Kdo, kde, jaky typ motoru a za kolik jse chipovali z Brno a okoli? Jake mate zkusenosti s chip tunningem? :clap::band:clap:
Já sem chipoval v praze (sportmotor.cz) u sportmotoru.. Motor poté ochotněji jde a drží ve vysokých otáčkách... Jízda je celkově klidnější a výkn větší. SPotřeba klesla o 0,5 l /100km..
Ti dobří se tu nenabízejí.....Mají práce plno
Ani nemusi, ona si je prace najde :)
Možná jsem nepochopil vtip ;) .
Kteří jsou ti lepší?
Asi myslí cimbu a spol... :disgust:
Tak to teda nevím.......
tak se uz priznej.......sebe........ :D
Mám na vás takovej jeden dotaz: Chtěl bych snížit hlavu motoru... Nevíte, kdo to dělá? Hlavně, aby to bylo kvalitně... Díky moc
Já se tímhle tím neživím,co potřebuji,to si udělám....
sikovnej a jeste krasavec, o tebe se musi holky mlatit ne ? :D
Anavíc skromnej :D-_-
  • 5 týdnů později...
Hlavu ti snížej v každý brusírně válců. Dáš ji tam a řekneš si o kolik to chceš snížit. Být tebou,tak to moc nepřeháním,tak max 0,5 mm aby to mělo efekt a nenastal nákej problem.
Mám fabii 1.9 TDI -PD (74kW 240Nm) Chip je 97kW 330Nm.
Spotřeba se prý nemění (při normální jízdě), když na to budu dupat, mírně vzroste. Co mi radíte? Mám do toho jít, nebo ne? Muže tenhle chip někdo sehnat levně? Dík
Njn.... stane se :) Diky
What the?? To jako, ze mi ten kroutak nevydrzi prevodovka?? Tak to je mazec. S tim jsem opravdu nepocital. Takze ten chip tam dat nemuzu?
Převodovka jo, spojka odchází
Shit.... co s tim? Nechce se mi kupovat spojková lamela každejch 14 dní.... je přece jen docela drahá. Nějaká jiná spojka?
Tak to ti nezbude nic jinýho, než si koupit jiný auto :D:doh
:D Ne, počkej.... Co s tím mám dělat?
Dat tam spojku, ktera vydrzi vetsi momentove sily ;)-_-
Cool.... kde ji vezmu a kolik taková sranda stojí?? Jináč sorry, že otravuju tímto poněkud banálním dotazem Od toho ale tohle fórum je, ne? :D
hele, jestli chceš chip, dej si ho, ale ruku v ruce s tím jde chování se k autu trochu jinak, netrhat na jedničku a dvojku asfalt, dát lepší olej, zkrátit výměny oleje a vzduchového filtru, nehonit studené - počkat min. 20km, po zátěži nepřijet a hned nezdechnout motor - nechat zchladit turbo na volnoběh delším časem a další, chip ti můžu doporučit - Cimbu nebo Sportmotor, ostatní ti poradí při chipování oni.
