... a nefunguje ani zapalovač myslíte že je to taky žárovičkou ? :-)
Máš zadní okna v elektrice?
Vypni si dětskou pojistku.
díky za radu :-) dneska na to hned vlítnu a snad to bude fungovat :-)
:kol-31:
tak abych si taky přihodil tu svou trošku tak mě to občas jde a občas ne tak tam bych to vyděl na konektor ale ....... ted je tu má otázečka poradte prosím kde najdu konektor :) díkes
  • 7 měsíců později...
Kluci me cupliky sviti ale nesviti mi kolecka , bude to tou zarovkou nebo nejaky jiny problem ? docela me to stve , v noci na to nevidim a vadi mi ze mi to nesviti tak pekne jako driv
:(..poradite prosim ? :)
Upraveno od Nomad
jasne ze tou zarovkou pod koleckem rychlosti ventilatoru :-) tlacitka (AC,recirkulace) maji sve zarovky kdyz je aktivujes
Upraveno od Host
Mám takovej blbej dotaz... Vy co jste to měnili, tak šla Vám žárovka v prostředním kolečku (rychlost ventilátoru) snadno vytáhnout? Měl jsem pinzetu obmotanou izolepou a vším možným a pořád to klouže jako blbý dolů :-( Už nevím vůbec co s tím !
áno ide :) ...používam malé predĺžené kombinačky (krokodílky) ...no neboj,aj mne sa stalo,že som ju praskol :D
Já jsem při výměně žárovky použil starý šlahounek od pumpičky-přeřízl jej na půl sundal z něho to pleteni a paj už jen nasunul na žárovku a vytáhl.
  • 3 měsíce později...
Kluci, díky Vám všem za rady.
Asi před 15min jsem dal do zdejšího vyhledávání "podsvícení topení", vyjelo mi toto téma, přečetl jsem si jej celé a šel na věc. Teď už jsem zpět a panel topení svítí. Výměna mi zabrala asi 5min. Knoflík regulátoru jsem zkusil nejdříve vyndat prstama, což se povedlo. Pak jsem zkusil vyndat žárovičku pinzetou (bez úspěchu), tak jsem vzal žárovičku plochými kleštěmi a s citovkou jsem žárovičku vytáhnul - spálená. Vyměnil jí za novou a vše zas svítí.
Ještě uvedu, že žárovička je totožná s žárovičkou do středového brzdového světla :kol-28:
  • 8 měsíců později...
Mam stejny problem, vymenil jsem zarovicku a stale nesviti. Taktez nesviti svetlo v kastliku. Je to nejak propojene? Odkud vede kabelaz? Mel jsem venku popelnik a byl tam nejaky zaslepeny kabel. Auto jsem koupil ted nedavno
Jeste jsem zapomnel dodat, ze kdyz zmacknu ten cudlik pro vnitrni ventilaci, tak ten se rozsviti
Upraveno od keymaker
Panové měl bych pro Vás řešení, většinou je teda chyba v žárovce, ale pokud by jste měl někdo zájem vyrabím podsvícenou podložku, kterou prakticky vyměníte za tu pruhlednou, která rozvadí světlo po ovládání manuální klimatizace. A vysledek je teda moc pěkný a barevným variantam se meze nekladou. Kdyby jste chtěli můžete se podívat na fb: led backlight cars.
pár změn pro inspiraci :-)
post-42295-0-64296600-1421843982_thumb.j
post-42295-0-14017700-1421844004_thumb.j
post-42295-0-85499400-1421844029_thumb.j
post-42295-0-71229400-1421844052_thumb.j
post-42295-0-32860000-1421844054_thumb.j
pekné ;)
Super. Já bych bral to modré na poslední fotce,jestli to ještě platí. Vše už mám v autě modré ,jen toto ne.
přidám novou změnu (moc pěkná barevná kombinace)
post-42295-0-88920000-1422481933_thumb.j
post-42295-0-26480600-1422481948_thumb.j
Další barevná kombinace
post-42295-0-82034500-1442920467_thumb.j
Upraveno od mirekkrejci
  • 6 měsíců později...
Různé barevné kombinace, lze vyrobit i provedení bez "AC"
post-42295-0-85450900-1443375358_thumb.j
post-42295-0-61770000-1443375365_thumb.j
post-42295-0-25010500-1443375373_thumb.j
post-42295-0-33369100-1443375379_thumb.j
post-42295-0-92128100-1443375382_thumb.j
post-42295-0-24170800-1443375389_thumb.j
post-42295-0-67007100-1443375418_thumb.j
post-42295-0-17468000-1443375425_thumb.j
post-42295-0-37143500-1443375430_thumb.j
post-42295-0-73700900-1443375435_thumb.j
post-42295-0-19180000-1443375439_thumb.j
post-42295-0-49461900-1443375443_thumb.j
post-42295-0-75721300-1443375448_thumb.j
post-42295-0-90369700-1443375453_thumb.j
post-42295-0-86794000-1443375457_thumb.j
post-42295-0-91778500-1443375462_thumb.j
post-42295-0-49410600-1443375468_thumb.j
post-42295-0-02725400-1443375474_thumb.j
post-42295-0-85147300-1443375478_thumb.j
post-42295-0-25229100-1443375484_thumb.j
post-42295-0-90481400-1443375488_thumb.j
post-42295-0-23511800-1443375494_thumb.j
  • 5 měsíců později...
Mě návod s žárovičkou pomohl (teda pokud je tam ta žárovička jedna). Otázka do 5min. Díky.
Tak pánové díky za radu s výměnou žárovky podsvícení topení(byla spálená). I jako žena cca 2 minuty. Teď už jen koupit novou. Díky za pomoc.
Mě se nerozsviti zarovicka pri sepnuti tlacitka zmeny cirkulace vzduchu. Jak to tlacitko vyndam?
Upraveno od _Kamil_
Přátelé mám dotaz. Jak se dají vymontovat ty postranní ovladače? Stejně jako ten na větrák při výměně žárovičky?  Na dvojku (do středu svisle) a vytáhnout? Nebo se musí demontovat celý panel? Díky předem.
V 10. 12. 2010 at 15:13, robert77 napsal:
Vytáhni středový přepínač na rychlost ventilátoru, jde to ztuha, můžeš si pomoct kleštičkama s hadříkem, abys to dopodrbal, a v tom co zůstane v palubce je malá žárovička. Bude spálená.
Praskla  žárovka  ventilátor  do polohy 2 a vytahni  čudlík  pod  nim je žárovka  12v  1.5w dej  novou  a vse  sviti
Nevíte někdo, jestli se dá sehnat ta žárovka (ta pidimidi úzká) i v LED provedení?
  • 4 měsíce později...
LED žárovka s paticí T5 - smd dioda
Zdravíčko,chtěl bych se zeptat na jednu věc jestli to tak máte i vy....Ve své fábii rs jsem koukal na panel klimy a chtěl jsem vyměnit žárovečku,ale zarazila mně jedna věc... dal jsem prostřední kolečko poloha 2 a chtěl jsem kolečko vytáhnout,ale hýbal se celý plastový panel ( jak kdyby pružil ) tak jsem ten panel oddělal a pod ním byla šablona která podsvicuje panel do zelena ( kolečko sále nešlo ven ) tak jsem vycvakl i tu šablonu a prostřední kolečko mi vypadlo do ruky...bylo pouze i s takovým černým kroužkem na volno připasované na měděnou podložku....nic se mi nepodařilo utrhnout a ani se mi nezdá že by ta podložka byla součástí panelu...chci se tedy zeptat jestli máte též středové kolečko volné a nebo je někde chyba ? Taky když rozsvítím světla tak se vždy rozsvítil s prodlevou a uplně až poslední. Děkuji
