Ahoj, chtěl bych se zeptat na Vaše názory. Rozhodujeme se o koupi 2. vozu škoda Fabia II. Jenomže jsem slyšel, že po ujetí cca 30 000 Km je podvozek tak nekvalitní, že je zralí na renovaci. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti nebo problémy? Já mám Fabii 2008 a má najeto 34 000 Km a zatím až na nějaké malé klepkání v PP kole mi na pohled přijde podvozek jako novej. Budu rád za každý Váš názor.
podvozek na FII je téměř totožný s tím na FI a rozhodně vydrží více než 30tkm, toho se opravdu neboj ;) vše závisí na tom kde jezdíš, jasný, že ten kdo jezdí dálnice na stejném podvozku najede mnohem více než ten kdo jezdí okresky, nebo horší cesty, je to dáno tím, že podvozek nedostává tolik zabrat.....pokud bereš podvozek, jako tlumiče a péra, tak co vím, většinou tlumiče jsou KO kolem 100-180tkm.....pokud myslíš čepy, silentbloky, ramena atd, tak to zase závisí na více faktorech....čep i silentblok může vydržet 100tkm, ale taky během chvilky odejít....všeobecně diesely ve Fabkách mají přední nápravu více zatíženou a tím pádem i komponenty dříve odcházejí - především zadní silentblloky ramen, gumy a tyčky stabilizátoru...ale to je opět po ujetí celkem solidní porce km ;)
vážně se toho neboj ;)
s FII kombi najeto 18 000km...a podvozek jako novej......takže se toho neboj..jak psal již předemnou KIBI.. :)
To si snad děláš *rdel. Zase jedna paní povídala , slyšel jsem......... ach jo. Je informací na foru málo ?
nebyly ty informace ohledně tych kostí sté vadné serie,které se měnily na záruku?
4petrume:
nn o tom ani nevím, spíš jsem chtěl slyšet vaše názory na podvozek FII, ono spíš jde i o ty moje zkušenosti s autorizovanýma servisama škoda: "já nic neslyším vše je OK, to je normální jev" :)
4ben06:
nedělám si pr*. spíš mě zajímali názory těch co s Fabii II mají najeto už více km. A závad na tomto foru se řeší hafo ale to je samozřejmě tím, jaký počet škodověk jezdí po republice
já mám zatím málo-17tkm,ale kámoš myslím,že měl mín a měl vytlučený kosti stabilizátoru a měnili mu je na záruku,ale to je tři roky nazpět ato jsem se taky divil.Podvozkem se nestrachuj,co je jednoduchý se nepokazí a když tak,tak to tolik nestojí,hlavní je,že se v tom pohodlně vezeš
Zadek nevim, ale tam neni skoro nic co by se mohlo posrat. Predek je stejny jak u R. (krom jinyho profilu tycek stabilizatoru, ktery stejne odejdou kolem 30 000Km) Ja davam auto poradne zabrat, ted mam 50 000 km a krom tech stabilizatoru a brzdovych desticek zadny problem. :palec2:
Mně nikam neodešly. Jsou tam pořád a těšíjou se na na 55. tisíc kilometrů.
Mimochodem, přední náprava je shodná s FI pouze pro starší ročníky, to je tzv. PQ24. Nevim přesně z hlavy kdy, ale později se přešlo na PQ25 kurz. Já mám auto vyrobené 30.6.2008 a už mám novou nápravu.
Aktuálne máme nabehaných niečo málo nad 103k km. Predok je už PQ25. Už pri cca 70k sa objavilo klepanie asi od kostí, samozrejme relamoval som to a výsledok bol, že nič nezistili a všetko je v poriadku. Klasika. Teraz pôjdem na 105k a budem trvať na výmene. Inak jazdné vlastnosti sú stále výborné. Akurát sa obávam o tlmiče, ktoré po zime už asi nebudú v najlepšie kondícii. Zdá sa mi že keď je auto plne obsadené, tak zadok si poskakáva ešte po prejdení nerovností.
Ale to si už neměl v záruce né, když si měl najeto 70 000 km? JJ těd mi to došlo ty máš záruku na120tis j mm na 60tis
Upraveno od Makyn20
Já mám 98 000km, teď půjdu na výměnu oleje, tak jsem v pondělí zajel do servisu, aby auto zvedli a zjistili, jestli nebude třeba něco udělat i na podvozku, aby se to udělalo najednou s tím olejem. Podvozek i po skoro sto tisících OK, stabilizátory, silenbloky v ramenou, všechno v pořádku, ještě jsem nic z toho neměnil :palec2: Jenom destičky už jsou dost sjeté, tak je nechám prvně vyměnit.
Upraveno od HTP 12V
  • 6 měsíců později...
Zdravím, mám najeto necelých 40000km a už budu měnit zadní dorazy. Docela brzy se mi zdá, zřejmě nějaký šit materiál. Jen se chci zeptat, zda se s tím dá ještě nějakou dobu jezdit, jestli se nic nestane tlumičům apod.? Díky
Zde je odkaz a foto mých utržených dorazů:
Mnoo zalezi kde a jak jezdis. V klidu na pekny silnici se da jet i bez tlumicu. :p Par tydnu to vydrzi, ale zbytecne bych to neodkladal.
Tak jsem se dneska do toho pustil až mně docela překvapilo, jak to bylo jednoduché a všechny šrouby šli povolit celkem dobře díky návodu od Luga.
