Publikováno Září 26, 201015 r Zdravím chtěl jsem se optat možná na laickou otázku. V techničáku a i na autě mám kola o rozměrech 195 65 R15 91 H a na zimu chci pořídit ten samý rozměr akorát s rychlostním indexem ne H (210km/h) ale T (190km/h). Je to problém a nebo ten index se nějak nehrotí? díky moc za odpovědi
Září 26, 201015 r Klidně ten index T můžeš použít, ale musíš si pamatovat, že nesmíš překročit povolenou rychlost udávající danný rychl. index
Září 26, 201015 r Autor já jestli se to nějak nekontroluje, ale jinak ani v létě to nepalím 210 :-) tak dík
Září 26, 201015 r Klidně to tam dej,ale budeš li havarovat,budeš mít velké problémy a vím o čem mluvím.
Září 26, 201015 r Normální člověk v zimě takovou rychlostí nejezdí, tzn. ani já ne to cosby: nevidím v tom žádný problém, dokonce to před pár dny dávali i v televizi, že v zimě je povoleno mít nižší rychlostí index, ale nesmí se překročit danná rychlost Upraveno Září 26, 201015 r od Konny
Září 26, 201015 r Autor Klidně to tam dej,ale budeš li havarovat,budeš mít velké problémy a vím o čem mluvím. pokud nepřekročím danou rychlost a někde v 50 km/h to semnou hodí, tak se bude podle tebe hrotit ten index policajtama? mě přijde zbytečný dávat o 500 kč více když tou rychlostí v zimě nepojedu ani ve snu Upraveno Září 26, 201015 r od redick00
Září 26, 201015 r Vůbec nejde o rychlost a ani o policajty,ale o pojišťovny při případném plnění a věř mi,jakožto majiteli pneuservisu že na to jdou!!!!!!
Září 26, 201015 r No mám na audině a v techničáku rychlostní index Y (na letních) a rozhoně to 300 nejede taky si myslím že to je uplná blbost minimálně by to mělo splňovat takovej kterej není menší než maximálka ktrá je u mě tachometrovejch 235km/h a za takový gumy je to pěknej ranec navíc.U zimních mám index H.Což už je docela rozumný. A jak je to v případě pokud použiju index s vyšší rychlostí bude taky nějaký problém?
Září 26, 201015 r Jo bohužel někdy jsou to nesmysly,ale co naděláš?Taky se mi to nelíbí,ale jak jsem psal,bohužel pojiš´tovna si to vymluvit nenechá.Pokud použiješ vyšší,nic se neděje
Září 26, 201015 r přesně tak jak píše cosby. pojistovna prvni vec kterou resi pri bouracce je jestli mas spravne kola a pneu, pocinaje rozmerem a konce rychlostnim indexem. A dokonce jsem videl ze pri nehode v beznem provozu mobilni technik zjistoval jestli jsou kola nahustena v rozmezi ktere je uvadeno vyrobcem auta...
Září 28, 201015 r Já mám v techničáku v části "DALŠÍ ZÁZNAMY" toto: < Pro zimní provoz je možno použít pneu s nižší rychlostní kategoríí za podmínky nepřekročení max. povolené rychlosti dané touto pneu. >
Září 28, 201015 r Pokud to máš napsáno tak buď v klidu.Jak jsem psal,pokud se nic nestane,tak to nikdo neřeší,ani policajti při běžné kontrole,ale jak je malér a pojiš´tovna musí plnit,pak se začne starat. nedávno byl u nás v pneuservisu soudní znalec s pneumatikou,která byla evidentně řízla bokem o obrubník.Jen se ptal jestli mohla pneu takhle prasknout nebo jestli je řízlá.O co šlo nevíme,ale je vidět,že se asi starají
Září 28, 201015 r Zdravím chtěl jsem se optat možná na laickou otázku. V techničáku a i na autě mám kola o rozměrech 195 65 R15 91 H a na zimu chci pořídit ten samý rozměr akorát s rychlostním indexem ne H (210km/h) ale T (190km/h). Je to problém a nebo ten index se nějak nehrotí? díky moc za odpovědi Klidně ten index T můžeš použít, ale musíš si pamatovat, že nesmíš překročit povolenou rychlost udávající danný rychl. index Samozřejmě je použít můžeš,Konny má pravdu,Jenom si nestačí pamatovat max.rychlost pro použitý index,ale musíš si vylepit v autě upozornění,asi proto kdyby auto použil někdo jiný. 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů (2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Září 28, 201015 r Určitě není jen zákon,vyhláška 341/2002 je prováděcí vyhláškou zákona 56/2001. Platí oba dokumenty,zákon je jen všeobecný,dopodrobna je vše stanovenou vyhláškou a předpisy EHK/OSN,které jsou součástí vyhlášky. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/39735AA2-912B-45E4-A6B0-6B4EBE21BE74/0/341_posl.pdf http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/549ACB36-4977-4DFF-8282-BD43C6746755/0/MicrosoftWord56.pdf
Březen 31, 201114 r Potřebuji raduuu! koupil jsem pneu, které mají rychlostní index s označením "ZR". Co to znamenáá? Jakože můžu jet víc (samozřejmě čistě teoretick) než 240?? Tak proč jsou potom další označení W (270) Y (300)?? A jak se na to bude tvářit zákon (pojišťovna), když mám zapsáno v TP rych.index "V" nebo "W"? Upraveno Březen 31, 201114 r od jirina5
Březen 31, 201114 r To jako, že můžeš jet víc jak 300. Ale ne víc než co dovolí auto, tj. zápis o max rychlosti v TP. W = jet max 270 a Y max 300 A v TP je rychlostní index, který musíš minimálně dodržet abys nemusel pak vylepovat nálepku do zorného pole řidiče jak o ní píše o něco výše mikl. Upraveno Březen 31, 201114 r od Wojnar
Březen 31, 201114 r Díky moooc mistře Wojnare! Takže pokud mám pneu z označením "ZR" a v TP "V" mohu být v klidu a jezdit i 300km/h, chápu to správně?
Duben 1, 201114 r Díky moooc mistře Wojnare! Takže pokud mám pneu z označením "ZR" a v TP "V" mohu být v klidu a jezdit i 300km/h, chápu to správně? .... ale nepřekročit maximální konstrukční rychlost auta!
Duben 1, 201114 r Aha, takže ten 12ti válec biturbo, co mám hozený vzadu za sedadlama bych asi neměl používat k té origo 1,8T, co mám vepředu, žeee? Jasan - teď už tomu rozumíííím! Díkyy
