Listopad 11, 201113 r chlapci budme menit podsvietenie na octavii rok vyr 2001 chcem len dat cervene podsvietenie ruciciek kolko lediek budme potrebovat aje potrebne k nim davat odpor nemate niekto fotku rozobratej pristrojovky(plosak) dik
Listopad 11, 201113 r Nejdřív hledat, pak se ptát. Jinak dost informaci je tady http://forum.skodaho...__fromsearch__1 Co se týká svítovosti: 1200mcd, při použití s regulátorem se mě zdá tak akorát. Ve dne super viditelný budíky, ne to "žmurkání" jako seriové podsvětlení, v noci si to stáhnu na min. Pravda mohlo by to na min svítit ještě méně, ale tak nějak tu vyšší svítïvost zatím nevnímám a spíš se kochám (bezpečně samozřejmě, ne jako doktor ve Vesničko má středisková...). Možná je to taky tím, že mám neorigo podklady budíků a použitá folie může propouštět míň světla, než ta originální. Myslím, že PLCC2 s 750mcd, co jsem našel až po delším brouzdání na netu (a bohužel až po dokončení předělávky v mém autě), bude tak akorát. Je to věc názoru, co se komu líbí, někdo má rád holky, jiný vdolky.. Mě se třeba vůbec nelíbí modré podsvícení. Upraveno Listopad 13, 201113 r od miklisek Edituj příspěvky.
Listopad 11, 201113 r no len ze ja budem menit na uplne inej pristrojovke .. facelift a tam ma bedunin pred face ... a mam otazocku budu na pristrojovke plosky na ledky ?? a ak nahodu budu bude treba davat nejaky odpor ako na pristrojovke na Fabii ?? dik
Listopad 14, 201113 r no podsvietenie okrem budikov zatial komplet miklisek a jeho napad na tu T5-4 diodu dopadol podobne, akurat ja som pouzil 3mm ledky (svietivost 750mcd), lebo som ich mal strasne vela, este to treba trocha upravit, nech to svieti "rovnomerne", odpory sa nepouzili, casom uvidim ci sa spravilo dobre uz len zohnat biele plcc2 diody s "nizsou" svietivostou a hura na budiky
