Publikováno Leden 21, 200718 r Prosim o radu!!! Mam Fabii classica r. 00 Mam uz od vyroby centralni zamikani + alarm. Budou problemy z dodelanim el.stahovacek ( nebude tomu prekazet ten central ). Nekdy v minulosti jsem cetl nekde ze musim mit i jiny central. Kdo, vy? At povi! Dik
Leden 21, 200718 r Pokud máš originál centrál z výroby!!!!!!(né originál doplněk škoda auto) tak problém mít nebudeš.Pokud máš dodělávaný centrál tak budeš
Leden 21, 200718 r Autor To zjistim asi jen kdyz rozeberu dvere nebo podle komfortky? Komfortku jsem musel koupit od tebe ta moje, podle tebe neumela nic.... Ted uz mi nekdo nabydnul ty stahovacky tak to chci uz mit hotovy.
Leden 21, 200718 r Autor Pravopis mi nikdy nesel!!! Dofam ze je to co potrebujes cislo: 6Q0 909 605H Upraveno Leden 21, 200718 r od Jajik
Leden 21, 200718 r Pravopis mi nikdy nesel!!! Dofam ze je to co potrebujes cislo: 6Q0 909 605H to je blbý
Červen 9, 200718 r Rád bych si nechal namontovat el.okna do fabie, nemůžu však najít firmu-osobu, která by mi namontovala el.okna s ovládáním z madla dveří.. Jedna z podmínek je práve ovládání oken z madla dveří a ne ovládání ze střed. panelu. Rád bych se na Vás obrátil s pomocí o sehnání kontaktu na firmu-osobu, která by to byla schopna namontovat. Samozřejme mám možnost si namontovat originál, ale ta cena je 3-4 krát vyšší. Nevadilo by mi ani použité.... Jeslti víte o někom v okolí Prahy-východ tak mi prosím zašlete nějaký typ. .....Předem Vám děkuji.....
Červenec 18, 200718 r Schanim to samy jako ztrom, ale jsem z Ostravy, takze pokud by jste nekdo vedel o nekom v tomhle okoli tak dejte pls vedet.Dekuji
Listopad 5, 200717 r Ahoj chlapi,asi tak pred mesicem mi prestalo ji ovladat spolujezdcovo okenko spinacem u spolujezdce,ale od ridice ovladat slo,myslel jsem ze to bude spinacem,tak jsem koupil novej a ono nic:(.No nevenoval jsem tomu pozornost,protoze od ridice stahnout slo.Jenze asi tak pred tydnem mi prestalo fungovat i od ridice,nevim cim to muze byt.Pres klicek stahnout a zatahnout jde.Poradte mi pls. P.S. ridicovo okenko jde bez problemu.
Listopad 8, 200717 r Ahoj chlapi,asi tak pred mesicem mi prestalo ji ovladat spolujezdcovo okenko spinacem u spolujezdce,ale od ridice ovladat slo,myslel jsem ze to bude spinacem,tak jsem koupil novej a ono nic:(.No nevenoval jsem tomu pozornost,protoze od ridice stahnout slo.Jenze asi tak pred tydnem mi prestalo fungovat i od ridice,nevim cim to muze byt.Pres klicek stahnout a zatahnout jde.Poradte mi pls.P.S. ridicovo okenko jde bez problemu. Měl jsem taky tenhle problém a stačilo jen zahýbat pojistkama, postupně jsem je všechny na stahování oken vyndal - prohlédl a vrátil. oprava hotova úspěšně. Kéž by tak šlo všechno
Listopad 11, 200717 r Ahoj chlapi,asi tak pred mesicem mi prestalo ji ovladat spolujezdcovo okenko spinacem u spolujezdce,ale od ridice ovladat slo,myslel jsem ze to bude spinacem,tak jsem koupil novej a ono nic:(.No nevenoval jsem tomu pozornost,protoze od ridice stahnout slo.Jenze asi tak pred tydnem mi prestalo fungovat i od ridice,nevim cim to muze byt.Pres klicek stahnout a zatahnout jde.Poradte mi pls.P.S. ridicovo okenko jde bez problemu. Měl jsem taky tenhle problém a stačilo jen zahýbat pojistkama, postupně jsem je všechny na stahování oken vyndal - prohlédl a vrátil. oprava hotova úspěšně. Kéž by tak šlo všechno Njn jenze ja uz prave tohle zkousel:(.Kdyz tlacitkem u ridice hejbnu nahoru a rychle dolu,tak se stahne,alnahoru uz jde jem pres klicek.
Únor 8, 200817 r Zdravím, lidi mám dodělávaný centrál, takže při montáži origo stahovaček by byl podle vás problém. Je to nějak řešitelné nebo to tam prostě nenapasuju?
Únor 8, 200817 r Zdravím, lidi mám dodělávaný centrál, takže při montáži origo stahovaček by byl podle vás problém. Je to nějak řešitelné nebo to tam prostě nenapasuju? Stahovačky můžeš dodělat nezávisle na centrálu, není potřeba ani komfortka. Jen ti nepůjdou zavírat a otevírat okna klíčkem v zámku.
Březen 28, 200817 r Stahovačky můžeš dodělat nezávisle na centrálu, není potřeba ani komfortka. Jen ti nepůjdou zavírat a otevírat okna klíčkem v zámku. Mohol by si to upresniť ako to pripojiť bez konfortky,pripadne dať schema?
Březen 28, 200817 r Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku. Schéma: okna_p.pdf Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu. Upraveno Březen 28, 200817 r od Strojvůdce
Březen 28, 200817 r Vďaka za radu. Ja mám BSG 6Q0 937 049B a s tou by to malo ísť? Ako zistím že sťahovačky sú CANové? Pls.
Březen 29, 200817 r CANový mají číslo motorů 6Q1..... a 3 konektory na motoru. LINový mají číslo 6Y1.... a 2 konektory. S BSG 6Q0.... by to jít mělo.
Duben 26, 200817 r Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku.Schéma: okna_p.pdf Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu. No a co kdyz chci zapojit neorig. stahovacky (2 draty) na orig ovladani ve dverich. Da se to treba pres komfortku, aby rozdelila signal ze spinace na + a -, nebo i z komfortky to jde vse po 1 drate? Moc se mi nechce davat ovladani do stredovyho panelu, zvlast kdyz uz mam madla s vypinacema a kabelaz.
Duben 26, 200817 r Je tu v interiéri niečo o tom. Ale ide to len s upravením pôvodných ovládačov. Komfortka s tým nemá nič
Duben 27, 200817 r Je tu v interiéri niečo o tom.Ale ide to len s upravením pôvodných ovládačov. Komfortka s tým nemá nič No kdyz jsem se na to dival, tak by to asi bylo zbytecne moc slozity. Ja mel na mysli ze komfortka je schopna to rozdelit na 2 odlisny signaly. A jak ma vubec ta komfortka vystupy? To mi chces rict, ze i do motorku jde CAN? Proc je to tak slozity? K cemu ta komfortka pak vubec je?
Duben 28, 200817 r Komfortka je hlavne pre centrál a nie okná, pokial boli okná CANové tak ich ešte vedela zavrieť po podržaní stlačeného klúčiku alebo zámku vo dverách. Komfortka nemá výstupy na motory okien. Do motorov okien naozaj vedú CAN vodiče v predfaceliftovej verzii a LIN vodič vo faceliftovej verzii. No kdyz jsem se na to dival, tak by to asi bylo zbytecne moc slozity. Ja mel na mysli ze komfortka je schopna to rozdelit na 2 odlisny signaly. A jak ma vubec ta komfortka vystupy? To mi chces rict, ze i do motorku jde CAN? Proc je to tak slozity? K cemu ta komfortka pak vubec je?
Květen 1, 200817 r Tak protoze se porad nehodlam smirit s tim, ze bych mel dat vypinace stahovacek pod radio, tak jsem dnes ty madla a jejich vypinace kompletne rozdelal a podival se jim na zoubek. Nechtel jsem verit svym ocim, ono je to tam vice mene nachystany pro muj pripad.Ovladac u spolujezdce mluvi sam za sebe, zapojeni s odporama vyzaduje 3 vystupy, ale oni tam jsou 4. Ten 4. je nezapojenej a je nachystanej jen pro me. Staci jen odpajet par odporu, natahnout asi 2 dratky a prerusit na nekolika mistech vedeni a je hotovo. Sice mi bude vychazet na kazdou polohu 1 signal, ale vzdy na jinym vystupu. Prepolovani dosahnu pomoci relatka. O vikendu to prepajim, v pondeli koupim relatka a pristi ctvrtek to jdu pichnout do auta. Dam jeste vedet jak to slape, ale verim tomu, ze to musi jit. Tak diky vsem za info, hlavne Proforovi
