Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaký na to máte názor. Jestli je lepší startovat se sešlápnutou spojkou nebo bez. Já startuju vždycky se sešlápnutou, učí se to tak i v autoškole třeba.
A další věc, jestli může autu škodit, když s ním jezdí víc lidí a někdo startuje se sešlápnutou spojkou a někdo bez? Díky za všechny názory
Upraveno od HjM
Tak se spojkou dojde k odlechceni motoru o pŕevodovku a starter nemusi tolik zabrat,tim se setri baterka a starter prevodovce je to jedno ta dostane drbu po pusteni spojky stejnou,a jestli se tim posetri i spojka to nedokazu posoudit sam obcas kdyz sem v zime linej lezt do auta nez oskrabu sklo tak nastartuju na hulvata.
Startuji se sešlápnutou spojkou asi i proto že kdybych tam měl náhodo rychlost, nějak to dělám automaticky bez přemýšlení.
Přesně tak jak předřečníci - startuju zásadně s vykopnutou spojkou, ať už z důvodu možné "zapomenuté" rychlosti, nebo kvůli odlehčení nutných startovacích odporů o převodovku. V létě to poznat není, ale v zimě, když převody zatuhnou v oleji je každý watt energie, o který startér spotřebuje míň na protáčení motorem vidět na tom, jak lehce a ochotně motor naskočí nebo ne. Moderní startéry s planetovými reduktory sice mají větší záběrový moment než staré s přímým náhonem na pastorek, u kterých to bylo vidět velmi dobře, jaký je rozdíl mezi startem se spojkou zapnutou, nebo vypnutou, ale i u těch moderních je rozdíl poznat...
u liazek se startovalo bez spojky,protože bez vzduchu se nezmáčkla,ale bylo někde daný,že při startu se ničí axiální ložisko na klice,zase spousta aut,bez zmáčknuté spojky se nenastartují.Já startuji s rozepnutou spojkou :palec2:
  • 4 roky později...
Ekkar- Tak proto se mi zdá starter takovej nějakej malej.
Jako v akuvrtačce. Motůrek takový mainký kotátko ale na sklíčidle síla jak bejk.
Upraveno od Mr.Pavka
Ty sa musíš riadne nudiť, ked vyťahuješ 5 rokov staré témy :D
Ja prezmenu tlačim brzdu.Mam automat :-)
Tak někdo má mánii se vyjadřovat za každou cenu skoro ke všemu, aniž by to mělo nějaký význam, protože mu chybí dostatečné vědomost, které by mohly obohatit ostatní. Tak jen planě plká.
U některých aut už ani nejde bez sešlápnutí spojkového pedálu nastartovat - je to blokováno. Například OII FL posledních MR.
