Jasně NGK, já sehnal levně origo NGK od kámoše a super!
  • 11 měsíců později...
Můžem se vrátit k těm svíčkám?Mám rs 132kw AUQ a přemášlím o Denso IK22 a nebo Brisk tuning?díky
Tak jsem koupil Denso Iridium IK22 a uvidím.Snad budou ok a nebudou to vyhozené prachy?
Me nesly dve,jen asi ctvt otacky.Tri dny jsem na ne strikal olej,pak opatrne - tam,zpatky- a sly,za studena.
Hochuuu, skoro 4 roky staré téma a ty napíšeš toto???? :smich: Ale je vidět, že fakt pročítáš každý kout tady :palec2:
  • 2 roky později...
ahoj,
měl bych dotaz.. mel jsem v octe 1.8t agu svíce NGK BKR6ETA 10 a ted mi tam dali NGK BKUR6ET-10, je to správně?? nechal jsem si je měnit ptž při otáčkách do 3000 když prudčej přidam plyn nebo dam prudce nohu z plynu mi auto cukne a při akceleraci na 2 a 3 mi tocuká cca do 3000.. ale výměnou se nic nevyřešilo stejně
díky
Podle toho co já jsem hledal, když jsem kupoval svíčky, tak u NGK mi vyšlo, že tam mají být PFR6Q...Nakonec jsem stejně vzal Denso IK20:) Koukni na vzduch filtr, pal filtr...To že to cukne při přidání, nebo ubrání můžou bejt unavený silentbloky na motoru...
no uložení mam komplet nové, spojka nová, filtry, olej nový, váha nová, decelerační ventil nový, podtlak (ty tenčí hadičky) nový... už nevím co to muže dělat a fakt mě to pěkne se*e.. jestli někdo ví este ať poradí prosím
Upraveno od Hanes69
Necituj poslední příspěvek!!
  • 7 měsíců později...
Chlapci, po pořízení Octavie 1.8T AGU jsem měnil hned rozvody, řemen příslušenství, nechal vyčistit škrtící klapku. Chystám se na svíce - mám zálusk na NGK PFR6Q. Má někdo teda zkušenost s nima?
no ty kupuju vždycky, mám je předepsaný jako origa. jsou v pořádku, nikdy nebyl problém
  • 6 měsíců později...
Zdravím,
potřebuji vyměnit svíčky na uvedeném motoru:1,8T20V 110kW AGU.
Poradíte jaké použít?
Děkuji Bob
Taky kupuju vždycky origo ve škodovce a nikdy žádný problém, možná že jsou o trošku dražší ale pak žádný stres. 1.8T AGU + LPG
jen tak pro zajímavost
post-10771-0-78814100-1446328673_thumb.p
Trošku oživím túto tému :) len pre zaujímavosť :D
Origo sviečky pre 1.8T 110kW a 132kW RS sú NGK Platinum PFR6Q, náhrada za origo sa dávajú pre sériový motor Denso Iridium IK20
Pre upravené motory - Denso Iridium IK24 - o 1 stupeň chladnejšie sviečky ako sériové
Pre upravené motory s veľkým turbom - Denso Iridium IK24 - o 2 stupňe chladnejšie sviečky ako sériové
Upraveno od VAN3RKO
