Chystam sa na kupu mierne jazdeneho Yetiho a chcel by som si pri obhliadke overit kolko casu a km zostava do nasledujucej servisnej prehliadky.
Takze prosim o radu, co vsetko treba postlacat na zobrazenie tychto udajov. Funguje to rovnako ako na F1 s Maxidotom?
pokud je Yeti nový ,tak by první kotrola v servisu měla být po 2 letech.
Podívej se spíš do servisní knížky než do MAXI DOT.
Já tam mám první 8.6.2009 a přiští kontrola 8.6.2011. dávají tam long life olej, takže pokud neni najeto víc jak 30tis. za dva roky. tak neni potřeba do servisu jezidt.
A když bude potřeba tak se MAXI DOT ozve co je potřeba.
přesně tak auto si samo řekne kdy potřebuje do servisu :)
V nastaveni MaxiDot je servisni info. Mrkni tam.
Kupujem jazdeneho (od 8/2009) preto som chcel vediet ako daleko je servis. Ale dnes som sa dozvedel, ze servisna prehliadka bola urobena pre tyzdnom ;)
Tak s tímhle bych si dovolil polemizovat!
Ono totiž záleží, na jaký servisní interval je auto nastaveno. Já např. kupoval Yetiho jako referenčku z MB, měl proměnlivý interval a do servisu mě MAXI DOT poslal po ujetých 20 000 km a cca 11 měsíců od "narození".
Těch 30tis.km nebo 2 roky je jen maximální možný termín, ale v praxi hlavně záleží na jízdním stylu, délkách jednotlivých jízd atd.
Řídící jednotka by cca prvních tisíc km po výměně oleje měla vyhodnocovat styl jízdy a až pak se v MAXI DOTU začne znázorňovat počet km nebo doba do příští servisní kontroly. :)
  • 2 roky později...
dotaz....jak se dá vynulovat servisní interval....vyměním si olej sám a musím kvuli tomu do servisu abych to vynuloval ?
Nemusíš do servisu, vynuluj si to sám. Najdeš to v návodu k obsluze st.19.
ak máš predĺžený interval,tak jedine cez VAG
bohužel jo...
lze vynulovat pres VCDS, pokud mas nekoho v okoli tak by to nemel byt problem a do servisu nemusis
Upraveno od Ozi Toretto
  • 5 týdnů později...
Ahoj, chci se zeptat teď sem si nechal měnit olej na mé Yeti 2.0 103kW 4x4, mám proměnlivý interval, olej vyměněn a když mrknu na maxi-dot tak servisní info ukazuje u dny -------- a u km taky jen ----------- je to normální, začne tento proměnlivý interval ukazovat až po nějaké době nebo by měl ukazovat hned po vynulování? Podle mě by tam mělo být zobrazeny 2 roky a 30tis. km a odečítat se hned po vymazání intervalu ne? Nebo to v servisu nějak špatně nastavili? Díky za vaše názory.... :D
Upraveno od Jirzi - R1
To je OK. KM a dny naběhnou po určité vzdálenosti. Klidně i 1000km.
  • 9 měsíců později...
Není to pravda. Pokud resetujete v 15tis servisní interval tak automaticky máte servisní interval po 15tis. Mám to vzkoušený u 4 škodovek. Sami majitelé se divili jak je to jednoduchý a ukázal mi to kamarád co dělá SW ve Škodovce.
Ano. Ale tady šlo o proměnlivý interval.
To je furt dokola, hrušky a jablka, pevný a proměnlivý ...
